САО Парк Дружбы
Активность резко упала.
С первым снегом(
Миш, у тебя есть серьёзный паяльник? Поможешь Траксовые коннекторы на новый транспорт накинуть?
Серьезного нет и траксовые разъемы не паял (
Жаль, будем искать.
Коляныч, забери плз мою муфту у ААА!
Ну если Андрюха мне ее отдаст, а я не забуду взять, то заберу 😉😁😉
Серьезный паяльник есть и на разъемах TRX сам катаю ))))
Я понимаю, пожилые люди, многое непросто! Ещё бы и 300 руппий ему вручить, а я при получении у тебя этого шедевра всё верну, до последнего копья
😁 и рыбку съесть …😁
По дружески Дядя Мишь !!! 😛
А там серьезный и не нужен. Если не ошибаюсь, в инструкции написано, что паяло не более 60 ватт. Такой в леруа 120 руб стоит. Опробован на 6 разъемах.
ну у меня 100 ватт - хватает на много чего ))
Други, подскажите зарядку. Или совет дайте.
Пользую iMax RC B6SAC. Штука хорошая, надежная, народная, как я понимаю.
Что хочется - побыстрее заряжаться. Пока 4 акка зарядишь на 5 амперах, пройдет пол-дня. У меня липольки 3S на 5000. Т.е. тока поболее хочется. Акки поддерживают.
Еще идеально, но, уверен, дорого, зарядка на 2 пака сразу. Но не обязательно.
И хочется, чтобы от 220, без внешнего питалова.
Рылся по инету и как-то выбрать не могу.
Спасибо!
Я такой использую: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00233922…
но нужен внешний БП(сделал из ненужного БП компа)
Так можно же и обычным переходником на параллельную зарядку, думаю, обойтись. Или это не серьезно? Найти просто под свой разъем, стоят они копейки. Некоторые даже до 6 одновременно поддерживают. Или универсальный попробовать, что-тотипа этого, например 😃
iMax RC B6SAC
Такой зарядник у меня был и он мои акки 4s 5000 заряжал максимум 3.3 А (, это так же была причина его замены).
Пользую 4 канальную зарядку Q6AC, есть аналоги banned link (не реклама) заражаю АКБ быстро, с таким зарядником можно заряжать с током в 2,5А и всё равно получится быстрее чем заряжать одним и поочередно!
у меня такая зарядка amainhobbies.com/…/Hyperion-EOS-1420i-NET3-AD-LiPo…
тяговые 5800мах заряжал током в 10а
Вопросик возник)
Какие акки можно заряжать таким переходником(емкость и “c” должны совпадать у акков)?
Например есть два 2s 5000, при зарядки через переходник, 1с получается будет равен 10А?
Не погублю я так свои китайские акки с HK?
Ух! Вот штука! Но это для зоопарка, которого старательно избегаю. 😉
Други, подскажите зарядку…
Использую много лет вот такой зарядник www.graupner.de/de/products/…/product.aspx
Вся линейка здесь www.graupner.de/de/…/productcategory.aspx
Цены указаны для стран-членов Евросоюза, т. е. без скидок.
Если что подберёшь, а это нужно сделать, расскажу, где можно приобрести!
Ребят, потерялся винтик от саважа, который крепит чашку к коробке, ни у кого нету лишнего?)
Размер?
Рылся по инету и как-то выбрать не могу…
Направил инфу в личку. Наслаждайся!
Как меня в своё время учили опытные джентельмены, зарядник и передатчик должны быть максимально качественными и, соответственно, дорогими, насколько позволяет бюджет. Примерно как в фотоделе с вопросом выбора объектива.
Разумеется, батарейки должны быть полностью идентичны, как по емкости, так и конструктивно по банкам. А вот про ток зарядки в таком случае не могу сказать, не вдавался в подробности. Но, имхо, режим зарядки выбирается из принципа, словно заряжается одна такая батарейка, а не несколько.
М, понятно 😃 Кажется, на башне и эмейне еще такие девайсы встречал, но цены там, конечно, уже поболее гораздо будут. Так, порекомендовать больше ничего не могу. Но мысль для размышления дал 😉
вот две зарядки самые лучшие на данный момент 1 и 2 вот это 3 аналог 2. ко всем им нужен блок питания, ко всем более или менее мощным зарядкам нужны внешние блоки питания.
Эти три зарядки что по ссылкам оч. даже хорошо заряжают аккумы параллельно т.е хоть 6 аккумов одинаковой емкости заряжай на канал, а их там два. Бытует мнение что параллельная зарядка опасна, это полная туфта, много инфы потому перечитал. Ближайшее время сам перейду на параллельную зарядку, уже все готово для этого. осталось приобрести зарядку под номером 2
Стоимость пипец, у некоторых модель столько же стоит).
Все конечно зависит от количества аккумуляторов и их характеристик, для 5-и аков покупать такой зарядник это перебор.
В свое время при покупке IMAX B6-AC тоже думал, что мне его хватит)
тогда вот
