RealFlight 7
Здравствуйте, вчера первый раз поставил RealFlight, до этого летал на Phoenix. Пока все равно сидим дома решил не терять время.
Вот полет в Фениксе
Монитор 28 дюймов 4к
Ставить симулятор помогли Ринат Мансуров и Виктор Борченко. В Фениксе понравилось летать больше, а в Реалфлайт понравилось, то что можно ставить хорошие самолеты, в Фениксе таких не нашел.
Саш, привет. Я сам начинал с Рефлекса, потом сидел на Aerofly Deluxe, потом на Phoenix потом сел на RealFlight и остановился на нем. В RealFlight лучше всего летать 3D. Конечно ИМХО. В RealFlight очень много моделей, да, но реально полетать 3D не много (лучше всех AJ Slick 51), поэтому я сел и за несколько месяцев настроил себе три самолета и сделал к ним кучу скинов, что бы было комфортнее летать (когда-то занимался геймдизайном, рисовал шкурки на готовые модели, писал скрипты, поэтому рука набита). На сайт RealFlight выкладывал их, но там нельзя обновлять, поэтому многое поправлял и уже не заменял файлы там. Поэтому, тут даю ссылку на актуальную последнюю версию того, что делал. RF7.5_aircraft.zip.
Ссылка на все мои файлы на сайте Knifeedge. Там еще ливрея для MXS есть, будешь летать на нем качни.
Теперь поподробнее о самолетах:
Первый это Slick 74 дюймовый версии v2 (файл EF Slick 74 v2_AV.rfx). Это самый стабильный и предсказуемый самолет, для простых фигур, ножа, бочек, плоского штопора самое оно.
Второй это Slick 74 дюймовый версии v3 (файл EF Slick 74 v3_AV.rfx). Это уже очень вертлявый аппарат, может все но не так стабилен, как v2. Может перекрутить на фигурах, сложнее держать в харриере, но может все. В нем настроено на 5 минут смешанного полета ВМГ. Если надоедает, поставь бесконечная заправка галочку и летай сколько нужно.
Третий 3DHS Slick 79 дюймовый (файл 3DHS Slick 79 E_AV.rfx). Ну тут я просто адаптировал самолет, который делали под двс другие люди (о чем упомянул в описании). Летает еще вертлявее чем предыдущий.
Самое главное, я летаю на передатчике Futaba, поэтому в настройках профиля убираю все галочки аппаратных расходов и миксов, все настраиваю в профиле передатчика и летаю на нем. Если этого не сделать, то будет сложно настроить нормальный полет модели. В общем, сижу в симе почти постоянно, ковырял его много, он в несколько раз сложнее, но и тоньше в настройках чем все выше перечисленные. Будут вопросы пиши, постараюсь ответить.
О привет Вань, спасибо за развернутый и полный ответ. Я начинал в Рефлексе, потом перешел на Феникс. Реалфлайт как то сложно для меня было установить и я забил на это дело, а тут ребята помогли. Сейчас буду пробовать все твои самолеты. Спасибо за ответ. А что бы скачивать надо регистрироваться на сайте?
Да не за что. Не, регистрироваться не надо 😉
п.с. Глянул твой ролинг, прям опзавидовлася. 😉 Все никак не осилю, хоть пилю его давно, но сразу в обе стороны. Может из-за этого сложно. Пока только по кругу могу без рулей высоты. Ими тоже отдельно могу. Все вместе не срослось еще 😁
Я научился пока только левое вращение, могу тоже самое сделать на пенолете, то есть все что получено в симе, все применимо к настоящему самолету.
Все равно круто, молодец! 😃 Буду дальше мучить пульт. Уже один замучил до смерти, еще один еле дышит. 😃
Спасибо огромное 😃 Давно уже в симе не сидел, а тут еще и карантин. Будем натирать мозоли на пальцах.
Можно попросить Акромастер сделать? Я не силен в рисовании моделей, а Акромастер нравится очень.
Михаил, вроде бы есть: multiplex Acromaster
Увы 😦 он для 7ки не годится. У меня на 6 ке был, в 7ку не смог перетащить
Тренировать роллинг самое то, но только белый у меня
Только что попробовал. Все работает
Ага 😃 получилось. Правда долго искал в какую папку улетел
Ага получилось. Правда долго искал в какую папку улетел
По-умолчанию у Акромастера там передняя центровка (ну это по мне, конечно) и углы рулей 45грд.
Центровку чуть назад и углы 60грд стало интереснее.
Центровка вроде нормально, только не пойму пока, почему при штопоре на ноже отрываются то киль, то половинка стаба.
Надо уменьшить число повреждений. В настройках есть опция.
Простите бестолкового 😃 Не нашел, вес модели как поменять? 830 гр, такого не бывает.
Меню: Aircraft - Edit multiplex Acromaster - Physics - Fuselage - Standard Parent - Weight (oz) - 9.00.
И так для каждой части модели, горизонтальное оперение, крылья и т.д.
Переключиться на метрическую систему в меню редактора модели: Options - Unit - Metric.
Смог добавить только к фюзу, остальное не редактируется. Батарея легкая очень. Вес в реале акромастера 1100- 1200 гр. Добавил на фюз 100гр, Общий вес стал 0,925кг. Как быть дальше?
Батарейку заменить на более емкую, будет тяжелее.
Кстати, неплохо летает Акрик в симе, я его не воспринимал серьезно 😃 Признаю ошибку.
И тебе спасибо 😃 Немного разобрался как редактировать модель. Заменил мотор на хакер и батарейку побольше поставил. Вес стал около 1100. Полет стал более знакомым 😃
Ребята, не стесняемся, выкладываем свои полеты, будем обсуждать.
Появился вопрос, миксы передатчика в RF не работают. Можно что то сделать?
Знать бы как, тут не понятно как фото выложить нормально, а видео куда? на ютуб?
Михаил, здравствуйте, я просто записываю на телефон видео и через ютуб
Надо в профиле передатчика отключить двойные расходы и миксы программные. Тогда все управление будет с передатчика.
Да, я летунишка еще так себе 😃
Учу правое вращение, плохо получается, но придумал упражнение, которое помогает.
