Aerofly5 - c пультом покупать или без?
Есть 2 версии - с Гейм коммандером(с пультом) и без.
У меня щас саньва старенькая для сима.
Кто юзал этот пульт(который в комплекте)?
Тримера там цифровые или аналог? И дуал рейты есть или нет?
в симе все назначается, включая вкл/выкл двойные расходы (на любую кнопку клавы) и экспоненты, так что твоя Санва справится. Справляется даже простейший четырехканальник типа Е-Скай.
Но, к сож, в самом симе не все еще работает - до сих пор нет нормального раздельного управления элеронами по разным каналам. Поэтому, например, я не могу использовать любимые микшеры фазы/противофазы с Рояля 12Про. Это чисто программный баг, о котором разработчики, похоже, них не догадываются. А мы им не пишем - нам тоже пох. Суть не в этом. Там физика лучше - правдоподобнее.
Есть, кстати, и еще баги (например, с сохранением/доступом к отредактированным моделям)…
Добавлено: и еще - на практике я продолжаю на 90% тренироваться в АФПД.
Андрей, то что саньва справится, я знаю. Просто помирает она потихоньку. Я спаршиваю, справится ли пульт, который в комплекте?
Как миниму аналоговые триммера - жесть. Ну и общий уровень качества.
В смысле, в старом афпд?
- Дим, а чего родному пульту не справиться?? Он заточен под сим.
- В аналоговых триммерах ничего страшного нет если следить, чтобы не съезжали. Я к ноуту вообще подключаю Е-Скай с USB и, вроде, ничего - если съедут, пока пульт в сумке болтается, поправишь и все ок 😃
- именно в этом смысле. В основном сейчас летаю на ноуте.
Я тоже на ноуте хочу. Тк других нету компов.
Вот прицениваюсь.
Если родной гейм командер с аналоговыми тримами, то наф его.
хоть все 4 элерона на разные каналы вешайте, это разве не нормально?
а что это такое есть?
а Вы сами пробовали? - Попробуйте 😃
Полезный совет: при этом еще смотрите на картинку движения стика на экране.
фаза: РВ вверх - оба элерона ввверх (и наоборот)
противофаза: - РВ вверх - оба элерона вниз (и наоборот)
Андрей, я не помню как, но я как то делал. Еще в афпд 1.8
добавлено: м.б. Вы правы с Function Mode, я не пробовал менять. Надо попробовать.
На вашей картинке все элероны висят на первом канале.
Дим, в АФПД это делается без проблем - так и летаю. Например, 1-й канал на левый, 5-й канал на правый.
В АФ5 не получается.
не надо пробовать, действительно не работает. воспринимается только один канал (Aileron, Rudder…), на дополнительные (Aileron-1, Rudder-2…) ноль внимания. установлена 5.5.1.1 Beta 2, может в какой-то из прошлых версий это еще можно было сделать.
нигде это не работало, начиная с самых первых версий ( я покупал 1.0). И до сих пор не исправлено.
В АФПД - без проблем назначаются элероны на разные каналы, в АФ5 - хрен с маслом.
Странно, что уже несколько апдейтов вышло, а проблема как была, так и осталась.
Похоже, что разработчики реально не знают о ней.
Так, что то я эту фразу упустил. А зря.
Чёй та в старом то? А новый не нравицо? Мотивируйте, плз.
А то я его покупать собрался. Может и не нужен он?
Дим, во-первых, поздравляю с новым ником! (а то, я можно было подумать, что ты исключительно на Альфа-Ромео рассекаешь и этим так гордишься, что даже в ник её прописал 😃)
Насчет АФ5 - на ноут он тоже установлен (КорДуо 2.2, GF9600GT), но с максимальной графикой АФ5 там подтормаживает. Поэтому летать на нем приятнее дома на белых ящиках помощнее. Но обычно я тренируюсь либо в офисе, либо в Пашкином авиамодельном кружке пока он строгает свои модельки. А дома как-то руки до сима не доходят. Вот и получается, что в основном я летаю на ноуте и, следовательно, на АФПД, которому мощности ноута хватает с избытком.
вобщем как обычно: если нельзя, но очень хочется, то конечно же можно.
в менюшке расширенной настройки раскидываем каналы для разных элеронов:
далее исправляем косяки разрабов. в .tmd конфиге модели для всех рулевых плоскостей прописана привязка к виртуальным каналам, однако в самом симуляторе в меню редактирования модели этой строчки просто нет, поэтому добавлять пришлось ручками.
сначала надо добавить дополнительный канал примерно так (жирным выделены изменения):
<[string8array][ChannelInputNames][Throttle Aileron Elevator Rudder Aileron-R1]>
Aileron-R1 - это название канала в вышеописанной менюшке, в принципе можно туда и Gear написать (ессно назначив ему нужный канал передатчика). в данном случае новый канал — пятый по счету, запоминаем.
потом этот канал надо включить, ищем строчку “AileronInput” и ниже добавляем:
<[string8][object][receiveroutput]
<[string8][Name][AileronInput]>
<[string8][Input][Receiver.Channel2]>
<[float64array][Range][-1.000000 1.000000 ]>
<[bool][ClampToRange][true]>
<[string8][Name][Aileron2Input]>
<[string8][Input][Receiver.Channel5]>
Receiver.Channel5 - это вышезапомненный 5-й канал.
Aileron2Input - имя нового канала для дальнейшего использования.
далее ищем строчку “ServoRightAileron”, там прописано использование общего канала AileronInput, исправим это дело:
<[string8][object][servoclassic]
<[string8][Name][ServoRightAileron]>
<[string8][Input][Aileron2Input.GetOutput]>
<[float64][Speed][3.100000]>
<[float64][P0][0.000000]>
<[float64][P1][-0.400000]>
<[float64][P2][0.000000]>
<[float64][P3][0.000000]>
<[float64][Position][0.000000]>
вуаля, элероны теперь управляются раздельно. аналогично можно заюзать все 4 элерона там где они есть, прописав что-то вроде этого:
<[string8array][ChannelInputNames][Throttle Aileron-L1 Elevator Rudder Aileron-L2 Aileron-R1 Aileron-R2]>
и привязав каждую плоскость к своему канала.
p.s.
пытался зарегиться на тамошнем форуме, код для активации аккаунта приходит, потом пишет что учетка должна активироваться администратором, потом тишина. через полчаса аккаунт можно опять заново регистрировать и опять тишина. может куда нажать надо?
СПАСИБИЩЕ!!!
(как это Вы до такого дотумкали? У меня бы настырности не хватило в этих .tmd рыться)
А я было дело рылся, когда свои модельки для него делал.
HikeR , а вы там по случаю с миксами не разобрались? Я на самом деле ещё летом писал про развод элеронов по каналам но что то как то никого не заинтересовало. А вот насчет миксов так до конца и не понял какие доступны и как работают. Я себе делал флаппероны, сделать то конечно сделал но как то непонятно получилось.
а разве там есть какие-то миксы кроме кривых/экспонент? все вскусности только через передатчик, в самом симе как-то с этим не очень.
Я что имел ввиду. Взять тот же Як-54, хочу что бы у него были флаппероны а не просто элероны. Для этого в том-же файле описания модели дописывается к элерону строчка с миксом канала элеронов и допустим 7-го канала и у меня от тумблера на аппе опускаются оба элерона. Как-то так.
Владимир, такие вещи обычно делаются не в симуляторах, а на пульте.
А у симуляторной модели достаточно просто иметь независимое управление по элеронам для разных каналов.
я тоже копался, когда настраивал желтого и красного эджей “AR”, но это было безумно давно, да и вмешательства особого не потребовало. Скорее, с ознакомительной целью.
Да у меня просто AF со своим пультом. Хотел в нем сделать вход под обычный пульт, но боюсь что либо спалить. А так посмотрел что у планера у какого-то работает вот и полез в описании модели смотреть как прописывается.
Ясно.
Как я уже говорил, у меня АФ5 без пульта, с коробочкой от AFPD (апгрейд).
А что, у штатного пульта нет гнезда, чтобы воткнуть другой полноценный передатчик?
Блин, вот нет! Отверстие под разъём есть а разъёма нет. Я его вскрывал, там вроде все просто, два провода - питание два - PPM. Но вот действительно так просто? Ну вот, кстати и дополнение ответа для Дмитрия.
Плюсы штатного пульта:
Не требует зарядки акков.
Не нужно отсоединять - подсоединять.
Не изнашивается основной пульт.
Два последних приведены исключительно чтобы показать что они есть, а так весьма сомнительны.
Ну и минусы уже понятны:
Никакие вкусности взрослого пульта миксы, триммеры, памяти недоступны … Поправлюсь, именно с родного пульта. Но всегда можно подключить ещё один - нормальный.Правда для этого нужно иметь полноценный USB - интерфейс для пульта.
Повелся на то что доп. питание не нужно. Ну и что конечно лично для меня достаточно удобно, пока не летаю нормальный пульт лежит в чемоданчике, не пылится да и из машины редко вытаскиваю. А штатный висит на крючке под столом, взял полетал хотя при наличии второго не нужного пульта, тоже не имеет смысла.
А так или симм ковырять либо пульт:o
в принципе, есть решение: USB-шнурочек на другом конце которого миниплаг (с переходниками) под любой РРМ…
Примерно 3-3.5 тыр. Шнурочек и сам по себе много чего может, правда, кроме АФ5.
Я такие шнурочки пользую в качестве мобильных/запасных. Рекомендую.
Я то просто касаемо АФ5. Если в принципе можно в описании модели прописать те-же миксы почему не сделать это доступным? Или как щас модно делать , заложить большой функционал потом его заблокировать, продать данную версию а потом выпустить якобы новую с частично разблокированным функционалом ну и так далее… Там же есть эти миксы и как я уже писал флаппероны я нашел как прописать думаю что и то что вы хотели можно прописать именно в описании модели. Мне кажется удобнее если все либо на пульте либо в настройках модели а не так что это там а это тут.
