Б/к на 1/18 что поставить?
Добрый день!!! есть Duratrx Vendetta ST.
Видел на парковке ассошку с системой Novak Mongoose.Очень впеатлился и тоже захотел.
На башне продается три сис-мы с разным кол-м витков (как я понимаю).
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0097p?FVSEARCH=++…
Вопросы:
На что влияет код-во витков?
Как ведет себя авто в зависимости от кол-ва витков в моторе?
Кто-нить юзал данную систему? Есть ли подводные камни в процессе использования?
Надежна ли данная система? Не было ли отказов в работе?
Как данная система по сравнению с др производителями, к примеру с мамбой?
Какая зависимость между кол-м зубцов пиньена, скоростью и ускорением?
С каким кол-м зубцов имеет смысл брать пиньены для 1/18?
Что еще нужно для установки б/к системы (кроме самой сис-мы, набора пиньенов)?
Помогите, а то опыта очень мало.
Заранее большое спасибо.
Чем больше витков, тем меньше значение обороты/вольт. У меня мангуст 13.5 - это 6800 об/в, если правильно помню. У 8.5 - около 9000 об/в. Стоит на ассошке, катал только в зале, но на улицу вряд ли пойду. Жалко будет утопить систему за 150 баксов в луже 😃
Обратите внимание на то, что у этого новака толщина вала - 3.8мм. У новака есть наборы пиньонов под такой вал с модулем 0.5 и 0.6 (не знаю, какой на вашей машинке используется). Пиньон лучше ставить сразу меньшего размера, чем стоковый, так как дури прибавится значительно, можно дифы убить.
И еще сразу рекомендую подобрать ли-польку, если до этого использовали NiMH. С б/к системой очень заметной становится разница в токоотдаче липольки и гидрида.
Спасибо за ответы.
А какая зависимость при этом в разгоне и в максимальной скорости?
А что такое модуль 0.5 и 0.6?
Полностью согласен. Это очень заметно даже на стоке, при одинаковой емкости и вольтаже.
Чем больше об/в - тем больше максимальная скорость (при одном и том же передаточном числе), тем меньше ресурс двигателя. Чем меньше об/в, тем больше крутящий момент и больше ресурс. Скорость и момент можно также корректировать передаточным числом.
Это соотношение диаметра к кол-ву зубьев или еще чего-то там к чему-то там, а по сути определяет подойдет ли по шагу зубьев пиньон к спуру 😃 Просто я сначала взял модуль 0.6 и только потом узнал, что на ассошке спур с модулем 0.5… ездил менял.
ресурс от кв не зависит. а зависит он от максимальных оборотов нормальные подши держат 50000 дальше им плохо вне зависимости от кв. разница в токопотреблении и тяге.
Ну и написал бы человеку, какая разница в токопотреблении и тяге и в какую сторону, в зависимости от кол-ва витков.
Поставил себе на M18T, доволен, правда вместо 10,5 поставил бы все-таки 8,5 мне лично немного не хватает…
А по пиньенам вам нужны с модулем 0,6
Вот ссыль www.teamnovak.com/products/…/index.html
Может что еще полезного почерпнете…
во первых за что помидорина - я исправил твой бредовый пост. вовторых чем больше кв тем больше жрет и выше обороты. ниже соответственно обратно
Всем огромное спасибо за принятое участие!!! Теперь все встало на свои места. Общая картина ясна, остальное тонкости… Остается только переварить и сделать правильный выбор.
Еще раз Всем огромное спасибо!!!
Mod 0.5 это точно, проверено на Ассо и Мини_Инферно.Вал у Новака 3,17. Новак пиньоны люминевые, хуже я не видел, болтик виксирующий сразу срезает резьбу.
Помидорина за помидорину. Бредового я ничего не писал. Ошибся только с разницей в ресурсе двигателя.
Я бы так вообще краулерного мангуста ставил, а скорость пиньенами/спурами регулировал. Это положительно скажется и на ресурсе чашек/шестерен в дифах, и поэкономичнее будет.
Хотя кому что, кому-то резину прикольно палить, кому-то — в грязи/снегу катаццо:)
скорость пиньенами/спурами регулировал. 😃
Боюсь что не получится. Пиньенами поиграть можно, а вот со спурами проблема. Ассортимент мал.
Спасибо за ссылочки, но исходя из информации отсюда
, в части о пиньенах, говорится что у ассошек пиньен с модулем 0,5, у вендетты-0,6. Все равно не вижу в этом проблемы, Москва большая-найдется всё.
Точно, у меня такой стоит, отличная вещица. А может не тратится и взять это www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1467 (не реклама) На Реву поставил 150А испытания провёл на весу и на крыше, жора агрегат.😉 На 10 масштаб люди тоже хвалят эти системы.
Ещё раз хочу уточнить что бы небыло не допониманий и не договорок по поводу пиньонов:
- на ассохе и виндете а так же соответсвенно подобным машинкам каждой фирмы разный шаг у пиньонов и главных шестерней и как следствие шестерни одной машинки не подходят к другой, проверено практикой, покупал пиньона на 2-х мм вал б\к от ассохи, который к шестерни шарка-18 НЕ ПОДХОДИТ!!!
- на ассохе и подобных - пиньон с модом 0.5
- на шарке-18 и подобных пиньон с модом 0.6
Спасибо за внимание и понимание.
Да… Цена подкупает. Смущает только отсутствие отзывов именно по данному комплекту (как-то не нашел) и цена. Она (цена) конечно класс за сис-му такого формата, но как в качестве исполнения? Интересно еще как в сравнении с тем же Novak или Mamaba? Вроде как в основном эти системы народ пользует. Если есть информация, поделитесь пожалуйста или укажите где посмотреть. А так визульно, вариант в период кризиса очень хороший.
Заранее Большое спасибо.
Простите, а зачем ставить на модель типа Вендетты КРАУЛЕРНЫЙ комплект? Ведь есть давно проверенные спарки типа Кварк+Аон, Кварк+Хакер, Мамба+Аон, Текин и прочие… да и новых комплектов нынче полно… Краулерный мангуст даст такой момент, который просто порвет модельку . Она не расчитана на моменты в грязи/снегу… (пишу как обладатель восемнашки с БК и краулера 1/10) И мозги у краулерных регов обычно отличаются.
ЗЫ: из проверенного дешевого это пожалуй Мамба или Сайдвиндер. Но не факт что это лучше предложенного выше антикризисного комплекта.
Если не ошибаюсь, как раз про него говорилось. rcopen.com/forum/f76/topic89761/604
пожалуйста ссылки в студию!
Вообще рекомендую посмотреть информацию на форуме через кнопку “ПОИСК”. А так, вот пример: www.xmodels.ru/catalog/54/320/ (не реклама)
Я ездил на таком: rcmart.com/…/rc-brushless-quark-controller-motor-p… (не реклама)
А чем все-таки мангуст не устраивает? Поинтересней будет, сенсорный мотор, остальные этим не похвастаются…
Хотя для покатушек это наверное не нужно…
Из-за своего диаметра он не везде и не всегда нормально влезает по конструктиву… 😦
Может и не везде, мох хрей кстати тому подтверждение, но выход нашелся…Фото в теме про M18T выкладывал…
Но в данной ситуации с конкретной моделью это не проблема, на ссылке выше что я давал сам производитель фото демонстрирует, аргумент?
