Приветствую,
Была такая тема “Шнурок для симмулятора за 10 минут”, закрыли.
Я сделал по аналогии со страницей 9-й этой темы подключение к ноуту 3-х канальной аппы. С FMS всё работает (микрофонный вход).
Поиск PPM сигнала делал “прозвонкой” контактов микросхемы иглой, затем вывел на корпус в разъём для джека 3.5 минус от питания и сигнал от микросхемы.
Хочу сделать подобное с 4-х канальной аппой.
Работает ли такая методика поиска земли и сигнала для микроконтроллеров Amtel ATMEGA8 8AU в других аппаратурах? (в 3-х канальной микроконтроллера небыло, там аналоговая схема)
И не требуется ли доработать кабель (в моём случае это пока просто два провода) таким образом что бы убрать шумы в динамиках ноутбука, а так же защитить аппаратуру? (видел схему с двумя резисторами)
P.S. Обе апы мегагерцового диапазона, при подключении к ноуту кварц и антена отсоединяются.
Никто не поможет? Или у всех апы уже с разъёмами?😃
Может вопрос поменять?
Спросим так: Можно ли в апе с микроконтроллером Amtel ATMEGA8 8AU отыскать с помощью микрофонного входа на его ногах сигнал PPM и присоединится к нему, без вреда для самого микроконтроллера?
Мне кажется, что можно. Если он там есть, конечно. Только не представляю, как с помощью микрофонного входа смотреть сигнал. У меня-то осциллограф есть. Наверное должны быть программные НЧ осциллографы.
Посмотрел статьи - получается надо обязательно ограничитель напряжения делать. Звуковая карта -2В, Atmel - 3.3 или 5 в зависимости от модели.
Ну, да. Пять минут с паяльником и 3 копейки денег. Для домашних целей вполне.😃
Да предпологал использовать софтовый осцилограф если не получится иначе.
На первой апе сигнал нашёл просто по звуковому фону в динамиках ноута. Характерный звук определённой частоты.
За ссылки спасибо. Полезная инфа. Схемку с двумя резисторами видел раньше но без двунаправленого стабилитрона.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d2207113df9550077757fe6":{"_id":"4d2207113df9550077757fe6","hid":77365,"name":"Neo0","nick":"Neo0","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"529254f43df9550077123208","hid":344060,"title":"Кабель для апп без разъёма","views_count":2516,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"529254f43df95500771236c7","first_ts":"2013-11-24T19:35:16.000Z","first_user":"4d2207113df9550077757fe6","last_post":"52999bf13df95500771236d3","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-11-30T08:04:01.000Z","last_user":"4d2207113df9550077757fe6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
