Зеленоград. Продолжение
Ev_geN
ОК, а сколько mah? разве количество mah не влияет на силу тока?? и как выбирать от 30 до 40 если везде на сайтах пишут либо 30 либо 35, 40 и тд
Ev_geN
на регуляторе “Рабочий ток 180А” получается что бы его не спалить мне нужно подобрать аккумулятор с током не больше 180А?
The_AGENT
нет, регулятор возьмет столько, сколько ему нужно. Точнее не регулятор, а мотор.
Ev_geN
и как мне норм подобрать акумы если брать 30С то можно взять любой наминал mAh?? или есть пределы?
Постоянный ток разряда: 60C - 2880 watts(390 А) 390 эт не много?
я ваще запутался… а зачем тогда эта формула?
““Токоотдача - характеризует способность аккумулятора отдавать ток определенной величины. Обозначается в амперах (А) или в численных значениях емкости. Например, 10С для аккумулятора емкостью 1200 mAh означает, что данный аккумулятор способен отдавать ток, равный 10*1.2 = 12 Ампер. Чем выше токоотдача аккумулятора, тем большей нагрузке можно подвергать аккумулятор (мощнее мотор, мощнее пружина)””
slas
ооо, ну ты и намудрил) не бери 6200мах, потому что у тебя не влезет он в саммите, бери 5000мах 2 штуки и не парься, и чтобы ток был 30-40с, и чтобы было банок 2 (2s), у будет все норм!
Uran:
Сегодня взял 4-х ногова SLАSHа, теперь будем на равных
поздравляю, будем устраивать турниры😁
YakuT:
нормальный ток заряда для липо 1с, т е если акк 5000mA, то ток заряда ставим 5А.
Артур, а мне все говарили что током 5А нельзя зарежать акки, слишком большая нагрузка и они быстро сдохнут, блин, даже незнаю кто прав и кого слушать…
Ev_geN
ниче я не мудрил! хочу только знать, а 6200 влезут! там 2 банки но суть не в этом!!
The_AGENT
ничего не сдохнет липо рассчитаны на такой ток, это номинал для них. А вот гидриды лучше меньшими токами заряжать, дольше проживут.
slas
ясно! спасибо, значит буду заряжать током 5А
Renitron
Что-то смотрю электрики давят… Видать пришла пора свои вонючки восстанавливать…
Правда похоже в результате простоя я “зевнул” все свои акки. Попробую раскачать…
Трагу загерметить не успею, а саважа может притащу в выходные - мотор добивать…
YakuT
Ev_geN:
Ты по размерам на сайте посмотри, и сравни с теми что я брал. Мои акки влазят впритык. Если размер одинаков, то можешь смело брать.
Ev_geN
я так понял ёмкость аккумулятора (**** mAh) не на что не влияет кроме времени катания?
YakuT
Ты же сам формулу написал. Характеристики акков типа 30С 6000mAh “говорят” о том, что акк способен отдать ток до 180А (30*6000mAh=180000mAh=180А). Больше, чем может взять мотор, покупать акк смысла нет. Те если мотор берет 100А, то 80 остаются не при делах, те зря переплатишь. Да и больше чем на 5200 в саммита вроде не влезет(по размерам). Заказывай уже и не мучайся.
Uran
Да бери любой, лишь бы влез.😁
AlexButcher
почитал-почитал про все эти ваши электрические “штучки”… ну их в ОПУ!))) такой геммммммор=)
ДВС - сила!
Кстати, вот вам немного фоток с Алабушево. Пуски были в прошлые выхи.
Summit превратился в снежок-творожок)))
Взяв в руки складную лопату, я занялся “лепниной”))) и забабахал из снега траплин, Артур опробовал:
Ждём выхов и много-много снега!
slas
это Двс гемерой! с электричками все гараздо проще, вот я в ДВС воопще ничо не понимаю, и с ними труднее, вот после покатушек как вы их моете??? Двс же просто под душем не помоешь!
а я нихачу много снега, я хочу чтобы было хотябы -2 или -3, чтобы снег не был липкий, а то слеш проседает и получается шоссейка…
Ev_geN
снег самое то! побольше бы! гонять по нему приколько… снег столбом стоит (из машины точно ““снежок-творожок”” получается)
Ev_geN
ну да из слеша получится не творожок а блинчик)
YakuT
Я ДВС мою точно так же как и электро, всё под душь. Проблем никаких.
Uran
Земляки, нужен для эксперимента радиатор от вазелиновского БК регуля VXL 3s.
slas
ты куллер имеешь ввиду? у меня есть, но он кажись не работает или просто какой то провод отошел, а так есть) могу дать если надо…
Uran
Не, нужен именно радиатор или горелый регуль, радиатор сам выломаю.
slas
эх, недавно разобрал горелый вазелин и выкинул, но радиатор остался)
