E-Revo 1:16 (часть 1)
king30rus
вот блин проблема, включиш на пальчик шкурочку наденеш и шлифонёш как на токарном станке…
Artem_FC
InterceptorRC:
Пока еще нет опыта с моторами. Спрошу еще раз, как думаете
возможно ли заменить стоковый
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKM1&P…
с валом 3.15
вот таким:
himodel.com/…/4380KV_Outrunner_Brushless_Motor_for…
с валом 3.175
Налезет ли пиньон на разницу в две сотых?
Вряд ли вертолётный движок подойдёт. Другие режимы работы, охлаждение, и т.п. Где то не помню точно то ли про конверсию ревы, то ли про ереву поднимался вопрос вертолётных движков. Ессли есть сомнения, посмотрите на внешние отличия, в т.ч. и ДВС авто и вертолётные. В авто очень жесткие условия работы по сравнению с авиа и вертолётами.
EvgenUA
RichardBee:
Кто-нибудь знает где можно поискать кузова под колёсную базу 200 мм?
И вопросик, кто знает, какой Hex у этих колёс?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSHC0&P…
  1. они скорей всего 2.8"
  2. они скорей всего от rustler’a, который заднеприводный и hex 12mm у него только на задних, а на передних просто дырка под подшипник. когда есть front и rear, скорей всего front не подойдет нам на полноприводную.
Titic
InterceptorRC:
с участием 3s липо, стоковый регуль смертельно обиделся и сыграл в ящик. Подозреваю, что 30 градусов жары добавили свою лепту.
А пиньен был какой? Для веселых стартов 50+ миль в час нужен 23 пиньен. И если верить инструкции, при таком передаточном отношении (спур 50, пиньен 23) и езде по ровной поверхности перегреваться не будет 😃
Golova:
вообще в чём зазница управления сервой цифровой аапой или аналоговой?
Ничем, все еревы и коллекторные и без, оборудуются цифровой сервой. Кто-то описывал в этой теме как ставил аналоговую серву пилотаж и все работает.
EvgenUA
если так хочется слико-подобны колес, вот еще вариант:
proline speed hawg
позже добавлю фоток как на машинке смотрятся
RichardBee
EvgenUA:
если так хочется слико-подобны колес, вот еще вариант: proline speed hawg
ещё бы ссылочку… хотябы на второй и третий вариант…
EvgenUA
не понял насчет “второй и третий вариант”, но резина вот:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU17&P…
а дисков много разных подходят под такую резину (2.2" диаметр и около 50мм в ширину)
например
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN2&P…
есть также белые, хром
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLCB9&P…
эти у меня с road hawg резиной
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM882&P…
есть такие же, но более глубокие (колеса на машинке получается шире стоят). есть так же хром, черные, золотые
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD75&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVJ80&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEWZ9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRSK2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK62&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSCF6&P…
RichardBee
А резина, которая рядом с указанной, с более мелким протектором…
ссылочку, плиз…
SUPER_mONSTER
EvgenUA:
Это колеса от растлера под 12мм хекс,шестигран.У электо растлеров перед и зад хексы,у джато и нитро растлеров только зад.
InterceptorRC
Titic:
Это я упустил, блин. Надо все-таки иногда мозг включать.😃
А стоИт 31 на 45. Слэшевский вариант.
RichardBee
InterceptorRC:
Это я упустил, блин. Надо все-таки иногда мозг включать. А стоИт 31 на 45. Слэшевский вариант.
нифига себе!!! у меня стояло (когда из коробки достал) 18х55…
InterceptorRC
Ну, изначально-то стояло 28х50.
Artem_FC:
Ага, совсем не подойдет.
"Замена не возможна.
Traxxas Velineon 380 Brushless Motor это inrunner
У нас outrunner т.е. крутится внешняя часть двигателя "
Artem_FC
на фотке по ссылке как раз инранер, оутранеры используются на самолётах. Повторю дело даже не в типе мотора, а в режимах работы и охлаждении.
Sky_Crawler
“Длительный ток нагрузки: 30А” - у родного esc 52А вроде, я заказал на 100А =)
RichardBee
Sky_Crawler:
“Длительный ток нагрузки: 30А” - у родного 52А вроде.
52 А мы видели немного выше…
Я спрашиваю про практику… Нигде не смог найти, пару дней уже гуглю, чтобы эта движка на Реве стояла у кого-нибудь… Может у кого знакомый есть с такой конверсией, или в инете кто что видел? Реально тишина про этот мотор…
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 4200 kV Combo
retmas
RichardBee:
у этого действительно небольшой ток, думаю будет не очень, вообще люди ставят обычно CM36+max(или pro). Я не понял зачем менять стоковый на еще менее мощный. Это лишь мое мнение.
RichardBee
retmas:
Потому что у меня сгорел коллекторный мой…
retmas
мне кажется, что оптимальнее просто заказать за 30$ новый Velineon 380 + mamba max pro ($120). Velineon 380 - очень не плох, правда если обеспечить активное охлаждение, а так же правильно выбрать передаточное число. Я катаюсь на 4S.
RichardBee
retmas:
Ну… во-первых, не доверяю я Velineon 380, во-вторых, уже заказал… И не хочу резать ничего в корпусе…
Просто хочу увидеть как это работает у других…
Griff61
RichardBee:
У него диаметр вала 2мм. Пиньен у коллекторных слеша и ревы 2.3мм
Видимо это ответ на ваш вопрос.
Ромак
парни а не подскажете сколько по времени заряжает стоковый зарядник на 120 вольт который.ну или хотябы приблизительно.
Artem_FC
RichardBee:
Как по-вашему будет чувствовать себя на Реве этот:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
шустро?
я думаю, что стоковый мотор будет “шустрее”. Габариты стока больше и диаметр и длина, думаю шустрее. Вообще среди “мелких” моторов выбрать нечего, так что сток+нормальный регуль вполне достойный вариант.
