Heli-x симулятор
Игорь, Вы не поняли. Я имел в виду не распределение каналов, а галочки. У Вас не стоят галочки, обозначенные в моих настройках. Если поставить галку Use 5 channel, то канал управления двигателем будет идти из пульта. Если поставить Ignore thrust and pitch curves, то канал газа будет работать в соответствии с настройками в пульте, а не в соответствии с заложенными в симулятор кривыми (там где то есть окно их регулировки). С кривыми Д/Р и экспо (самая нижняя галочка) все аналогично. Соответственно если все эти галки поставить, то все будет работать точно так же, как и в Вашей реальной модели. И холд будет работать хоть на 25-ом айдле, если Ваш пульт это поддерживает, ведь сигнал газа в сим поступает из пульта.
А так, на сколько я понял, этот сим только и работает с HID-Compliant Game controller. Распределение каналов только в пакете PPM у разных пультов может быть разным, поэтому и приходится каналы распределять.
Хм, наверное Вы правы, сегодня вечером проверю. Я воспринимал опции эти как “Ignore thrust and pitch curves” из передатчика (мы же его каналы настраиваем). Тобишь игнорить параметры передатчика и не использовать их а использовать только настройки в симуле. Вроде логично? Но программист и логика - полярны, знаем 😉
Точно будет работать, у меня то работает;)
А на счет логичности, ну тут как посмотеть. Если предположить, как Вы, то как бы сим понял, по експоненте идет канал газа или это Вы так стиком двигаете. Сим ведь видит только цифры, обозначающие конкретный расход данного канала.
Не логичным мне видится навязывать по умолчанию свои кривые и расходы, вот это да. Мы ведь все привыкли к своим пультам, с легкостью сами настроим нужные нам расходы и кривые (или скопируем из реальной модели). И уж если у нас вообще простейший китайский пульт с 4 линейными каналами, то тогда мы должны искать опции задействовать программные кривые.
У меня в общем в голове эта картина сложилась так.
Вот так и нужно было обозвать эти пункты, а не “игнорировать”. Честно говоря я наоборот думал, что эти функции отключают кривые с пульта, а не из сима. Мне так логичней казалось.😉
Угу, назвали бы “directly USE TX thrust and pitch curves” - это было-бы логично и понятно.
Хм… но всё-равно, что-то не складывается, настройки D/R, EXP симуля, в Configuration>Flight Mode - пойдут поверх пультовых и будут с ними смешаны? А Collective Pitch и Throttle настроенные в симуле - будут игнорированы? 😃
Ну если оставить нижнюю галочку, то будет скорее всего так.
Да, Вы абсолютно правы! Настроился, всё зашибись! И Hold работает аж в 3-х flight modes 😉 И все настройки берутся именно с пульта!
А автору Heli-X нужно просто написать было типа так:
Bypass simulator thrust and pitch curves.
Bypass simulator expo and dual rate settings.
Братва, выручайте! Вот такая хрень появилась после установки 6 версии по всем менюшкам в которых есть “ползунки” и “галочки”:
www.youtube.com/watch?v=OzIDcAEHyQc
При этом 4 и 5 версии работают нормально. Обновил все дрова какие можно. Куда еще копнуть?
Хм… 6 версия тербует OpenGL 2.0 и выше. У Вас видеокарточка какая?
Карточка интегрированная в мамку от ASUS. Вроде вот такая. Точнее сейчас не скажу, только после праздников. Дрова поставил крайние какие есть.
Хочу попробовать сделать подлог - изменить название файла со свойствами одного из нужных мне вертолетов на имя одного из тех 4-х, что предлагается в демо-версии.
Посмотрел, версия 3,1 стоит.
и тогда будут работать настройки полетных режимов из пульта, и холд в том числе.
Попробовал, работает как надо. Спасибо.
Чем смотрели? Посмотрите GLview, он правду скажет. Наверняка дело в карточке.
Да, энтим и смотрел. Дрова самые крайние для этой карты.
Не вышло. Все равно грузится квадракоптер вместо Blade mcpx, хотя всю папку переписал и имя внутри файла заменил. Ладно, перетопчусь тем, что есть.
Не вышло… перетопчусь…
А оплатить труд людей и купить симулятор - Вам религия не позволяет?
Пока хватает демо-версии. А там видно будет. За 20 - возьму. 😃
Кто-ть пробовал юзать с симстиком?
www.simstick.co.uk/index.php
Уже привык на фениксе без провода, обратно не хочу).
Начал пользоваться.
Пока пытаюсь на Logo600, но какой то он неповоротливый, инертный очень. В реале у меня мелколет wltoys v977, он просто реактивный по сравнению с этим лого.
И вопрос: как включить управление шагами? на левой ручке у меня газ, как перевести в IDLE? то есть сейчас по левой ручке изменяются обороты, шаг вроде не меняется.
Если у вас все настройки в аппе, то просто потрудитесь почитать предыдущую страницу. Там описано как отключить настройки сима и пользоваться настройками аппы.
Аппа абсолютно голая, новая, ничего не менял. Страницы читаю все прежде чем задавать любые вопросы.
😃 Это хорошо, только вопрос был задан так или я неправильно понял. Какая у вас аппа? Для сима вообще канал газа не нужен. Все настройки делаются в симе в меню “полетные режимы”. Привязка каналов к стикам производится при калибровке.
Аппа Devo10, меню полетные режимы смотрел, ничего не меняется:(
Аппа приличная, можно настроить все. В принципе у вас сейчас два варианта:
- настроить все в аппе и сделать как описано выше с использрванием 5-ти каналов управления.
- взять с аппы только 4 канала (при этом абсолютно все равно, что вы возьмете шаг или газ главное, чтобы в аппе была кривая от 0 до 100 и там и там) и отдать управление полетными режимами симу в соответствующем меню.
Да, надеюсь вы переключение полетных режимов на клаву настроили?
