RealFlight 7
Vladimir_K=
Import > выпадающее меню > самая нижняя строчка.
Real Flight Archive (rfx, g3x)…
А вообще то там Help есть, где все подробно написано.
promenad2001
Vladimir_K=:
спасибо! невнимательность… черт бы ее подрал…
Fantociy
Где нибудь возможно скачать 7 версию бесплатно?
Vladimir_K=
Триальной версии нет, насколько я знаю. Насчет других бесплатных версий доходчиво написано в Правилах форума.
12 days later
nikitin_nikita
Друзья, подскажите пожалуйста!
У меня Fealflight 3 обновленный до G4,5. Все работает, но мне кажется есть проблемы с разрешением! прога установлена на компе, который подключен к телевизору samsung 60 дюймов. с разрешением 1080p Full HD видеокарта тоже не слабая GeForce GTX 960. Так вот картинка у меня убогая какая-то! Если самолет чуть улетел вместо него несколько не связанных точек! В настройках графики ставлю 1920Х1080.
Может я много хочу? Но ведь когда смотрю фильм или фотки, там нет такой убогой картинки.
Vladimir_K=
Может дело не в телевизоре, а в разрешении источника. Проверьте настройки детализации в RF. И еще, моем симе есть поля/аэродромы с разными разрешениями.
nikitin_nikita
Vladimir_K=:
Я конечно менял везде, только вот проблема, когда я в RF меняю разрешение - ничего не происходит. Картинка всегда одинаково корявая (как на разрешении 800 - 600)
6 months later
Sinka
Подскажите, как усложнить свободное вращение ротора, для отработки авторотации?
Сейчас слишком легко раскручивается ротор, что я могу еще выбрать место посадки и пару секунд повисеть над ним. В реале - плюхаюсь куда придётся
kazakov_98
Можно ли в RF 7.5 летать на самолете “от первого лица”, как в FPV? Что для этого нужно?
gregb
Выбрать не фотофилд поле типа FlightSchool. Функциональными клавишами переключить вид.
kazakov_98
Разобрался, можно летать FPV не на всяких полях.
2 months later
Sinka
Кто знает, можно ли зафиксировать модель в пространстве, что только крутить ее вокруг осей?
5 months later
Sel_82
Подскажите, как можно прикрутить беспроводную передачу от пульта к проводному интерфейсу?
И как можно кнопку сброса настроить на кнопку на пульте ру? Не удобно к ней тянуться при перезапуске (про пробел знаю, но рф7 иногда требует именно эту кнопку)
Anike
Требование Ресета - это защита софта от взлома. Придётся жать.
Sel_82
Да, я уже понял. Тот вариант, когда заплатил за оф версию и посматриваешь на не оф, так как она банально удобнее.
Пока играл в челенджи, рф7 нравился. Как решил начать реально тренероваться, рф разочаровал.
Чтобы вертолет летал как положено, без поллитра не разберешься как настроить. В итоге так и не сделал, чтобы вертолет летал с миксами и настройками из аппы.
Эта программа явно не для новичков.
Sinka
Вертелет в Rf самый реалистичный из тех что пробовал, после него легко повторять фигуры в живую.
Sel_82
Я только учусь управлять вертолетом, по этому моя оценка реализма не схожа с Вашей. В реальности мне гораздо проще осваивать блинчик на реальном вертолете, чем в данном симуляторе.
Те же др в симуляторе реализованы криво. Чаще даже не заметно, что они включены. Благо их можно в аппе задать и не использовать программные. А вот зажать pitch уже сложнее. В итоге с др вертолет плавный, а на стик газа реагирует на малейшее изменение, что для новичка не хорошо.
Может когда из блинчика вырасту, пойму прелесть рф. Хотя я до сих пор не могу понять, почему разрабы не сделали возможность использовать настройки аппы для управления. Точнее сделали но криво
Даже по этой схеме, dx8 настроенный на 130х не хотел управлять вертолетами в данном симуляторе (у 130х шаг на 6 канале, как они и просят)
Пробовал другие симы, там подтыкал dx8 и летал с настройками из аппы без заморочек.
А рф взял из-за челенджей, думал веселее учиться будет. Но, увы, нормально в нем реализованы только самолеты. С вертолетами проблему описал выше. А челенджи с квадриками тормозят.
Maxxim
Sel_82:
Нужно руки править, а не пытаться зажимать движения вертолета аппаратурой - это в корне неправильно. Если у Вас не получается летать блином в симуляторе, то учитесь дальше. Для того чтобы осваивать блин вообще можно ничего не настраивать и летать, а если не получается, то программа не при делах, виноваты руки. Точите движения и все получится. если в реальности все легче, то значит если будет хорошо в симуляторе, то в реале вообще отлично будет и проблем не будет.
Sinka:
Полностью согласен с Алексеем, пробовал 4 симулятора, РФ больше всех понравился. Феникс норм, но там полегче чем в РФ.
Aiwan
Sel_82:
Сергей, я летаю на самолетах, но кое-что подскажу. Дело в том, что в этом симе пульт идет с ним и чаще всего в нем нет настраиваемых расходов. Поэтому они программные. Я тоже не мог понять первое время как управлять моделью, они крутились как юла или тупо не вписывались в поворот. Так вот, если Вы летаете на аппаратуре своей, то Вам надо отключить программные расходы и миксы, если не нужны. Тогда Вы просто создаете модель в передатчике и спокойно настраиваете двойные расходы и конечные точки, если отклонения рулей слишком много и тогда самолет-вертолет летает как настоящий.
Sel_82
Maxxim:
Нужно руки править, а не пытаться зажимать движения вертолета аппаратурой это в корне неправильно.
А мне казалось, что двойные расходы и экспоненты для этого и сделаны, чтобы зажимать вертолет и делать управление более комфротным. Не зряже все режимы “beginer” имеют пониженную резвость. Видимо люди считают, что учиться на 100% не самый лучший вариант.
Maxxim:
В том то и фишка, что после реального вертолета мне гораздо проще летать в симе. А должно быть наоборот.
Aiwan:
на самолетах
С самолетами у меня особых проблем нет. С ними в челенджах всё просто. И с ними как раз у меня работает схема - научился в симе, перешел в реал. С вертолетами наоборот только после реала смог висеть в симе.
Vovets
Sel_82:
Всё там есть, просто, как сказал Максим, по-умолчанию настроено на управление с простейшего 4-х канального пульта. Однако есть возможность все настройки кривых делать в пульте. Некоторые вещи про аппу делаются через редактор моделей, загляните туда.
Что касается висения, то оно в RF чуть сложнее, чем в реале. Возможно на это влияют какие-то параметры модели.
Sinka
Чуйку гироскопа надо поджать
Maxxim
Sel_82:
Я Вам больше скажу, что большинство пилотов выбирают себе эти значения и не меняют их с ростом скила. Экспонентами не стоит увлекаться, они делают поведение вертолета нелинейным.
Sel_82
Vovets:
Всё там есть.
выше я давал ссылку как настраивать рф на работу с кривыми пульта.. Но, как и писал выше, второй способ не сработал с dx8, у которой шаг по умолчанию на 6 канале. Может по тому, что у меня на 6 канал в редакторе аппы назначен smoke, может по другой. Но, если так, почему ни где не указано, что если используем вертолет, то на 6 канал ничего не назначать? Или еще проще, сделать как у других симуляторов - шаг отображать в экране настройки аппы.
Vovets:
Некоторые вещи про аппу делаются через редактор моделей, загляните туда…
В гоблине только кривые газа и шага регулируются. Экспонент и др нет.
Да и косячно то, что надо каждую модель редактировать. Учитывая, что челендж дает один вертолет, тренер другой, подгружаются из вне еще. То, прежде чем полетать, надо провести за настройками ни один час.
Я уж не говорю о том, что для новичка этот тренажер вообще не подходит.
Купил человек себе первый ртф вертолет. Начитался хвалебных отзывов. Купил рф. Подключил к нему пульт и получил дико дерганный вертолет. Полез в настройки и завис. Да, о понятиях шаг, газ, экспоненты и пррчее он должен знать. Но проще это узнавать в процессе обучения рулежке, чем ковырять сим, совершенно не понимая что для чего.
И больше всего добивает, что при настройке аппы используются самолетные термины, а в настройках вертолета нет сопоставления каналов и объяснения за что канал отвечает. Из-за чего в настройках этого тренажера полный бардак.
Назначить на 6 канал smoke, чтобы работал hold, при том, что на 6 канале по умолчанию pitch. 😵
А в челендже получить подставу в качестве назначения на кнопку др функции захвата и игнор всех настрек.
Может в нем физика модели и лучше, чем у других, но эргономика и удобство пользования на порядок хуже. Что делает его совершенно неудобным в использовании.
