м.ВДНХ / Ростокино / Миллионный мост
Не смотря на -20 на улице из общих поломок только ножка стойки кузова .
торжествуй емаксвовод. Неудачное приземление свернуло одну стойку - факт. Надо тюнить, но можно и так погонять.
Руки у меня до сих пор ломит. Но сауна после бассейна мне была кстати. 😉
Перетягивание сумки тоже забавным получилось 😃
Жаль не кому было заснять. Особенно, когда они крутились.
про мое расклеевшееся колесо
Точно.
П.С. Я вспомнил про бампер😢.
Джентельмены!
Я собираюсь кататься в воскресенье где-нибудь часика в четыре.
Пожелания и предложения приветствуются.
Может сегодня?
Джентельмены!
Пару ак-ов заряженных для меня найдется, если чооо …………… поломать-спалить надумаю?😈
… Осталось кожух от снега сделать) …
По-взрослому!!! 😲😃 Щитки на задних рычагах такие красивые 😍……, из чего сделал?
С таким регулем и радио-боксами, зачем защита от снега….??? Оберни пищевой пленкой пару раз для самоуспокоения и достаточно будет, чтоб попробовать результат трудов своих, а там уже и весна………………!!!😁
из остатков от корпуса вырезал…
много защиты не бывает) да и чистить потом легче, от песка я думаю тоже будет помогать)
……………. P.S. Удивительное рядом!
Как делать собираешься? На мой взгляд, оптимальный вариант как у меня, он правда покупной, но делается так: Болван (фанера, гипс,…), пятилитровая бутылка, фен или духовка, обрезаешь лишние и ………на резиночку чпок!😃
Удивительное рядом!
Да чего тут удивительного… Берешь листочек, примеряешься, карандашом-ручкой отмечаешь что и как обрезать, режешь, окончательный вариант нагреваешь и гнешь где нужно… делаешь дырки под оси и болтики, и все готово… Цветные получились, из-за того что я корпус сначала красил, потом обрезал…
из половины 5-ти литровой бутылки буду делать… сначала половину, а потом по месту примерять… ну и отрезать, нагревать…
Эээээ…… не феньшуй. Положи деку на фанеру, обрисуй, выпили, количеством листов наберешь нужную высоту корыта, листы склеишь или скрутишь, пройдешься напильником придавая некую конусность для снятия с болвана, бутылку с низу прибьешь чтоб не утянуло, термообработка, …… Короче, если нет возможности дома пылищу разводить…. в «ангаре» на выходные, которые после 23-го, планировался соответственно приуроченный …… пит-стоп. Лобзик (электро😁), фанера и напильник(не электро😁) найдутся……
Я сейчас для «новенького» черчу защиту спур-пеньен. Собираюсь вырезать из текстолита, а то, как представлю себе попавший камень между декой и пластиковым спуром, так …… расстраиваюсь сильно. Или, может плюнуть на это дело с защитой и просто заказать железный спур ………… Хотя, если в грязезащитном «картере» две железные шестерни да в масле……, почти вечный узел получается ………., заманчиво ……
В общем нужен рассказ «бывалых» о жизнеспособности открытого спура из пластика вращающегося в прорези металлической деки в условиях …НЕ газонно-асфальтной эксплуатации, а полного г…… с камнями разного калибра. Подтвердите либо опровергните мои опасения, может я зря «велосипед …………» Плизззз.
Так что с сегодняшнеми покатушками? Пока “на дворе” без 21-го, но это ведь не остановит настоящего моделиста? Или я опять один мерзнуть буду?
Миш, у меня 2,5 комплекта, а ты можешь, пока, времянку типа “стакан” прифэншуить на регуль, ну и ПП (пленка пищевая) ни кто не отменял.
я пас. походу я не настоящий 😃
а полного г….
ихмо если ее в деке сделали, значит так надо. и потом это же не монстр чтобы в полоное г…, сядешь на пузо и все. Тебе еще монстр в гараж нужен.
Всем удачного выходного,может и я подъеду,но просто посмотреть.
Хочу всем пожелать “не ломаться полностью” как в этом видео
www.youtube.com/watch?v=Xk0y7AToCe8
А вот если представить,закрыв глаза,что это как бы посыл от вашего мюгена,е-макса , слэша и т.д. перед очередными покатушками…😄
Похоже я тоже искусственный ……😃 моделист. У меня за окном -23
ихмо если ее в деке сделали, значит так надо. и потом это же не монстр чтобы в полоное г…, сядешь на пузо и все…
Само отверстие в деке меня не сильно беспокоит, через него лишнее вылетит, а большОе не залетит. Вот те камни, которые под корпус попали другим путем диаметром от 3мм. Рассыпаясь внутри, будут попадать между пластиковыми зубьями спура и декой. Вот они меня и беспокоят.
Всем удачного выходного, …
Дим привет. Я забыл………….😃, сейчас буду смотреть и калькулировать
Ну-у-у. Я так не играю!
Ладно, раз такое дело, отложим до приемлемых “-” немного потеплее.
у жены выходной) со всеми вытекающими
Классно! На прямую на борт сажал?
Да, работает в параллели с сервой газа.
Всем привет!
Грядут “теплые” выходные!
У кого какие предложения?
завтра могу, в воскресение в “крыло” на соревы
как там с трассой, трагги проедет?
Не поверите,в вокресенье готов обкатать новые колёса,так мастерски собранные в “Rostokino West Customs” )))) Серегой и Мишей ,а заодно миповские карданы.
Так ,что до воскресенья,надеюсь.
Я бы завтра тоже подьехал
в воскресение в крыло тоже поеду. про проехать не очковать! 😃
про завтра не уверен - много семейных планов. Если не появлюсь - мысленно я с вами!
Димон, ну наконец то! про вест кост ты четко подметил 😃
Я бы тоже завтра подъехал.
