Aerofly5 - хочу!
Да спасибо за подсказку-разобрался.
Подскажите-хочу сменить аппу на хайтек аврору 9,и хотел узнать какой нужно будет докупать переходник под сим.На данный момент у меня переходник прямоугольный под футабу,
Ничего не надо. Работает без переходников. Со штатными проводами в коробке сима.
Спасибо за ответ
Подскажите, а раздельное подключение серв на элеронах так и не сделали, где то два года назад этот вопрос поднимался, а решения так и нет и до сих пор что ли. Я не могу распределить на Piper J3 CUB элероны левый на 1 канал, а правый на 5 канал, что бы можно было пользоваться флапперонами.
Поднимался, верно. Всё делается через редактирование профиля модели. Посмотрите по теме, я точно расписывал это процесс, да и 6wings на сколько я помню тоже.
Что то сделал я конечно флаппероны правда через ж… и не на том канале ну хоть так.
Кроме вот этой информации я не ничего не нашёл. И я прихожу к выводу, что раздельное управление элеронами включается только на одном планере, у которого указано, что есть “бабочка”.
корче говоря, это не недостаток сима, а недостатки в описаниях и алгоритмах поведения рулей самих моделей. Но эти недостатки можно устранить при помощи дополнительного ручного кодирования каждой модели.
Почему так сделано разработчиками - ХЗ, тем более, что в AFPD практически у всех моделей было раздельное управление элеронами. А в АФ5 этого почти ни у одной модели нет.
Виктор, прошу прощения, за то что не проверил истинность своих слов. Совершенно точно помню что писал. Не понимаю куда делось. Походу модеры запарились. У меня есть як55(плосколет) с флапперонами, могу Вам его где нибудь выложить. Там в файле *.tmd правятся параметры приемника и серв на крыльях. Посмотрите, по аналогии себе Пайпера подправите. Если не получится, то тогда посмотрю, щас просто не помню.
Щас вроде все нормально, и правильно работает и на нужном канале.
Здравствуйте!
Стоит ли обновляется с AeroFly Professional Deluxe до Aerofly5?
Интересуют вертолёты.
вертолётчики говорят, что ОЧЕНЬ стОит
У кого-нибудь ссылка есть на Акромастер для этого сима, в ветке про Акромастер было указано, но у меня с ней не получилось. Может что-то не так делаю
Что то мне не попадалась ссылка на Акромастер для Aerofly. Для AFPD, да была, она на rc-sim.de а он стал платным, вот у Вас ничего и не получилось. Я ещё раз посмотрел rc-sim, нет там Акромастера для Aerofly только для AFPD. Та модель что для AFPD полное барахло, вообще не понятно как летает. На мой взгляд, при всей “пластилиновости” Phoenix-са, Акромастер в нем летает достаточно правдиво так что если есть, то лучше в нем.
А кто-нибудь летает на этом симе с Маком? Проблем с родной версией (5.0.3.5)вроде нет, за исключением того, что она самостоятельно устанавливается на рабочий стол и там остается, а не в программах, как должно быть. И со стола приходится запускать. А вот обновляться что-то не получается, копирую файл обновления в папку, он устанавливается рядом с основным, но при запуске в работе не участвует и его запустить не удается. Что делаю не так?
Что делаю не так?
А копирование папки в Applications не работает?
Обновление после копирования в папку надо запустить, и оно пропатчит все необходимое. Потом его можно удалить и запускать обычный .app . Версия программы показывается в splash-окне.
Что то у меня какая то ерунда с симом происходит. Каждый раз пишет что нет интерфейса запускаю поиск, находит. Соответственно требует активацию. Ввожу код, пишет ошибка сервера активации. С энного раза все таки активирует, но может и зависнуть. И так почти каждый раз при запуске, не зависимо перезагружался комп или нет. Ни у кого так не было?
М.б. конфликтуют USB порты? - Иногда они используют общие ресурсы. Да и вообще, невредно в Девайс менеджере на них посмотреть.
Переткните ключ в другой порт.
Блин, вот я фанера! Сам две недели назад перетыкал, нет посмотреть куда. USB 3.0 - вот наверно и не понравилось.
А вот не совсем про симулятор, но про USB. Втыкаю флэшку в один порт - всё прекрасно работает, втыкаю её же в другой порт - комп зависает, пишет - “Мой компьютер” - “не отвечает”. В этом же порту другие приборы нормально работают. Что бы это значило? Эта же флэшка в других компах работает.
несовместимость версий USB 2 и 3.
В т.ч. в самой флешке.
Еще это может быть питание на интегрированном USB-хабе. Часто бывает так, на один USB разветвитель с материнки подается полампера, а с другого - один или даже больше. Этот ток распределяется по всем портам хаба.
Если что-то уже воткнуто в этот разветвитель, то надо все выдернуть и воткнуть только “больную” флешку. Если заработает, то это мощность.
Коллеги, а как можно самому сделать модельку для AeroFly5? Ктонить заморачивался и каким редактором пользовались?
Никто никогда ничего для себя не делал из моделек?
на сайте лежал наборчик для строительства когда-то. Может, и сейчас лежит. Там штуки 3 крутые профессиональные проги с которыми надо разбираться. А исходник надо делать, кажется, в 3ДМах.
на каком сайте? На сайте аэрофлая сейчас одна какая то прога есть 12 мегов весом 😃 Это она? Или на каком то другом сайте?
