чертаново
Kvarc
Rodion:
Кость, а от чего у тебя батарейный отсек?
Родион ,эта конверсия для Х2 пилотажевского и то не родная, в аккурат к моей подходит.Кстати рамка-мото допускает 36-42 диаметр движка. Наверно тоже на площадку мотор ляжет,мож чего подложить…
stess
shrooz:
Здорова парни! Номера будут всем желающим в это воскресенье. Так кому и сколько комплектов? Родион я пока заломинирую а на будующее пригодится и холодный вариант
Серег мне штук 4. И если можно то еще с ником DUK29
Kvarc
Rodion:
У меня такая же моторама, не удобная она сцуко, чтобы поставить/снять мотор надо открутить радиобокс, да и не подлезешь особо к винтам крепления мотора. Диаметр мотора на эту мотораму должен быть не больше чем у мамбы 2200 или 2650, толще не влезет.
Навело на мысль…У меня походу ничего путного не влезет.Померил от площадки до центра посадочного места двига и оказалось 20мм всего😆😈
Не знаю,можно ли использовать какие нибудь проставки ,что бы поднять диф и как это отразится на карданы и тд…😃
Rodion
Костян, не так много моторов для 1/8 размером больше мамбы, тот же китай.
Парни, а нет ли у кого пиньенчика на вал 5 мм зубов 18-19 мод 0.8 (32Р)?
Kvarc
Rodion:
Тот же трэкстар 42мм поднимать один хрен надо,что бы между двигом и полом хоть какое то пространство было…
Да,чего нибудь придумаем,может продаются где,на крайняк сделаем:)
vazikk
shrooz:
Здарова!
Нам пожалуйста “vazikk”-3 комплекта, и “NIK98”- 2 коплекта!😁
Rodion:
Ну что моделисты, погодка налаживается, в выходные обещают -5 всего. Надо собираться в воскресенье всем скопом.
Поддерживаю!!!😃😃😃
NIK98
Rodion:
Я за.😁
Свежая новость!
Моя багуха превращается в трагуху!!!😁
Ждите воскресенье.
Denis82
NIK98:
Ждите воскресенье.
Ждём, ждём с нетерпением😈😒
Моя обновочка😁
stess
Denis82:
Моя обновочка😁
Поздравляю.
Denis82
NIK98:
Ну вот Никит, жизнь налаживается!😃
stess:
Поздравляю.
Спасибо Stess😁
Rodion
Дениса и Никиту поздравляю с обновками
Ден, ты же вроде хотел мамбу на него поставить?!
Denis82
Rodion:
Спасибо Родион.
Rodion:
Так и поставлю, на второй😒который будет собран из волшебного набора😁
Родион, а чего ты свою Е-реву решил продать?
Rodion
Это проверка на спрос данного аппарата.
Denis82
Rodion:
Есть спрос?
Kvarc
Rodion:
Присоединяюсь к поздравлениям!!!😃
Denis82
Kvarc:
Спасибо Кость! Какую силовую будешь ставить на багги?
Rodion:
Странно, но нет…
На каждый товар есть свой покупатель;)😁
shrooz
а у меня не одно так другое, сейчас валяюсь с температурой:( к воскресенью посмотрю по самочувствию
Rodion
Серега выздоравливай. И прекрати уже болезни эти…
Kvarc
Denis82:
Смотрю пока на трэкстар Денис,мамбочку боюсь не вытяну к началу сезона… Сейчас кумекаю над проставками под мотораму, на 3мм точно похоже поднять придеться.
Rodion
Да так влезет мотор, он такой же по размерам, я ведь ссылку вчера скидывал на размеры мамбы.
Kvarc
Rodion:
Родион это мамбы 39.98mm 41.78mm with fins в притирку,у трэкстара 42mm не влезет точно… У меня от палубы до середины вала двига всего 20мм
