Aerofly5 - хочу!
скачиваешь, читаешь доку и разбираешься:
здесь никто этим не занимался. Задачи другие ))
Правда, как минимум еще AC3D и Метасеквойю освоить придётся (я перепутал, не 3ДМах)
Собственно, с них, я думаю, и надо начинать.
Флаг в руки, барабан на шею! ))
это я видел, но пока не разбирался. Я согласен, что сначала надо 3Д модельку нарисовать, а потом уже ее в сим пихать через всякие программулинки типа указанной выше. Моя модель в Солиде нарисована, надо бы узнать можно ли ее будет использовать… Короче если вдохновение будет, займусь вопросом, результатом поделюсь.
там же чётко сказано, что они поддерживают форматы 2 (двух) конкретных редакторов. Думаю, что один из них для моделей, а второй для ландшафтов. Если результаты работы Солида можно будет сконвертить в форматы, соответствующие этим прогам, то всё может получиться. Если же нет, то придётся осваивать новый софт (я эти названия, кстати, первый раз слышу - видимо, что-то малотиражное и мало распространенное).
А та прога, которую они дают - скорее всего конвертер во внутренний формат Аэрофлая.
К сож., с немецким у меня засада, поэтому остаётся только гадать.
К тому же, “чужих” продуктов (самолётиков и ландшафтиков) за всё время существования АФ5 как-то особо не обнаружилось (в отличие от АФПД, где их просто туча). Из этого можно сделать вывод, что не всё там так просто.
С другой стороны, среди штатных моделей АФ5 изрядно моделей, которые делал сам Себа - это доподлинно известно. Значит, он научился (или его научили, или ему помогали) и этим можно вдохновляться ))
Просто 5ка не такая популярная, как АФПД, вот и моделек нету. Хотя встроенных там изначально много на любой вкус, это точно.
- многие из них изначально настроены на пикирование, как любит настраивать свои модели Себа. Это раздражает.
- далеко не все летят ровно, некоторые кренятся, некоторых уводит по рысканью. Чуть ли не каждую модель приходится индивидуально триммировать.
- у пилотажек не работают штатные настройки элеронов на разные каналы, только тупо на один общий в противофазе левый/правый. Тоже фигня. Там приходится солидный кусок модельного кода дописывать/переделывать для каждой модели. В АФПД, кстати, с разными каналами для элеронов не было никаких проблем.
- не удается удалить свои собственные новые отредактированные модели
И это всё тянется с самой первой версии после уже немалого количества апдейтов…
Короче, есть недостатки, которые никто не устраняет. Хотя, физика, конечно, гораздо лучше.
Хочу купить aeroflyRC7.
Судя по сайту aeroflyRC7 заточен под F3A.
ссылка?
Это развитие aerofly5 смотрите ТУТ!
жаль, что по-немецки я не в зуб ногой ((
там язык можно переключать 😃
Прямо что бы заточен я бы не сказал. Ну сетку в помощь накладывает это есть, да. А так новые модели, новая физика, коптеры… Но вот ничего не пишут про редактор моделей. В пятерке меня это сильно огорчает.
И не понял, что оно теперь без аппаратного ключа?
А чета только под Windows 😦 А для MAC OS не будет RC7 или попозже? Что то не могу инфо найти…
А чета только под Windows А для MAC OS не будет RC7 или попозже? Что то не могу инфо найти…
Ну если мануал почитать, там есть установка на MAC, значит просто попозжее будет. Правда такое ощущение что они мануал от пятерки просто подредактировали. Визуально всё тоже самое. Интерестно, сколь сильно физику поменяли.Ну кстати ключ нужен. Так что можно сказать что это цена за апдейт. Да он походу и есть апдейт. 7000 однако. Что то не знаю… У кого AFPD есть то интересный вариант а вот с пятерки как то жаба душит.
Жена попыталась купить для меня апдейт на MacOSX по ссылке, в которой раньше не было указания операционки. В итоге прислали ссылку на Windows, несмотря на то, что мой серийник для мака.
На письмо о том, что произошла ошибка, ответили подождать до января. Ну, или отменить заказ. Ждем-с 😃
ждемссссс
Подскажите, где можно приобрести кабель для подключения аппы Graupner mx-16? Приобрел ключик для симулятора (электронная версия с ключем на почту), но не знаю какой к нему нужен кабель. Выручайте 😃
p.s. на офф. сайте нашел вот такой кабель, но пишут что нужен специальный “USB-HOTT - Interfaceset” для Graupner - HOTT-приемник с суммарным сигналом.
Если правильно понимаю USB-HOTT нужен если хочется беспроводное соединение посредством HOTT приёмника. А если по простому через шнурок, достаточно будет любого ppm-usb адаптера и через тренерский разъём.
т.е. вот такая штуковина должна подойти? А побюджетнее варианты существуют? 😃 например, вот такой шнурок?
еще где-то на форуме упоминали, что аппу граупнер не рекомендуют подключать напрямую. к mx-16 это относится?)
Да, должен работать. Единственно может только 4 канала увидеть.
Думаю это уже лучше в теме про граупнер спросить, быстрее ответят.
Ну вообщем купил. Пока шибко не летал но могу сказать точно что летает по другому. Масштабирование работает похоже. Т.е. масштабированная до 1.5 метров летит похоже на 1.5 а не на три. Моделек добавилось но в основном копии. Ну и квадрики добавились. Больше/дальше не изучал.
Всем привет! Прикупил абгейд для Aerofly5 до RC7 . Все встало без проблем, появился новый дополнительный ярлычок на рабочем столе, 5 работает как прежде. Вот только при каждом запуске RC7 программа требует активации и ввода ключа. Может, кто подскажет, как быть.
Помимо этого ещё и установки не сохраняет. Проблема с пониманием русских букв в пути к папке пользователя. Если не хотите ждать когда пофиксят, в Win7 можно сделать так:
a).Войдите в систему под другой учетной записью обладающей правами администратора.
b).Переименование учетной записи в Windows
Войдите в меню “Пуск”, нажмите правой кнопкой мыши “Компьютер”, выберите “Управление”, откроется окно “Управление компьютером”, в левой части окна раскройте локальные группы и пользователи", откройте папку “Пользователи”, нажмите правой кнопкой мыши на учетной записи, которую хотите переименовать, выберите “Переименовать”, введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре. Закройте окно “Управление компьютером”.
c).Переименование учетной записи для отображения при входе в Windows.
Войдите в меню “Пуск”, нажмите “Панель управления”, в категории “Учетные записи пользователей и семейная безопасность”, нажмите “Добавление и удаление учетных записей пользователей”, выберите учетную запись которую Вы хотите переименовать нажав на нее, выберите из списка “Изменение имени учетной записи”, введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите кнопку “Переименовать”, закройте “Панель управления”.
d).Переименование папки учетной записи Windows.
Войдите в меню “Пуск”, откройете “Компьютер”, открйоте “Локальный диск (С:)”, откройте папку “Пользователи”, нажмите правой кнопкой мыши на папке пользователя которую хотите переименовать, выберите “Переименовать”, введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре.
e).Измените путь к папке учетной записи Windows.
Войдите в меню “Пуск”, в поле “Найти программы и файлы” введите:
regedit
В верхней части отобразится программа regedit, нажмите на ней правой кнопкой мыши, выберите “Запуск от имени администратора”, разрешите программе внести изменнения на компьютере, откроется окно “Редактор реестра”.
Раскройте куст HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
В списке папок S-1-5-21~ и т.д., посмотрите значение имени ProfileImagePath, в нем указывается путь к учетной запси в Windows, найдите путь к папке пользователя которую хотите переименовать, нажмите на имени ProfileImagePath, выберите “Изменить…”, измените конечную папку на желаемую (как в желаемом имени учетной записи Пример:MyUser), нажмите кнопку “OK”, закройте редактор реестра.
Произведите выход из системы и войдите в переименовонную учетную запись, при входе будет выполнятся настройка учетной записи, при этом все данные и настройки сохранятся.Внимание!
Все описанные действия я проделал лично, все работает, но гарантировать, будет ли работать в Вашем случаи я не могу. Так что все описанные выше действия Вы делаете на свой страх и риск.
Единственно что там где были прописаны пути к папку вручную их придется переписывать.
Далее идем по пути
C:\Users\Ваше новое имя\Documents\aerofly RC 7\config
, открываем файл main.mcf в любом текстовом редакторе, ищем строку
<[string8][user_folder][C:/Users/???/Documents/aerofly RC 7/]>
ну и исправляем вопросики.
P.S. Aerofly не единственная прога которая так глючит, так что если не лень лучше исправить. Я давно собирался но как-то руки не доходили. Вот походу время пришло.
Владимир. Благодарю!!! Буду пробовать. Как решилась проблемка, отпишусь.
Олег, а поясните как все происходит?
Я оплатил абгейд (49 евро), отправил ключ от Aerofly5 и тишина.
Что дальше?
Ну у меня подтверждение о оплате сразу пришло. А на следующий день письмо со ссылкой на загрузку и ключом.
