RealFlight 6.5 R/C Flight Simulator
Зравствуйте. Хочу узнать кто пробовал этот новый симулятор. Есть один вопрос - он лучше 6го или нет?
Можно с 6-го бесплатно обновиться и самому посмотреть 😃
Я заказать хочу чтоб зимой не скучать, 6го у меня нет и боевой пульт не хочу мучить на компе. Вот думаю заказать с башни, там в комплекте пульт уже есть. Но что то инфо вообще мало.
Картинка мне больше понравилась, чем у 6-го, по полёту - разницы не заметил. Т.е., как минимум, не хуже 6-го.
Ок. Заказал себе подарок на новый год:)
Добрый всем вечер! Задушил жабу в корне и купил лицензионный Real Flight 6,5. Но невезуха продолжается. Установил , прописал серийники, зарегился, обновился - все отлично. Эх ну давай родной попробуем полетать. А он долго думает , а потом пишет , что не может найти авторизованный INTERLINK ELITE. Я так понимаю не видит он родного пульта. В чем может быть проблема! Помогите идеями , а то прм до слез обидно.
А давайте подробнее. Вставляете пульт в свободный порт, запускаете лончер - облом?
Мож попробовать в другой порт УСБ пульт воткнуть?
Точно так! Вставляю пульт в USB, Запускаю программу ,появляется окошко с квадриком и кнопочкой Run Real Flight, жмем кнопочку появляется картиночка с авианосцем и двумя американцами , внизу надпись Loading… . Через несколько секунд эта картинка пропадает и остается чистый рабочий стол ( ну в смысле обычный как всегда ) потом он думает минуту полторы , а затем выскакивает Error / No autorized Interlink Plus or Interlink Elite/ Plug on and try again.
При первом подключении пульта комп увидел новое устройство и установил его - типа Устройство установлено и готово к работе
В другой порт USB пробовал - не помогло
1 правило пользователя Windows - если что-то не работает, а недавно работало - перезагрузись.
В RF такое частенько бывает…
Не помогло, тогда вставляете пульт в USB - и нажимаете на все кнопочки на данном пульте несколько раз - именно кнопочки.
Потом запускаете именно launcher! Должно “проплюнуться”…
Сейчас попробовал - получается, что как будто пульт не воткнут. У меня при втыкании пульта в Диспетчере устройств появляется новое “USB-устройство ввода”. А внутри - 4 шт. “HID-совместимое устройство” и 1 шт. “HID-совместимый игровой контроллер”. А у вас появляются? А какая винда? Может быть попробовать от администратора запустить?
USB разветвители (концентраторы) и удлинители иногда так себя ведут. Попробуйте втыкать в USB материнской платы. Бывает что не установлены драйвера на материнскую плату (часто если сами виндовс ставят - все ставят по умолчанию от винды, а не драйвера производителя)… Убедитесь, что установлены драйвера на Чипсет материнской платы.
Ну промучавшись достаточно дома , принес RF на работу и установил на рабочую машину. О чудо! все заработало сразу , даже полетал немного. Ну значит с симом все в порядке. Приношу домой и подключаю интерлинк к USB на маме как советовали товарищи. Запускаюсь ! Есть прогресс ! Комп определяет USB- HID устройство , открываю свойства в диспетчере устройств - Interlink Elite - устройство работает нормально. Ооооо , Ура , ну вроде победил. Запускаю сим и опять та же фигня.
Все пипец идей больше не имею. Другой комп , что ли надо . Единственное , что смущает - на работе семерка стоит , а дома XP. Может в этом дело . Но на коробке то в требованиях к системе написано - ХР,Vista,7
Не отчаивайтесь, все будет работать.
Как вариант, в диспетчере удалите все USB устройства. Все. Затем можно перезапуск, можно кнопку “Обновить” - система поставит нужные (которые счас имеются). Возможнео есть старые.
Спасибо за совет! Обязательно попробую. А работает у кого нибудь RF6,5 на ХР.
А то мне наш компьютерщик говорит что последняя версия RF может и не работать на ХР ( и пофиг, что там на коробке написано) , поскольку ХР уже довольно старая версия ОС
Ну да… как вариант, XP версия тоже не одна была и надо самый последний сервис пак… А ваще если есть возможность ставьте 7-ку заодно и все драйвера всех устройств обновите, если они есть к вашему железу.
Работает точно!
Как раз на XP как раз без тормозов.
Кстати, а была проблема с русским языком, то есть РФ должен какие-то файлы вставить в папку My documents, но в русской винде нет какой папки, папка Мои документы РФ не устраивала. Приходилось специально для него создавать рядом папку с английским названием. И было это именно на ХП.
Слушайте сегодня запустился один раз ( только один раз) . В смысле я увидел поле выбрал самолет , но самолет не управлялся ( сам поехал и в поле и застрял там) То есть окно сима открылось а пульт не реагировал ( или сим на пульт не реагировал). Я выбраk в меню Controller - хотел глянуть что там с ним . А там в подменю все не активно и комп залип секунд на 20 , правда потом отлип. Ну решил перезапустить снова и все на этом закончилось . Опять сообщение об отсутствии авторизованного пульта. Вчера написал письмо на RF . Ответ такой -
Мы сожалеем о ваших трудностях , но если на другом компьютер работает , то значит с нашей стороны все ок!
Значит работает на ХР . Блин ну что ж невезуха то такая. Мне ваще с варезом всегда везет , а вот с лицензией никогда с первого раза.
Точно у вас с USB что-то не так. Он при открытии этого меню как раз ищет все доступные пульты. Обычно секунды 2. Попробуйте винду переустановить, поставить самую свежую XP SP3. И больше ничего не ставить на неё.
Приветствую, народ подскажите если купить лицензию, то можно установить её на 2-х разных компьютерах? Просто хочется на 1 использовать родной пульт, а на другом Wireless 9 in1 Simulator Adapter от хобей. Получится?
Можно, но использовать можно единовременно только на одном, потому что он авторизуется своим пультом.
Подскажите 4.5 до какой версии можно обновить?
До 6.5 можно.
За бабки?
