Скрестил пульт с USB геймпадом (Walkera + DVTech)
aroschin
Вытащил из геймпада с двумя миниджойстиками управляющую плату. Джойстики и все остальные провода, кроме USB, выпаиваются (я использовал ленту для выпаивания). В места, где были установлены потенциометры джойстиков впаиваем разъемы для присоединения кабелей пульта. Дополнительно нужно прикрутить кнопку переключения моды джойстика в аналоговый режим и светодиодный индикатор этого режима (просто повторяем то, что уже было в геймпаде). Пульт у меня WK-0408. Там есть незадействованная кнопка. Ее и подключил как сменяющую режим.
Платка геймпада влезла в верхнюю часть крышки пульта. Крепление антенны убрал, чтобы вывести вместо антенны USB кабель. Все, можно летать в симах. Не забываем установить драйвер геймпада из коробки.
При такой переделке пульт по своему назначению уже использовать нельзя, конечно (или разбирать, перетыкать все на место, что неудобно). Если хочется, чтобы пульт работал и с моделями, то нужно городить соответствующую коммутацию режимов (сим/передатчик) и ставить USB разъем, чтобы кабель не болтался. Что в принципе тоже не сложно сделать.
Есть еще интересный вариант - воткнуть в пульт беспроводной геймпад DVTech JS 86. Стоит он 700р. Подключаем компьютер к большому телеку и летаем лежа на диване. 😛
6wings
aroschin:
о каких кабелях идет речь?
aroschin
6wings:
Тройные от потенциометров. Крайние проводники все равно как соединять (это потом корректируется в симе реверсом). Но средний обязательно в середину.
6wings
интересно, номиналы переменных резисторов геймпада и пульта совпали или геймпаду это по барабану?
Сколько, кстати, стОит такого рода геймпад и любой ли из них удастся использовать для этой цели?
(у меня тоже есть бесполезный пульт 0406А на 72 МГц с намертво замикшированным ССРМ, с которого невозможно снять нормальный РРМ без миксов ручек)
aroschin
6wings:
В данном конкретном случае у геймпада переменники 10кОм, а у пульта - 4.7кОм. Поскольку на крайние выводы подается одно и то же напряжение, а схема измеряет напряжение
на среднем контакте, то разница только в энергопотреблении от USB.
6wings:
Я брал подешевле - DVTech за 296 чтоль рублей. Ну, 300. Если продать моторы вибро 😃 , то цена вообще смешная.
Пульт подходящий, видимо. Правда, у Валкеры бывают пульты (семиканальные и на 2.4ГГц) с отдельными дополнительными потенциометрами на тримминг. Там надо искать, где подключиться. То есть, не так очевидно, как в случае единственного потенциометра на канал.
6wings
угу, спасибо за инфо, насчет измерения напряжения я примерно так и предполагал.
Пульт у меня самый обычный - 6-канальный Е-Скай, с механическими триммерами за счет поворота самих резисторов, так что проблем нет (да и с подстроечниками тоже проблем не было бы)
Надо будет подумать на тему такой переделки…
Конечно, лучше было бы снимать с пульта настоящий РРМ чтобы использовать его не только для симулятора, но и в поле как ученический - это универсальнее, однако, и с USB вариант интересен. Тем более, что не требуется отдельное питание. В принципе, существует очень простая схемка на микроконтроллере, которая кодирует нормальный РРМ от всех ручек, но надо ехать в ЧИП покупать детали, паять макетку, прошивать где-то этот микроконтроллер (у меня нечем) - всё это гораздо хлопотнее.
А Вы не пробовали рулить непосредственно с этого геймпада? 😃 Это возможно, вообще?
И что это за “мода джойстика - аналоговый режим” - можно чуть подробнее, а то я совсем не в курсе этих геймпадов. И еще - разрядность оцифровки ручек этого геймпада известна? Хватает точности-то для полётов? А то, может, не стОит и браться?
Еще раз спасибо за интересную мысль.
aroschin
6wings:
Первым делом попробовал. Летать можно. Неудобно только газом пользоваться: на пружине - надо удерживать. Если убрать пружину из механизма и чем-то подтормозить пимпу джойстика, то вполне для начала освоения управления пойдет. Кроме того, можно вкрутить в джойстики (они из плотного резиноподобного пластика) удлинители, чтобы стики были аналогичны пультовым. Расстояние между ними, правда, меньше, чем на пульте, но это как раз не существенно.
6wings:
Аналоговый/цифровой режим переключает управление левого стика и четырех кнопок слева. То есть включает либо одно, либо другое. Нам нужен стик.
Насчет разрядности не знаю. Сын сравнивал этот переделанный пульт с E-SKY 0905A USB. Утверждает, что переделанный лучше работает.
Забыл сказать, что Aerofly Deluxe отзывается на некоторые другие кнопки джойстика (индикаторы расходов соответствующих каналов скачут от 0 до максимума). Возможно, удастся подключить дополнительные каналы на тумблеры пульта (инверсный полет, чутье гиро верта, шасси самолета). Но я с этим подробно еще не разбирался.
6wings
АФПД должен понимать любые виндусовые джойстиковые кнопки, если их поддерживает драйвер джоя. В этом как раз ничего удивительного нет, но, безусловно, полезно, что такие кнопки на геймпаде есть.
Я еще тут подумал, что если внутрь пульта запихнуть разветвитель USB и вставить в него аппаратный ключик для АФПД, то можно получить готовую “вещь в себе”, т.е. полноценный чисто АФПД-шный пульт. Забавно.
(к слову - инверт кнопкой не делается, его летают руля обычным пультом 😃)
aroschin
6wings:
Вопрос в том, подойдут ли тумблеры вместо кнопок. Или придется кнопки вставлять. Это не трудно в общем-то.
6wings:
Это вряд ли удастся без изучения аерофлаевской схемы шнурка. Что геморройно. Да и не оч. нужно.
6wings:
Я еще чайник в этом деле. Ну, выключение двигателя на кнопку повесить можно.
6wings
  • ключик от АФПД у меня есть и я имел в виду именно его запихнуть в пульт.
  • Схему шнурка изучать не надо, да, собственно, схема там и не поможет - в ней контроллер с хитрой программкой вопрос/ответ.
  • Кнопки на пультах как таковые не используются. Бывают тумблеры с фиксацией положений (2 или 3) и без оной. Последние суть кнопки.
  • Cutoff для двигателя лучше вешать не на кнопку, а на тумблер с фиксацией, т.к. только на ДВС двигатель действительно удастся заглушить кнопкой. Электро после отпускании кнопки снова стартует как ни в чем не бывало. Да и, кстати, нет такой фичи в АФПД - это должен уметь делать сам пульт, т.е. сбрасывать газ в нуль при включении на пульте Cutoff независимо от положения стика газа и полётной моды.
Впрочем, всё это малосущественно, главное - идея с геймпадом хороша 😃
aroschin
6wings:
Я еще раз хочу объяснить про кнопки. На геймпаде нажатие кнопок режимов приводит к изменению состояния канала. Отпускание кнопки оставляет этот переключенный режим. Если снова нажать - канал опять переключится. Если поставить вместо кнопки тумблер, то толку не будет: положение переключателя не будет отражать состояние канала. Но это кнопки режимов. А надо бы попробовать остальные, игровые. Если они меняют состояние канала и по нажатию, и по отпусканию, то их можно заменить тумблерами. Тогда мы победили… 😃
Сегодня попробую разные кнопки понажимать. Может, что и получится.
6wings
Очень интересно. Попробуете - расскажите.
Что же касается “залипания кнопок”, то есть вот какое наблюдение: у Интерлинка (пульт от симулятора Real Flight), который тоже виден как стандартный виндусовый джой, наблюдается для некоторых кнопок и даже тумблеров аналогичная картина. Т.е. один раз нажал (или щелкнул туда-сюда тумблером) - включилось, второй раз нажал/пощелкал - выключилось. Так что, может быть, дело в логике драйверов, которые события по определенным каналам обслуживают именно таким образом.
aroschin
6wings:
Проверил! Все оч. удачно. Действительно, верхняя кнопка (правый крест) с номером 1 ведет себя как переключатель. Но… три остальных (2, 3, 4) прекрасно подходят для подключения тумблераов. То есть, они в нажатом состоянии дают максимум сигнала в канал, а в отжатом - минимум.
В итоге имеем 4 канала для стиков и 3 канала для тумблеров (и не забываем про кнопку перевода схемы в аналоговый режим с индикацией этого режима). Творческая удача, я считаю.
Спасибо, Шестикрылый, за внимательное и активное обсуждение! Вместе мы добились ясности и положительного результата: получили семиканальный пульт для сима из геймпада и четырехканального передатчика Валкеры.
6wings
Ну, конечно, “Ура!”, но это Вы получили практический результат, а я пока что в размышлениях - покупать и ломать этот Ваш геймпад или всё-таки схемку на контроллере для нормального РРМ соорудить…
Дело в том, что у меня кроме основного рабочего передатчика есть еще:
  • Е-Скай на 4 канала с дельта-микшером - для симулятора, ученика или даже накрайняк для каких-нибудь странных полётов с тупым передатчиком (там есть хороший мощный ВЧ на 35 МГц)
  • NoName а-ля такой же Е-Скай, который лежит в багажнике машины специально в качестве ученического пульта со шнурком и аккумулятором липо вместо никеля (чтобы не саморазряжался от долгого лежания)
  • Интерлинк от симулятора Real Flight G3, который работает и с G3, и с AFPD
  • вот, еще этот дурацкий пульт с ССРМ на 72 Мгц недавно по случаю появился…
    Так что, у меня это дело особо не горит, спешить не буду и сделаю из него, наверное, персональный симуляторный пульт для сынишки, который уже неплохо держится в воздухе. А какой конкретно - еще подумаю, имея в виду и Ваш замечательный вариант, который мне очень понравился 😃
Eugen_G
6wings:
Извините за вторжение, но для прошивки мк ATMEGA8 нужно только разъем на LPT, 4 резистора и программа ( н-р ponyprog)
6wings
спасибо за инфо о прошивке, а можно чуть подробнее - где посмотреть?
