ВАО гМосква
Да все путем будет. Такой Саммит уже существует, и едет вполне нормально. Просто у меня будет не двух-, а четырех-диапазонная трансмиссия) В зависимости от метода подключения батарей. Ну и передатка конечно 65х14 где-нить… Да и тест-драйв устрою, по готовности регуля. Если выйдет слишком “дико” есть еще 2 варианта двигла.
Грин, Дима еще только герметить будет в среду. Сегодня-завтра ремонтирую перед, снимаю старую систему и собираю все под тест-драйв.
Как говорится, больше скорость, меньше ям)))
Поставил ротостарт на свой чудосаваж - 3 рывка и мотор заведен 😃 Настраиваю вот, топливо 25%, свечка 5 была, купил 4. Вроде основные моменты отстроил, но глохнет после езды. Я так понимаю, это в холостых дело. Причем они, какие то непонятные, заведешь - сразу высокие обороты, дымит, потом вроде нормализуется. Причем холостые еще и от иглы низких оборотов зависят. На холостых вообще дым должен быть виден или тока на высоких оборотах при езде? Вобщем, буду дальше разбираться) LZI спасибо за советы! На сходке много полезного рассказал.
Кстати ребят. Сегодня ХК открыл новый склад в России. Там батарейки есть в наличии 😃 Безотносительно качества, но те кто пользуются - могут заказать. Конечно подороже чем с глобального получается, но все же 😃)
На 30% дороже сами акки, с доставкой пока не понятно.
Приветствую! Подскажите есть ли у кого нибудь аппа китайская flysky .Купил себе новую а она сволочь дальше 10 метров не ловит. Хотел проверить что не пашет аппа или приемник! В районе метро Щелковская или неподалеку от мкада на отрезке от ярославки до горьковки кто нибудь обитает с данной аппой или заведомо исправным приемником?
Gtb3c есть у Биовульфа и у lzi. Gt2 есть у меня.
Провод антенны цел?
Можно в воскресенье протестировать в полевых условиях.
Провода все целы вроде. перепаивал уже 100 раз. У меня такая которая с плавником и батареей.
А так чтобы сегодня нельзя? Я её с рук взял вроде как новую даже не забиндина была и вот такая ж…па получилась.
Flysky GT2B 3ch вот так у меня называется))))
Очень похоже на проблему в приемыше, провод целый, я имею в виду его кончик.
Гриша… Забыл чтоль у меня экран на этой аппе йок, могу конечно собрать ее обратно, могет быть и оживет не надолго, а вот приемыши от нее есть в кол-ве аж 3 шт. Могу челу продать в качестве донора если у него такая же 😃
А просто для проверки можешь выделить исправный приемыш? Мне балашиха как раз по пути домой.
Целый!
Могла плата сдохнуть. что-то типа усилителя… Мог проводок отпаяться от платы. Достаточно маленькой трещинки в припое…
Что за шась? Приемник случаем не топили? Иногда хватит одной капельки конденсата.
она новая из коробки даже не забиндена была. поставил на е-макса. Почему не работает х/з. вот поэтому и прошу помощи чтобы определить куда копать в аппу или приемыша на свалку
и еще если отъехать метров на 10 и прикрыть антену на аппе рукой то связь обрывается!
И еще скажите а где вы катаете и в какое время?
По воскресеньям, где-то в 11 утра, а места разные, здесь все отписываем.
Ищу единомышликов на субботние встречи, отписываемся желающие.
А чем в воскресенье не устраивает?
Можно и в субботу)), вопрос где?
Да где угодно, у меня по воскресеньям не получается, я отсыпаюсь.
Да я за, что скажут остальные?
Воскресенье only… Я в субботу не могу. С Биовульфом планируем по большому кругу с заездом на рампы. Сбор у 7 континента в 11:30.
Я походу пас в эти выходные, у меня задний диф прохрустывает. Вскрытие поломки не обнаружило. Надо колхозить.
Я заболел( Температура 38. Мамбу не поставил еще, из-за болезни( Так что увидимся только в следующие выхи наверно.
Чего делаете???
Пиратские фото… “Вежливый Саммит”. 😃
Я возможно буду в воскресенье.регуль пришел.)Поставил,но не могу настроить нормально.Кто нибудь поможет на покатушках с настройкой,если что?Есть программатор для регуля.
Что за регуль? И что от него хотим?
Регулятор hobbywing quicrun 10bl60,и программатор к нему.Хочу что нормально плавно трогался и просто ехал нормально вперед-назад.Сейчас проблема такая-при плавном старте дергается,на родном регуле такого небыло,нет тормоза-сразу едет назад.иногда бывает немножко подергивается стоя на месте.Плюс не знаю некоторых функций на программаторе,например-Timing,там значения в градусах идут от О до 26.25’.
