САО Парк Дружбы
сырой песок, это стрём для подшей((
а сухой типа ништяк? 😆😆😆😆
на площадке тоже гравий
скайп конференцию надо провести
на стадионе покрытие дорожек,тоже ништяковое
у тя гермеченая с завода?
Парни я пас, не люблю эту грязищу((
Я понял,отбой:(
Серег, нам нужно вот такие сервы купить - www.rcdrive.ru/unit.php?unit=9549
Новая серия водонепроницаемых сервомеханизмов от компании Hitec. Модель Hitec HS-5646WP является оптимальной для большинства видов радиоуправляемой техники. Будь то краулер, подлодка, или гидросамолёт – серво обеспечит надёжную работу плоскостей управления. Благодаря своей мощности, двойной подшипниковой поддержке вала и цифровому программированию, модель пригодна для установки на любой объект. Стандарт качества IP67 (пылезащита, погружение в воду до 1 метра) подтверждает надёжность и износостойкость механизма.
Я тоже пас, пойду с сыном тогда по асфальту во дворе погоняю Кен Блока, и надо герметить Саважа!!!
А ничего что: - Совместимость с 2-х баночными LiPo батареями ???
Я понял,отбой
Костя, мы сами опечалены штопиздец, вся семья…я с работы в 13-00 свалил специально!!! 😦
У нас во дворе прям щас дождь идёт…
Серёг,да у меня тоже тут опять пошёл,падла. Машину испытать не получается,ладно,целее будет))))0
Разобрал серву, набил ее смазкой(кастрол зеленый) или вазелином, собрал, промазал герметиком(для автостекл) и все, купаться можно.
трава мокрая теперь
для монстра это не должно быть помехой)
На герметизацию! Скоро ж зима:(
Да я давно говорил,как я лодочную гермечу,а вроде кивают, мол да поняли😁😁😁
это для нубов каких то написано, я ваще не понимаю к чему это))))))))
для нубов каких то
Ахахаха 😆😆😆😆
Серёг,у тебя серва напрямую к акку подключена?
у Сереги всё напрямую и на скрутках))))))))))😆😆😃
Там просто нубы переводили, походу от 2s,тогда всё сходится
походу от 2s
а при чем вообще 2S или 3S или 6S, серва же питается от приемника где 6V, или я чо то не понимаю?!😵
Усилие, кг/см
(при напряжении 7.4 В.) 12.9
Скорость, сек/60o
(при напряжении 7.4 В.) 0.18
Просто 7.4 твой приемник может не выдать, а вот 2s может )
Я думал все сервы совместимы с акками
не пойму, при чем 2S?😵 Серва же от приемника питается?
Сервомашинке пофигу от кого получать питание, от приемника или от отдельной батареи.
Сигнальный проводок вставляешь в приемник, а “+” и “-” сервомашинки в батарею(например 2s=7.4В).
Или ты чего то другого не понимаешь ?)
Извините что влезаю! Эта серва ХАЙВОЛЬТАЖ, включив в приёмник управляющий ,а + и_ в батарею, нихрена работать не будет!!! Для неё нужен БЕК!!! И слабовата она, Возьмите свои сервы и загерметьте, делов 5 минут!
я просто так не делал, а серву в приемник, как в стоке)
Спорить с Вами не стану, скажите только одно, у серво есть номинальное напряжение? Если есть, отсюда и заключения! Скажем 2s это 7.4v а 3s это уже 11,1 и так далее…
она работает от 6V и от 7.4V, следовательно если я катаю на 6S она что работать не будет?? - Будет она работать! Так как приемник выдает напругу 6V в стоке.
будем пробовать))
Я тоже так не делал, только слыхал))
А почему нужен БЕК? напруга то одинаковая будет или нет?
Я сам спорить не собираюсь, т.к. сам не пробовал такого)
Будет )
Вот!!! От сюда и выводы, значит есть номинал который выдаёт регулятор!!!
Чего дискуссию развели?
Может скинемся и тучи разгоним??? 😆😆😆
Вот так и сделаю, а УЖ ЕСЛИ сгорит, то тогда куплю чо нибудь!
Я заканчиваю герметизацию Кен Блока, заклеил все не используемые отверстия в двигле, пролил герметиком радиобокс, серва вроде как стоковая ватерпруф, я на прошлом Кен Блоке ездил по лужам адско, и ничего, до сих пор вон у чувака жива!
Бгггг))) Это, парни, теперь надолго…месяцев на 7 😦((
БЕК нужен для того, что-бы подавалось ровное напряжение на приёмник и другие потребители с ним связанные (сервы,свет,дыммашины и т.д.), отсюда подбирается ампераж и вольтаж БЕКа (не забываем что приёмыш больше 9 вольт не держит), ну и БЕК продлевает жизнь регулю, который не впрягается на обеспечение электроники на борту!!! При установке БЕКа внимательно!!! читайте инструкцию!!!( из шины от регуля к приёмышу исключается один провод!)
