E-Revo 1:16 (часть 1)
Morgoth
Ромак:
парни а не подскажете сколько по времени заряжает стоковый зарядник на 120 вольт который.ну или хотябы приблизительно.
0,2A т.е. стоковый аккумулятор на 1200 заряжает за 6 часов
RichardBee
Вообще, это никакая не зарядка, а простой блок питания…
Я использую Вот этот:
Обычный БП от свича… Заряжает стоковый аккум за 1,5 часа полностью…
Sky_Crawler
RichardBee:
Убьешь акки быстро очень…
Будет время почитай - www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php
p.s. я не поскупился, купил i-peak 665.
RichardBee
Ускоренный (за 4 - 5 часов) и быстрый (за 1 час) заряды возможны для Ni-MH аккумуляторов, имеющих высокоактивные электроды. При таких зарядах процесс контролируется по изменению температуры ΔТ и напряжения ΔU и другим параметрам. Быстрый заряд применяется, например, для Ni-MH аккумуляторов, питающих ноутбуки, сотовые телефоны, электрические инструменты, хотя в ноутбуках и сотовых телефонах сейчас в основном используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Рекомендуется также трехступенчатый способ заряда: первый этап быстрого заряда (1С и выше), заряд со скоростью 0,1С в течение 0,5-1 ч для заключительной подзарядки, и заряд со скоростью 0,05-0,02С в качестве компенсационного подзаряда. Информация о способах заряда Ni-MH аккумуляторов обычно содержится в инструкциях фирмы-производителя, а рекомендуемый ток зарядки указан на корпусе аккумулятора.
Это из статьи… Не вижу противоречий в моём способе. Ток заряда - менее 1С.
Traxxas Тем же способом предлагает заряжать, ложа такой “зарядник”…
Тут главное за временем зарядки следить, не более, чтоб перезаряда не было…
Большая часть зарядных устройств обеспечивает заряд только постоянным током и потому пригодны лишь для заряда щелочных герметичных аккумуляторов (никель-металлгидридных и никель-кадмиевых). Простейшие бытовые зарядные устройства, осуществляющие заряд постоянным током, применяются для заряда от 1 до 4 аккумуляторов.
 Тоже с того сайта, спасибо, кстати, много полезного! Например, я узнал, что НикельКадмиевые обладают бОльшей токоотдачей…
RichardBee
Пока моторчик летит через Атлантику, я решил заняться подвеской… Немного напрягает, кстати, люфт во всех шаровых соединениях подвески… снял тяги, замерил длину:
79 мм -рулевая и 64 мм - та, что в амортизатор упирается.
Существуют ли аналоги без люфтов?
Titic
RichardBee:
А как он может зарядить за 1,5 часа если выходное напряжение у него 7,5 В? Или это необычный адаптер?
Я использую робитрон 500 мА, с возможность выставлять разные напряжения. Так при заряде 9 В, ток в начале достигает 450 мА и постепенно снижаятся до 270 мА.
Пробывал ставить 12 В, так ток повысился до 800 мА и в таком режиме сгорел бы блок питания.
А при напряжении 7,5 В заражять надо сутками, где-то 1,5 дня выйдет:)
Мерил ток мультиметром обычным.
И расчет времени заряда по току заряда возможен только для специального зарядного устройства, которое поддерживает ток постоянным. А при использовании обычного адаптера, ток со временем снижаеться.
Мои измерения при заряде адаптером в 9 Вольт (слева время заряда, справа ток):
0ч — 450 мА
2ч — 350 мА
4ч — 290 мА
6ч — 270 мА
Griff61
Sky_Crawler:
Некий BERSERK80 предоставил обзор:
rcopen.com/forum/f71/topic96541/661,
www.hobbyforyou.ru/catalog/4761-45332.html (не реклама) - кто нить пробовал на реве сие чудо?
120А не многовато ли для мини-е-ревы?
35 я думаю за глаза. 60 - извращение. 120 - *без комментариев*.
А если под такой регуль ставить тот же маленький мотор то какой смысл такого запаса мощности?
Golova
Единственный плюс в 60А я думаю в его рабочей температуре,при наступившей жаре руку можно держать свободно,даже со снятом кулером,чево не скажешь о вазелине(,не сгорит ли он?спасает ли в таких случаях радиатор?
Sky_Crawler
Griff61:
Ничего тогда не понимаю, стоковый у мну был 52А, после последовательности 2-х гидридных акков сгорел нафиг, видимо от перегрева, и боюсь представить что будет с 35А, как-то непонятно…
EvgenUA
немного фоток с обновками 😉
резина Proline Speed Hawg II 2.2" и диски HPI SuperStar 2.2"
пока не ездил на них на улице, но уже могу сказать балансировка у них по-хуже, да и в целом на ощупь и резина и диски слишком мягкие какие-то. предыдущий комплект резины Proline Road Hawg II 2.2" и дисков Proline Agitator 2.2" как-то по надежней на ощупь и по-прочнее. и балансировка изначально по-лучше была. (хотя сейчас после хороших ударов и попадания воды внутрь все равно разбалансировались и прилично вибрируют 😦 )
но зато видон у этих на 5 баллов 😉 разве нет?
диски тормозные, о которых я говорил несколько страниц назад
дырочки под болты которыми они крепятся есть только на HotRacing knuckles
маловаты они под эти колеса. с родными было бы более гармонично наверное.
на HPI SS дисках хоть по-лучше их видно
чем на Proline Agitator
в движении:
сделали б такие же на полтора сантиметра больше в диаметре - афигенно б смотрелось. хотя и так тоже ничего.
Golova
Мне кажется всё таки многовато 2.2 для ревы,мутант какой то получается)
EvgenUA
также еще несколько обновок внутри
новый спойлер “типа карбон 😉”, алюминиевые rocker arm с подшипниками, алюминиевые body post, “прогрессивные” пружины, серва ko propo pds-3101 ics. ну и по-мелочи, что не особо видно - новые дифференциал, бампера, skid plates снизу.
еще покрасил новое шасси в черный цвет 😉
еще бы боди покрасить новый и самое главное поставить наконец mamba max pro с tekin redline sensored 10.5 мотором 😒
а еще батареек сегодня кучка пришла
правда себе только 4 штуки на 40c оставлю, остальное на продажу.
(кстати кто из украины, забирайте недорого)
Golova:
наоборот! на родных колесах она какая-то недоделанная. брюхом черпает часто.
а тут и вид что надо и клиренс какраз как надо.
погляди в движении на них:
www.e-revo.net/v/
колеса какраз то что надо!
а если нравятся маленькие колесики, то надо брать slash’а
а рева - это МОНСТР и поэтом колеса соответствующие
еще позже выложу видео мини-теста новой сервы и колес
Golova
да я уже смотрел,я себе вообще подвеску занизил,теперь на асвальте как влитая,хрен перевернёшь,дривтует только так,даж резину жалко,тока вот до фотика никак не доберусь
Windows
EvgenUA
Друг ,а дай ссылки на тяги.
Это сталь или люминь?
EvgenUA
у меня и сталь и алюминий есть наборы.
на машинке вперемешку стоят.
на алюминиевой порвалась не сама тяжка, а пластиковый наконечник:
так что стальные тоже не спасут иногда. но всеже брать стоит сразу стальные
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_search.lasso?keywords…
тут есть и отдельно наконечники. и цветные алюминиевые, но краска наверняка поцарапается и будет некрасиво
а стальные я в 2 слоя покрыл urethan71 чтоб не ржавели.
Golova
EvgenUA:
вот бы ещё им каждый винтик покрыть😁
EvgenUA
Golova:
тоже мысль такая есть, но сначала нужно все болты новые. старые покрывать уже нет смысла.
кстати опробовал сегодня speed hawg’и - отлично. на чистом асфальте разгоняешься, тормозишь в повороте и занос! раньше на родных и на road hawg’ах такое заканчивалось только переворотом. а сейчас то что надо. в меру сцепление есть, в меру скользит.
докрутился что колесо отвалилось и гайка, которой оно держалось потерялась 😮
теперь надо ждать новых комплект 😦
один раз такое уже было, но в тот раз я гайку нашел.
Morgoth
EvgenUA:
похоже ещё один барыга на форуме появился 😃
Golova
EvgenUA:
правда себе только 4 штуки на 40c оставлю,…
а на 40с нормально влезают в отсек?попробуй,а то длина на 5мм и высота на 1мм больше,у меня на 20с впритык влезают…хотя на фото вроде одинаковые
EvgenUA
входят в отсек нормально, занимая все место (для обдува это не очень хорошо конечно) только провода сбоку выходят и нужно отрезать часть дверцы чтоб их выпустить
на фото как видишь одинаковые, только толщина больше.
а на hobbycity размеры видимо меряли такими же китайскими линейками, какими делали эти батарейки:
evgenius.net/z/longer.jpg
evgenius.net/z/nofit.jpg
alex_13
EvgenUA:
Размеры изменили, чтоб не совали 3,7 вольт туда где планировалось 1,5
