Heli-x симулятор
на клаву ничего не настраивал, думал что это не требуется. Продолжаю разбираться!
Собственно Сергей всё абсолютно правильно написал.
выставить тип АП 1 серва, и распределить правильно каналы. В симе даже подписаны называния напротив баров, где можно увидеть что и как “шевелится”
Для сима вообще канал газа не нужен
Я бы сказал, без него можно обойтись, но лучше с ним, нужен.
надеюсь вы переключение полетных режимов на клаву настроили?
А зачем? Для “нереализма”? Опять-же, Сергей на протяжении нескольких постов всё описал.
Не, не для реализма, а для запуска движка и активации хоть какого-нибудь полетного режима. Если этого не сделать, то сим, при определенных настройках, берет от пульта сигнал для газа и обороты получаются очень низкие. У меня на симовской 4-х каналке по другому не работает.😉
Это если задействовать настройки аппы. Для 4-х канального подключения - не нужен.
Кнопки полетных режимов на клавиатуре уже заданы изначально - 1 и 2. Не пользуюсь. Задал 5-канальное управление, кривые с аппы (Devo-10). Соответственно, работает все, что есть в аппаратуре.
Это и есть “реализм” - отработка важнейшего умения вертолётчика - вовремя щёлкнуть Hold! 😉
Игорь, это когда есть холд на аппе.😃 Тут попутно сомнения закрались, а у тебя верт сразу с раскрученным ротором загружается или его запускаешь? Просто, на сколько я понимаю, на 4-х каналке другого алгоритма как запускать двиг с клавы не существует.
Зависит от положения переключателя Hold. Китайский USB пультец у меня “типа 6-ти канальный”, два тумблера есть, назначены на FlightMode и Hold. Настройки оборотов и DualRates из Heli-X.
Ну а с DX9 - там всё берётся с пульта (настроено по рекомендациям Сергея, use 5 channel, etc.).
Ну, у мну просто 4 канала и усё. Поэтому и настройки полетных режимов только с клавы.
а никто не пробовал корректировать настройки верта?
там при выборе есть кнопка “изменить”
я пробовал менять массу - разницы не заметил
Заметил особенность (до этого не замечал т.к. использовал дево 10), подключил аппу Спектрум, в ней было забито две модели вертолетов mcpx bl и t-rex 450, последним был включен mcpx bl, симулятор без проблем увидел аппу и работал на настройках и режимах mcpx bl. Затем я переставил модель на t-rex подключил к симу и даже взлететь не смог, верт сразу падал накренившись.
В аппе под 450 стоял тип автомата перекоса 3 servo 120, в mcpx bl 1 servo normal - видимо из за этого под блейдом леталось адекватно, а под тирексом взлететь не смог. Подскажите кто сталкивался, так и должно быть или что то не так в симе или аппе?
Из-за этого и не взлетел. Для всех известных мне симуляторов подключение аппы должно быть 1 servo normal или 90 градусов (от аппы зависит название пунктов меню). Все микширование выполняет сам сим.
Заметили новую модельку? Goblin 380 - весьма похоже летит на реал.
Посмотрю при случае. Что-то не летается в последнее время. Да и для 6-ки у меня всего 5 моделей скачано.
И с холдом я так и не разобрался.
Если он и в жизни так летает, то я хочу Goblin 380!!! Вчера весь вечер на нем тренировался.
Чот он там не хуже 700ки летает) Верится весьма и весьма слабо.
Вот-вот, слишком стабильно. Только вот обратил внимание на то, что при Режиме полета 2, его понемногу постоянно сворачивает по рудеру. Переключаюсь в “Режим 1”, хвост не уводит.
Хвост уводит практически на всех вертах.😃 Попробуйте в режимах полета по руддеру выставить деадбэнд в пару процентов. Это нужно сделать для каждого полетного режима отдельно!
Я летаю, у меня проблем с хвостом нет ни на одном вертолете без дедбендов, поскольку все настройки из аппаратуры. Аппа dx8, все летит чудесно и все режимы работают.
Запостите видео серии хотя-бы из 5-ти тик-таков на Goblin380? Не уводит хвост?
Подскажите плз, пытаюсь запустить heli-x под линуксом, он-то сам запускается, но не видит аппу (Devo 10). Не пойму, чего не хватает.
Помогите с проблемой. Когда даю крен на бок, хвост падает или поднимается (вместе с креном). То есть правый стик упираю упираю вправо, и хвост уходит вниз. Если влево до упора, то нос идет вниз, а хвост вверх.
Вывел стики на экран. Жму на пульте правый стик вперед до упора, а на экране кк будто я его в левый верхний угол увел
upd: разобрался.
Всех приветствую!
Пришёл devo 7e. Хочется испытать с демо-версией heli-x. Можно ли подключить с помощью родного coach-кабеля (шёл с тх)? Какая последовательность действий?
Спасибо заранее!
подключай через usb
подключай через usb
Да я бы с радостью;)
Подключал через юсб. Комп, вроде, видит, а сим нет.
Это мой первый опыт, ничего не знаю. Буду благодарен любому совету.
Да и в принципе, что ещё нужно из переходников-кабелей- прочих приспособ, чтоб это всё коннектилось и работало?
