Сломался interlink controller.
Alexander2
Здравствуйте!
Сломался практически, как в этой теме
www.helifreak.com/showthread.php?t=570438
Английским не владею, но с помощью переводчика гугла узнал, что вроде как можно поменять пульт.
Может, у кого есть опыт общения с поддержкой RealFlight, подскажите, пожалуйста, что и как?
Alexander2
Может, есть возможность отдельно стик купить?
Vovets
Есть вариант использовать другой пульт с PPM выходом для руления.
Иван_М
Alexander2:
Как раз написал письмо им в поддержку. У меня начал глючить потенциометр на канале элеватора (сбивается центр). Тоже попросил сказать, можно ли где ручку добыть.
Посмотрим, что ответят.
А так, пока что буду на боевом передатчике летать:)
gregb
ИМХО. Отремонтировать проще, чем морочиться с пересылкой.
Если отломился стик - разобрать и проклеить на циакрине. Дрожание лечится разборкой потенциометра и подгибанием контактов, правда не знаю - надолго ли.
PS: Вообще я разочарован качеством контроллера, дрожать начал через год с небольшим. А ведь это один в один Futaba 7C
Иван_М
gregb:
У меня уже разбор передатчика перестал давать какой либо эффект. Тоже через год эксплуатации начал чудить, равда активной эксплуатации.
Alexander2
Поискал запчасти. К некоторым Futaba есть запчасти.
www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage…
Если узнать Part No детали, то возможно получиться тоже, найти запчасть.
InterLink Elite Controller очень похож на Futaba 6 EXHP.
Вот фото моей поломки. Иголка вставлена в трещину для наглядности.
Иван_М
Новости с фронта: запчасти не шлют, шлют новый интерлинк за 60$
As a matter of policy, Great Planes normally requires all damaged or malfunctioning controllers be returned to our Hobby Services center as part of the replacement process (warranty or post-warranty). Since you are located outside the United States, we will waive that requirement for you as the cost to return the controller would exceed the value of the controller itself.
We can offer you a one time replacement Interlink Elite Controller for $60.00 U.S. Dollars. International shipping is included (there are no additional charges). We can accept VISA or MasterCard for the controller replacement fee.
To take advantage of this offer, you can call (217-398-8970) or email (rfsupport@greatplanes.com) with your VISA or MasterCard information. Our technicians are available to take your call 9am-6pm Central Time (Chicago Time) Monday-Friday. If you prefer to use email, for your security we recommend sending your credit account information across more than one reply.
Alexander2
Здравствуйте!
Мне почти такое же письмо пришло. Предлагают выслать за $60.00 U.S. Dollars.
Только я не понял, как процедура оплаты будет проходить.
Подскажите, пожалуйста, как написать, что согласен.
Какие данные им нужно предоставить в письме?
Иван_М
Alexander2:
Напишите им пока что какая у вас карта: виза или мастеркард. Что делать они должны сами объяснить, я свой интерлинк чуть попозже менять буду.
Alexander2
gregb:
Результат поломки на фото и ещё мелкие осколки.
Попробовал склеить. Вот что получилось, правда, совсем мелкие осколки приклеить не удалось.
Я сомневаюсь, что долго продержаться.
gregb
Alexander2:
Сверху где стик вставляется промотайте ниткой на циакрине, там самое нагруженное место.
hottab
gregb:
Полностью поддерживаю , только я там углем намотал на циакрине . Месяца три - четыре все держится )))
5 months later
АндрейСТ
Может кто разбирался, какие потенциометры стоят в пульте. У меня один подглючивать стал. Снял крышку, дальше пока ковырять не стал. На потенциометре написано только 80TG.
gregb
Разобрать, подогнуть, еще долго прослужат.
АндрейСТ
Я боюсь, что можно и не разобрать) Они очень мелкие, не как в настоящих пультах!
gregb
Я разобрал и собрал обратно. Там главное вытащить фиксирующие пластины, чтобы вынуть потенциометр. Я долго не мог понять, как он вынимается.
АндрейСТ
gregb:
Пластины металлические?
gregb
Я ошибся, там стопорные шайбы.
