Off-road трасса Moscow Rally Курьяново для моделей 1/10-1/5
akira
А ты тему внимательно почитай, и все найдешь.
meliamd
На субботу прогноз изменился, без дождей, но вот трасса скорее всего еще будет мокрой, поэтому думаю стоит лучше собраться на трассе в воскресенье, но я буду на трассе и в субботу, может все же удастся что-то сделать на трассе. Кто желает присоединяйтесь.
n1trog3n
DОКТОR:
И в чем тогда прикол? Теряется вся фишка, становится как большой фаллос без яиц - круто, но бесполезно.
Слишком скучная, одни шпильки. Мало затяжных поворотов, ни одной перекладки.
Вот мой вариант:
Черный - альтернативная траектория, оранжевый - уклон в повороте.
бред.Одни правые повороты. Хуже ничего не придумаешь
meliamd
Если ночью дождя не будет, то будет отличная возможность поработать на трассе, я завтра еду на трассу к 10 часам. начну снова формировать трамплин на 4 траектории. если успею( смогу) думаю попробовать сделать гребенку.
meliamd
Я на трассе. На трассе луж нет только местами влажноватые места а так все очень даже не плохо. Тружусь
meliamd
Славно потрудился , завтра тоже еду на трассу где-то к обеду.
meliamd
На трассе можно катнуть и протестировать новшества)) Вэлком
meliamd
Я на трассе͵ сделал один бортик из картовых покрышек прикрученых на саморезы
Denature
meliamd:
Супер!!!
Вчерашние покатухи выложишь? ))
meliamd
Denature:
попробую на неделе нарезку сделать и выложу
lees_silves
В субботу был на трассе, вот что увидел.
  1. Глина делает свое дело, после дождей трасса полностью просохнуть не смогла, в низинах и затененных участках лужи и месиво в котором увязает нога. В отличие от пескогрунта, который пропускает воду между частицами и потом также легко отдает ее с прогретым воздухом, глина впитывает ее и превращается в мокрую губку. Для полного просыхания после обильных дождей трассе понадобится по крайней мере 3 дня хорошего солнца. Но эта глина послужит хорошим фундаментом для последующей отсыпки нормальным пескогрунтом.
  2. Мост. В нынешнем исполнении мост является по сути просто препятствием на трассе, перед котором нужно сбрасывать скорость почти до черепахи, все равно что просто положить глыбу посреди трассы. Заезд и съезд с моста являются поворотами, что приводит к тому что вылетая на мост на большой скорости модель едет к нему под углом или летит подпрыгнув на въезде, повернуть модель в направлении моста в это время почти не возможно и вылет обеспечен. Из-за этого также по мосту может проехать одновременно только одна машина, даже для двух восьмрок он маловат, про две пятерки речь вообще не идет, мост надо расширять в два раза, но тогда мы еще больше закрываем обзор. По хорошему мост должен иметь форму дуги, так он меньше всего мешает обзору и поддерживает сам себя. Как было сказано выше мост должен выдерживать 200 кг, сейчас по нему даже я со своими 85кг особо идти не решился. С нынешней конструкцией это проблематично. Нужно либо набивать сверху еще слоя два досок, но при такой массе самой конструкции без опор толку будет мало, то что есть сейчас нужно разобрать и поставить в основу три толстых бруска, как на подиуме, чтобы мост мог выдержать двоих. Если расширять мост, что крайне желательно, брусков надо штук 6 и при такой ширине опять же понадобятся опоры, об этом надо еще серьезно подумать. Сейчас от моста толку почти нет, недосыпанный трамплин и то дает больше драйва и удовольствия.
Denature
lees_silves:
Лех, я там был в один с тобой день! Откуда месиво? Я по этому месту пару раз на траке проехал и тока слегка запачкался 😃
lees_silves:
Да и хрен с ним, у тебя ж лось а не шосейка)) или ты забыл как модель мыть))) в Раменках мы с тобой вааще в проливной дождь катали и было весело, так что не придумывай)))
lees_silves:
Ты подожди, видосы выложим и сам увидишь какая там черепашья скорость)))
lees_silves:
Не удержался! Про линию в форме котенка)))
lees_silves:
Тут ХЗ, надо смотреть когда сразу 3-5 моделей на трассе. Да и не доделан он. Обожди))
П.С. Афигенный плюс глины - на трассе в 100000 раз меньше пыли нежели в раменках!!!
meliamd
lees_silves:
разумеется не смогла, так как после работ трактора ничего не делали и выявились уязвимые места которые мы исправим.
lees_silves:
не лужи, а одна лужа и не такая критичная как ты описываешь, исправим.
lees_silves:
Лех ну честное слово и раньше тоже были лужи хоть с песко грунтом хоть с чем угодно на любой трассе лужи были и будут
lees_silves:
В четверг были дожди в пятницу если мне память не изменяет была далеко не шикарная погода, а в субботу я уже был на трассе и о состоянии трассы писал выше,фото тоже есть, состояние было более чем удовлетворительное. Да была одна лужа , повторюсь исправим.
Большая просьба не вводить людей в заблуждение ну а далее все видно на видео и состояние трассы и так как на ней катают в том числе и новечки.
DОКТОR
Мне в целом нравится, но сделайте вылет через мост более крутым. Модель не должна приземляться в середине поста. Надеюсь в ближайшее время выбраться к вам на траге.
meliamd
DОКТОR:
в зависимости от скорости его перелететь можно, я на багги и на ралли 1/8 пробовал я его перелетаю
lees_silves
Denature:
Тогда были только пара не высохших участков, в первый день после дождя по трассе пройти будет нельзя. Не важно что там трактор делал. С нормальным грунтом можно и ходить и ездить. Вообщем тему с глиной надо закрывать т.к. ее обсуждение тут ни к чему не приведет…
Denature:
Мне то пофиг, я люблю по грязи ездить и помыть лося очень просто, а другие? Лось проедет везде, а вот малыши нет.
Denature:
Выложил, все тоже самое и увидел, рева полетела по покрышкам по самому краю, и потом еще чуть не улетела с поворота в кусты, тоже я видел в субботу когда сам катался.
Denature:
Нету у глины никаких плюсов, это самый проблемный грунт.
Я все это пишу не для того чтобы вас обругать, а чтобы подсказать как лучше сделать, пока на этапе строительства это еще возможно без больших сложностей.
7_45
Всем пилотам доброго времени суток!!! Были на трассе 1.06.Хочу сказать большое спасибо за видос! Андреха смотрю видео и сново охота посетить трассу.(респект оператору).Спасибо тебе за теплый прием.Нам все понрависоль,есть недочеты,так трасса еще не достроенна! так что простить можно.Смотрю на видео знакомые булиты, виде сине-белого крузовичка Юрец здорова! Пыли на трассе очень мало посравнению с Раменками.
7_45
meliamd:
Спешу оповестить всех о предстоящих соревнованиях rcopen.com/forum/f74/topic367110
Андрюха! 14.06. трасса будет уже готова,полностью?
meliamd
7_45:
ну как сказать полностью, уберем неровности , доделаю трамплин, съезд с моста улучшу увеличив и продлив там контруклон чтоб не вылетать, местами думаю уложим ковры,
А что еще нужно?
7_45
meliamd:
А что еще нужно?
Траектория трассы остается такая как мы ездили? с право нечего присоединять не будете? (там еще незаконченная участок был)
meliamd
7_45:
траектория справа будет как следует с моста и прямо до конца.
meliamd
На воскресенье собирается народ катнуть на трассе, также в воскресенье будем дорабатывать трассу(покатухам не мешает), так что ждем всех желающих катнуть, помочь с доработкой трассы.
