E-Revo 1:16 (часть 2)
Вот вообщем как и обещал по моторам…
Из всех движков тестировал только 2: Vilineon 380 - 4000Kv 8T и Team Epic D3 380 - 9800Kv 7T. Сейчас катаюсь на втором, полностью доволен. Остальные не видел - не знаю. При выборе движка, сразу обращайте внимание на характеристики поддерживаемых крутящих моментов (Т) на ESC и выставление таймингов. Кабы знал, выбрал бы Team Epic 9T.
Чутье подсказыват что 20T не потянет ни один из применяемых не “ереване” регуляторов.
Вот кстати еще один клон…
Вот вообщем как и обещал по моторам.
Андрей, а можно вас попросить эту инфу сюда поставить rcopen.com/forum/f76/topic210784.
Ща гоняю на 3S,
Родной рег VXL у многих окуклился на 3S.
Наверно, перегрев и отсечка не спасла, может еще из-за чего…
Так что внимательнее.
Родной рег VXL у многих окуклился на 3S. Наверно, перегрев и отсечка не спасла, может еще из-за чего… Так что внимательнее.
погоди не порти мне статистику я уже записал его в -1 регуль 😃))
отнес уже
ровно три недели идет посылка с башни. когда паниковать?
дайте пожалуйсто ссылку на такие колеса
наверное в теме модернизации стоит обновить инфу про актуальные акки
как я понял флайтмаксы уже не выпускают …стоит добавить пару других вариантов
вот например эти :
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
что упоминались совсем недавно .сам их присматриваю что-то они прям все такие навороченные или у меня с английским всё совсем плохо …максималка по заряду 15 цэ!!! Оо
пс рева у меня оказываетцо ещё и по деревьям лазит !главное найти дерево правильное чтобы заход на него плавный был …это похоже на то как она на стену заезжает на видео выше… тока ещё при этом шпилит вверх …тут главное иметь друга чтобы её ловить когда она вернутся надумает )))
Ха, зарядка акков до 33А, можно потом и акки и зарядник и блок питания на помойку нести. Это ж надо было додуматься Китайцам заряжать 2,2А током 33А.
Я бы вообще не стал заказывать для еревана такие акки, равно как и любые от 30С и выше, мне регуль дороже. А то 50С в параллель это ж как никак 220А. Да и быстрее Vilineon 380 со своими пиками в 50А не поедет, а регуль только греется и горит из-за этого.
Все сказанное имхо и не причина для споров ®
ващет оффтоп
Паниковать не надо. Че трек говорит?
платил, надеюсь, палкой? Ждешь 45 дней, а дальше диспут.
А ваще 3 недели еще рано копашиться.
мне 4 месяца шла, уже не надеялся получить. Даже деньги за неё с башни стрес, теперь думаю как с совестью договориться.
Надо как то постараться. Они же видят, что посылка вручена - могут забанить по номеру карты, аккаунту палки и тд.
В теме про башню писали, что они это часто практикуют. Достаточно даже просто законно диспут в палке выиграть.
вот например эти :
Дык кто ж вам мешает, запостите там со своими идеями, тема то для этого. Еще бы хорошо было бы если бы ребята про резину с дисками там инфы выложили, размеры, ссылки, качество.
Может конечно это я чего не понимаю. Но это указан ток который максимально может отдать батарея, а не какой она должна отдавать.
Движок и регуль горят из-за больших нагрузок, их можно создать только физической нагрузкой.
Хотя да, может и есть правда в ваших словах. Если будет большая нагрузка на мотор например огромные колеса, месим грязь с не правильным передаточным, т.е. мотор будет жрать по максиму, и если батарея может отдать такой ток, то будут проблемы с регулем или мотором, а если не с может то тупо вздуем батарейку.
Ха, зарядка акков до 33А, Все сказанное имхо и не причина для споров ®
Вы заметили, я молчу.😃
Ну может и так. Если поразмышлять что, батарея может отдать, допустим (2200mAh * 30С) / 1000 = 66A, у регулятора допустим продолжительный ток = 60A из которых он отдает 50А на мотор, кудой остальные 10A? Как mikola6 скажет “в дым”? По идее он прав… А теперь возьмите 2 батареи в параллель 66А * 2 = 132A. 132 - 50 (на мотор) остается еще 82A, их куда? В нагрев радиатора? Как-то так выходит или может я не так думаю?
И опять все сказанное имхо и не причина для споров® 😁
Еще раз это ток который батарея МОЖЕТ отдать, она не будет отдавать больше чем от нее требуется.
из первого вашего примера следует только то что батарея загружена на 75% (50А - ток нагрузки / 66А - максимальный ток от батареи)
а из второго только 38% (50А - ток нагрузки / 132А - максимальный ток от батарей)
Иначе бы с чего происходило увеличение времени катания при подключении батареек в параллель
Тогда зачем покупать 40С? Если их все равно некуда девать, а емкость батареи что у 40С что у 20С = 2200mAh?
Затем что бы не перегружать батарею, под большой нагрузкой батарея не перегревалась и отдача тока была больно равномерна.
а из второго только 38% (50А - ток нагрузки / 132А - максимальный ток от батарей)Иначе бы с чего происходило увеличение времени катания при подключении батареек в параллель
Взрослые люди, а в сказки верите, ребят 132 ампера мне хватит чтоб стартер на жигулях крутануть, такое ощущение, что в место без коллекторников, у вас стартера с жигулей стоят, нолики с показателей поубирайте, простите не сдержался. Скажу одно, как показует практика, чем мощнее ак, тем дольше он ходит, в пределах разумного конечно, два ака в параллели по 40С, это только для долгой работы аков, регуль сколько ему надо столько возьмёт, но если вы его (регуль ) перегрузите нагрузкой, то излишний ток в дым уйдёт. Поэтому нет смысла брать более 80С, в принципе в параллели можно два по 20С, это сечение провода почти 4 мм, а на регуле все го лишь 2.5 максимум, теперь подумаем, если нагрузить регуль чуть ли не в казу, спалите провода на регуле, не говоря уже о дорожках и бедных полевиках, которые рассчитаны на 15-20 ампер. Кстати к показателям 40С-20С больше подходит 4С-2С это более земное. 2.2 ампера множим на 4=8.8 ампера, как раз 1 час работы автомагнитолы. Если множить на 40С тода 10 часов работы, абсурд.
Да все я понимаю, просто пытался в упрощенном варианте объяснить человеку почему он не прав.
Вот прикупил конусов наконец то. Искал долго по городу. Теперь можно что-то типа трассы строить и катать на перегонки. Пластик мягкий, не сломается от наезда. И очень яркий, аж слепит. И материал без запаха.
ссылку где, почем.
Кстати все эти нано шмано с бешеными токами, наживка для моделистов, как и блистяшие цацки. Такой же у них ток, только шкуру поменяли, и провод по толще и дует их так же, нано не помогло. А точно, там маленькие нано-китайцы сидят и лопатами бешеные амперы к проводам кидают.
Ссылку не дам, нету. Брал в Уфе в спортмаге. Цена 60 рублей штучка. У себя посмотрите в спортивных магазинах, может тоже есть.
