E-Revo 1:16 (часть 2)
SANGR
baalbes:
помешает охлаждению РЕГУЛЯТОРА
проку от нее 0, разве что зимой
а если насверлить отверстий в лобовике как в вашем варианте,не лучше будет?
а эта пластина пусть от грязи защищает.
xcrash
SANGR:
да не защищает она ни черта. пыль, песок найдут много других дырок. смысла никакого.
Jack13only
Vitamin:
Т.е. в двух темах про миниРеву + rcopen.com/forum/f76/topic210784 недостаточно информации? Может почитаете немного…
Тему читал и первую, и вторую. Меня интересует крепость в стоке, а не наполовину закатанная в люминь и удар под сотню в стену. Тем более часто кто то пишет: сломалось то то и то то, и тут же остальные говорят что у них этого никогда не ломалось даже при жестком башинге.
Вот меня и интересует общее впечатление о крепкости в стоке.
GrAl
Jack13only:
Видно плохо читали, уже сто раз говорили, что люминий крепости не добавляет.
RPM нужен.
Минимально необходимый апгрейд это RPM рычаги, стоковые ломаются на 2-3 поездку. Так как первую народ обычно аккуратно ездит, а потом начинает гонять и прыгать.
xcrash
Jack13only:
мое общее впечатление, крепкая машинка. но кулаки менять в первую очередь
GrAl
xcrash:
Крепкая после правильного, апгрейда, но и в стоке не совсем хлам, ездить можно, да и зажигать можно, но нужно быть готовым.
Кулаки-то стоковые еще более менее,
  1. Рычаги в первую очередь
  2. Тибон защиту полную
  3. Кулаки
Примерный порядок апгрейда
Vitamin
Да не будет ни один производитель делать в стоке крепкую машину. Это маркетинг, машину продаешь один раз и если сделать все на совесть, то человек будет катать и радоваться, поэтому и делают так, чтобы на запчастях поднимать основные деньги. Если прочитали обе темы, то наверно заметили, что народ сразу начинает апгрейд, кто читал тему - до покатушек, кто не читал - после первого краша 😃
SANGR:
Можно объединить охлаждение с безопасностью переворотов. Либо купить Roll Cage, либо самому такой сваять и отказаться совсем от корки…
lehuy
Я за пол года катания и прыжков погнул только липольку:) прямо в боксе,как так смог ума не приложу. Ну и конечно шаровые из кулаков раза 4 вылетали.
Petrokl
Посоветуйте какие-нибудь диски на бэдлоках, кроме Титусов. На башне их нет, а на детойзе остался один комплект.
GrAl
Petrokl:
На ибей можно купить. А так остальные бедлочные диски плохо резину держат.
Petrokl
На ибее предложений немного. Да и цена не маленькая. За эту цену на башне комплект с резиной получается.
Vitamin
Petrokl:
Ну дык писали уже - берите с резиной, резину потом в барахолке продадите…
svd
Вот и у меня рева приехала с башни. 2 недели с момента заказа. Аж не ожидал.
Начинаю возню с герметизацией. Насчет апгрейдов отношусь ко второй группе 😃 Покупать з/ч после крашей буду и прочтения всей темы
myroslav
Вот такой зарядкой ТИЦ два вот ТАКИХ акка сразу можно заряжать?
Если параллельно то это получается 4400ма, и каким током их заряжать? и как быть с балансиром?
EvgenUA
baalbes:
заказал таки синие вставки от PL, ну ждем теперь - хочется избавиться от скотча на резине.
кто сказал что они помогут избавиться от скотча? 😉
с ними лишь жестче на сжатие внутрь резина станет.
а на раздувание наружу они никак повлиять не могут. только скотч, пока ничего другого не придумано.
в строительных магазинах есть такая лента сеточкой, не знаю как называется.
как-то думал может ею так же как скотчем обмотать изнутри и залить каким-то резиновым клеем.
не знаю только на сколько надежно оно будет держать и как повлияет на балансировку и мягкость резины.
скотч пока проще всего.
baalbes:
Приехал сеня интеговский сейвер - тугой капец, еле двигается. Придется пилить. EvgenUA, расскажи, плз, что с сейвером делал?
погоди пилить. сначала прокладку надо попробовать подложить там где трется.
а потом уже смотреть если действительно углы мешают, то по-немного пытаться подпиливать, чтоб не снять больше чем надо.
вот, сегодня разобрал.
год наверно не разбирал его, все четко работает до сих пор, хоть прокладка и вся в дырках 😃
myroslav:
такой - нет.
можно вот такой к примеру
с балансиром тут никак не быть - она каждую ячейку отдельно заряжает, поэтому можно заряжать даже разных емкостей батареи
baalbes
EvgenUA:
и залить каким-то резиновым клеем… как повлияет на балансировку и мягкость резины.
про балансировку можно забыть 😃
Получается, что так. Напрягает, что он баланс нарушает.
сначала прокладку надо попробовать подложить там где трется… год наверно не разбирал его, все четко работает до сих пор, хоть прокладка и вся в дырках 😃
Про прокладку тоже уже думал. Из чего делал?
Думаю из антистатического пакета для компьютерных железок вырезать.
Все же думаю, что будет стираться быстро - надо пробовать
EvgenUA
baalbes:
на сколько помню именно из него и сделал.
но конечно лучше что-то по-прочней найти, чтоб не протиралась до дыр
хотя дыры не мешают особо. главное чтоб между трущимися частями хоть что-то скользило.
uns
Помогите, купил новую серву turnigy, а она колёса крутит не в ту сторону которую надо. руль в лево колёса в право и наоборот, а инструкцию мне не скачать. скажите что надо нажать!!!
GrAl
uns:
есть два варианта
  1. Поставить серву на другу сторону
  2. На пульте должна быть настройка реверс для каждого канала
EvgenUA
и кроме того надо еще будет выставить крайние точки, т.к. ход у нее слишком большой
если пульт 2.4, то вот инструкция краткая (есть еще фотки полной если надо)
Windows
uns
Силовой провод акб. подключите.
SANGR
решил поставить вентилятор 25х25 на регулятор для лучшего охлаждения,токо дорогой зараза 320 рубенчиков.
И на термоклей поставлю дополнительный радиатор на мотор.
