Heli-x симулятор
Всем привет. Heli-x видит только 3 канала (X,Y,Z) с пульта JR DSX-9. Причем по каналу Z ничего не приходит. Он появился в симулюторе, но управлять им не получается. Свисток китайский, с 4-х позиционным переключателем. Галка “использовать 5 каналов” в симуляторе не активируется. В аппе swash type стоит 1servo. Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
Для начала установите программу SmartPropoPlus, в ней есть осциллограф, в котором увидите свои каналы, и как они изменяются.
Зачем такие сложности???
Устройства и принтеры, найти свой свисток, потом свойства вроде и посмотреть какие каналы видит винда. От селя и плясать, Хели-Хе увидит все эти каналы.
Мне удобнее видеть PPM сигналы, а не их интерпретацию.
Качается даром, ставится просто, удаляется без проблем. 😛
Качается даром
А на сколько функционален триал ?
качество симуляции полное? просто несколько моделей ?
Функционал полный. Моделей 1 или 2 (точно уже не помню, на сайте должно быть написано), Logo 600 точно есть. Ну и при запуске делает задержку с предложением купить.
Не уж-то в Пушкино такой дорогой интернет?
предложение купить каждые 10 мин выскакивает.
Лога старая, под 6 банок если не ошибаюсь. Летает отлично но мощности ващщще нет.
Еще есть 500ка Аленя вроде флайбар, она ващщще не летает!!!
Нахрена ее поставили не понятно.
Но есть и хорошая инфа.
Если купить лицуху, то мы получаем отличный сим по физике полета.
ЛОГА 600SX летает суппер!!!
У меня был Алайн 600 и ЛОГА 600SX, так вот полет этих двух перпелацев ОООЧЕНЬ отличается в реале. И в симуляторе тоже!!!
Еще есть один момент.
Когда я летал в Фениксе на вертолетах, если летать каждый день в симе и в реале, то еще ничего, все летается.
Но вот был у меня перерыв зимой (3 года назад), летал только в Фене. Когда поднял свою 480ку я ее не узнал, пришлось “учиться” летать заново. Сильно привык к симу, который плохо летает вертолеты.
А потом наоборот, налет в симе был такой, что я пока все это в реал перенес не летал в Фене месяца два. Только в реале и почти каждый день.
Сел в сим для поднятия скила и не смог опять летать, но уже в Фене. Верт совсем не так летит. Опять “учился” летать но уже в симуляторе.
Так вот в Хели-Хе, такого очччучения ващщще нет. После зимы с симом поднял вертолет и полетел ну прям как в симе!!!
Очень хороший сим, рекомендую, но только лицуху если нужен для реального поднятия скила.
И как тут не один раз говорили, в реале некоторые фигуры делать прощщще чем в этом симуляторе, что есть реальный плюс!!! Ибо тяжело в учении! Как говорится.
Да не дорогой. Просто попробовать моё это или нет.
и триала хватит.
Я в тестовой версии летаю… На Logo600. Да, не очень мощная, но понять что и как надо лететь позволяет.
Ну и в тестовой две поляны всего. Одна летабельна, вторая никакая.
В общем я близок к покупке полной версии, тем более что зима впереди. Сим я особо не жалую, дольше чем на 10-15 мин меня не хватает, но новые фигуры уже уж больно нужны. Буду себя этой зимой заставлять, хочу воронку научиться исполнять. Правда и комп надо уже поменять, а то MacBookPro 2009 - справляется (средняя 35-50 fps), но подглючивает. Так что новый комп мне светит гораздо отчётлевее чем новый верт. 😦
и триала хватит.
Так я и говорю - скачай и сам посмотри
Денег же не просят
Денег же не просят
Скачал буду тестить.
Я никак не смог привыкнуть к посадке
Садишь и вроде еще до земли есть место, а верт хряп и сломался
Из-за этого и покупать не стал
Но зато нравиться отработка реакции
Подскажите как подружить сим и футабу т10j например.
Не видит стики в меню их калибровки.
Если можно пошагово.
Так же не видит пульт от Реалфлая.
Заранее благодарю.
- Подключить аппаратуру к ПК
- Проверить подключение. Например в калибровке
- Только после этого! Запустить симулятор
Зайти в Configuration> Controller
Не обращать внимание, что не реагирует на стики - Произвести калибровку (Calibration)
- Настроить реверсы на осях, если надо (Sticks)
- Настроить переключатели (Buttons)
Пункт номер 2 не понял.
В остальном и так ясно.
Например мой Таранис определяется как джойстик и в панели управления я его вижу и могу калибровать.
Как быть с Футабой не понимаю.Куда в винде смотреть?
Ясно
П. 2 это то, что ты с Таранисом в панели делаешь 😃
А у Футабы, чтобы PPM на выходе появился, нужно включить режим тренер-студент (в аппаратуре, конечно же)
Раз Таранис работает - значит проблема именно в этом
Ладно.Давайте карты на стол.Аппу пытается подлкючить мой приятель.Я сам футабой не владел но как он мне сказал тренер режим включается в футабе автоматом после подлкючения разъема для сима.Беглый гугл говорит о том же.
Что же в аппе надо настроить?
Действительно - у 10j PPM выход включен постоянно
Приношу извинения - не знал про эту особенность 10j
Тогда вопрос - питание выключено в момент подключения шнурка?
Там в разьеме перемычка, включающая питание передатчика
В инструкции пишут : никогда не включайте повер свитч, когда используете передатчик как студента
Возможно в этом проблема.Кто бы мог подумать.
Посмотрим что произойдет дальше.
Дело обстоит так.Футабу видит оригинальный реалфлайт(помоему 5я версия).Пульт от реалфлайта тоже не видит хелих.
Вообще не понятно ничего.
Посоветовал ему попробовать СПП(смартпропоплюс).
ПС
Если подключать шнурок на отключенной аппе то аппа сама не включается.
Действительно странно.
Если какой-либо пульт или джойстик есть в винде в джойстиках - Хеликс его должен видеть. Если нет - надо копать винду и антивирус
У меня даже геймпад подключился -
Раз Футаба не включаеться шнурком и нигде не видится - проверьте шнурок
На разъеме к передатчику должны звониться пины 5 и 6 (нижнее правое фото - два нижних пина слева)
Нумерация контактов - вид со стороны пайки в разъеме (у “мамы” - глядя на аппу)
Как вариант сильнее воткнуть разъем - на новых передатчиках такое бывает
Вынимать покачивая иначе разъем развалиться…
Я этого не делал. У меня 14SG, но я летаю без тренера с RX2SIM и приемником FM8000.
Хотя стоп, я раньше летал с 5-и канальным свистком и тоже ничего не включал.
Видимо это фишка аппаратур классом повыше: 12FG, 12Z, 14MZ, 18SZ, 18MZ, FX-40 и тд
Подскажите пожалуйста,кто пользуется симулятором на мак ос. Проблема такая,обновил ос на сиерру, не запускается сим,пишет “Чтобы использовать инструмент командной строки «java», необходимо установить JDK.” Яву обновил, откатился на ос ель капитан,всё равно одно и тоже. Прошлую зиму работал без проблем.
