Hotprops — симулятор FPV полетов на миниквадре
Страница симулятора hotprops-fpv-race.com
Ролики для дополнительного просмотра видео по симулятору здесь
www.youtube.com/results?search_query=Hotprops+
Чет я так и не смог настроить в нем коптер, как то не естественно летает, а гравитация в симе как на луне 😁.
У меня вообще Таранис не настраивается, епром настроек залил, каналы не определяются или определяются неправильно. Пробовал Турнигу, тоже не получилось. На ютубе видео настроек полетных есть, а вот аппаратуры нет, хотя бы понять в чем проблема.
Сравни свои настройки с этими на видео
Сейчас попробовал настроить Таранис на симулятор, оказалось не все так просто. Прошивка TARANIS_Sim.eepe с сайта это только начало. Нужно правильно конектить Таранис с компом, делать это нужно когда апа полностью загрузилась ( включена ), соединяем с USB только после этого видим что в симуляторе пульт определился как Таранис, а не джойстик. Далее назначаем оси в закладке радио, что будет газ, а что крен итд Далее идем в калибровку, кликаем например по 0 ( смотрим что это Газ ) далее жмем калибровать и далее маленький фокус. Если Газ оставить так как есть, от середины до конца шкалы, сразу после запуска сима квадрик полетит вверх, у него не будет малого газа, снизится невозможно. Чтобы этого не было нужно при калибровке установить мышкой ноль ( красный квадратик на скрине ) в середине второй половины ( это будет середина газа )Легче скрин чем описать
После настроек нажать везде Done ( и в калибровке и общий слева вверху )
Да еще, после запуска у меня появилось сильное вращение по Yo влево, убирается тримером. Вообще все ошибки по крену, тангажу убираются также.
После этого полетел, но есть еще одна особенность, после аварии чтобы не лазить в меню и начать полет сначала, нажмите Пробел на клавиатуре и все заведется. Как всегда немного сумбурно написал, но правильно. 😃 И Rate на крен и тангаж поставил вместо 0,3 - 0,1 иначе очень чувствителен и лететь невозможно.
Получилось подключить мой Optic6Sport (он у меня для симов). Разобрался с каналами и реверсами. Подскажите, как настроить Stable mode. По умолчанию летает в Акро.
Хорошая фишка - “реальный” FPV с низким разрешением картинки и с помехами. Хотя графика в целом и проработка деталей пока не на высоте
прикольный симулятор. поставил себе на макбук, завел без проблем с пультом от Real Flight… 😃
Downhill X FPV Rotor Racing
Вроде сносно можно летать если судить по видео.
Race Tracks Bexbach / Henndorf
Если наличие этих симпатичных карт c флажочками и т.п. не критично, то по-моему тот же RF вполне подходит для тренировки FPV.
Скачал сегодня последнюю версию, шикарный сим!
Ради интереса тоже скачал. Среднее время нахождения в воздухе при попытке пролететь хоть в какие то ворота составляет менее 5 сек 😁
Интересно, а есть ли какие-либо обучающие видео уроки на тему того как правильно отработать навыки управления этой бешеной табуреткой ?
В теме фрирайдера выкладывали целую серию видеоуроков.
Сим требователен к железу, видеокарту надо нормальную, на 512 мб памяти в карте тянет с лагами. Хотя RF идет спокойно на сердних.
Да и калибровка через одно место, так и не разобрался пока.
Чет не могу разобраться как настроить Radiolink AT9. Во Freerider настроил без проблем
Чтобы симуль полетел, надо его настроить.
В калибровке аппаратуры убираем параметр dead zone. Он стоит по умолчанию, и добавляет “ваты” в управление. Ну и под свою аппаратуру подстраиваем каналы. Чувствительность не трогаем.
Далее в настройках:
Рекомендую сразу ставить максимальные параметры. ибо научившись на них, потом на более простых в реале, будет летать гораздо проще.
ОЧЕНЬ ВАЖНО исправить физику:
кнопочка:
Гравитацию ставим в -100
Сопротивление воздуха 20 (эмуляция торможения)
Симуль полезен. Есть реальный пример, как самолетчик (с нашей тусовки), с нуля, не имея вообще никакого опыта полетов на коптерах, за 20 часов в симуле, к третьему паку в реале пролетал уверенно ворота.
В калибровке все настроил,сим аппу видит.При старте все равно коп летит неуправляемо вверх.Где то что то должно быть,не могу найти!!!
возможно надо инвертировать газ. попробуйте газ в пол, если упадет. значит оно)
неа,никаких реакций((.даже с выключенной аппой летит вверх
Включаем апу ДО запуска хотпропса.
И смотрим, чтобы на управление были назначены каналы(для привязки жмем на прямоугольник рядом с названием). В калибровке удостоверяемся что при движениях стика, ползунки бегают, и убираем dead zone
подскажите, как в последней версии включить ОСД?
На собственном опыте проверенно, часов за 50, в симе можно наработать неплохую моторику, которая отлично на реал проецируется. Ну и по сети весело гонять с товарищами, стимул хороший не отставать и совершенствоваться
и как сим физика адекватна ?
Можете поделиться настройками ?
Пульт настроил, но как настроить игру, чтоб летало более менее похоже на реальность - не понимаю
Настройки от mattystuntz
Pitch Rate: 0.52
Roll Rate: 0.52
Yaw Rate: 0.66
P=40
I=0.36
D=0.17
Expo Throttle: 1
Expo Pitch: 1.5
Expo Roll: 1.5
Expo Yaw: 1.7
Cell: 4
Propblades: 2
Prop Diameter: 5
Prop Pitch: 4.75
Motor KV: The highest
Camer Angle:60*
FOV:73
Gravity:100.248%
Drag:0
Front arm lenght 185mm
Front arm angle 45
Rear arm lenght 185mm
Rear arm angle 45
Body length 200mm
Body widht 50mm
На аппе прибавляем триммер на газ примерно на 75%, чтобы когда газ в нуле коптер делал ролы.
Забыл еще добавить
Quadcopter weight 505
Угол камеры понятно дело ставим такой, с каким вы летаете. 60 градусов - это фишка Мэтти.
Полетал с этими настройками- очень понравилось. Мне кажется летает лучше,чем во фрирайдере.
