E-Revo 1:16 (часть 2)
Psy_Nejumi_303
Как это может быть? Я её полностью в лужах топлю и ничего, а у вас вдруг такое.
slava67
сам не не знаю, меня поставили перед фактом уже. раньше коллекторная была не было проблем, а бк недавно. может сын чего то и не договаривает но факт ,как говорится ,на лицо
mikolka6
slava67:
Доброго всем дня.
А ни у кого нет лишнего стокового бк на ревку?
Ребенок не выключил машинку и под душ засунул и всему каюк пришёл. даже акки раздуло еле выковырял из отсеков.
Смысле бк что ты имеешь в виду??? Я думаю душ твоей реве до лампочки, она влагостойкая, вот ели бы она пол дня в полной водой ванной пролежала вот тогда да могло много что накрыться, а вот аки раздуло потому, что банки ниже 3 вольт сели, ребёнок не выключил они сели и начался не обратимый процесс их раздуло, липошки не стабильные аки и раздуть их может от чего угодно. Ты их балансиром заряжал или обычной зарядкой, какой ток заряда??? Разбери разборную электронику ( апу, серву) и платы промой растворителем или спиртом и заново всё собери, если заработает закрывай всё с герметиком, а аки выкинь от греха подальше!!! раздутые липошка как обезьяна с гранатой😃😲😃😲.!!! Кстати ты на режим липошек переводил её чтоб отключалась при севших до 3 вольт на банку липошках.
slava67
акки выбросил. приемник работает,ставил на 2,4, герметизировал и т.д. не работают мотор и рег и почему то серво машинка .пробовал в комбинации с другим мотором и регом от 10 масштаба.приемник проверял, серве -может естественный конец пришёл но еще есть в запасе. акки с балансиром заряжал.
mikolka6
slava67:
То есть апа с другой сервой и регулем с двиглом работает??? Только с родной не фунциклирует что ли, ты серву разбирал??? И еще не хочу подколоть или обидеть разъёмы на апе правильно воткнуты 1 серва, 1.1 пустой, 2 регуль. Просто регуль загерметизирован капитально, залит компаундом, пробовал пульт занова прописать к апе???
slava67
я не обижаюсь , бывает и такое что перепутаешь .да пробовал по всякому. у него даже лампочка не загорается. буду у ребенка потихоньку выпытывать как и что сотворил с машинкой,хотя может уже и ни к чему . у меня на ревке спектрум стоит 2,4
slava67
может у кого хотя бы коллекторный мотор и рег есть не используемые?
Katara
slava67:
А почему бы не обратится к вашему локальному Хобби диллеру,или же отослать в траксас и рег и мотор и серву или вще всю машинку?Прежде канеша написать им,попытка не пытка.
slava67
мы с рук машинку брали и доков подтверждающих покупку нет
даже при удачном стечении обстоятельств долго это, погода хорошая ,покататься хочется.
е-reveц
как послушаю как ктото новенькую реву сломал, плакать хочется=)
slava67:
спроси у EvgenUA унего вопще вся аппа другая стоит мож сток ему и не нужен
melifaro588
slava67:
тут же в барахолке видал продажу необходимого 😉
myself
е-reveц:
у каждого свои условия катания,так что удивляться тут нечему.
и причём тут вообще аппа,если человек спрашивает про рег с мотором ???!!!
Boomer
Ну так что с моим ответом, у кого нить так было чтоб при включении передатчика приемник горел попеременно красн.зел. ну а регулятор хода не горел никаким цветом, что естественно для нормальной работы его. При этом вперед назад вправо влево не реагирует???
king30rus
Boomer:
было, только на траххасе, когда сгорела серва, выдернул серву из приёмника всё прошло, правдо рег горел еле еле видно…
сори, думал в тему про кастл пишу, да именно так и было…
nilson
Psy_Nejumi_303:
А липольки 40с быстрее садятся чем 20с?
если брать например flightmax 2200mah
flightmax 2200mah 40с, просто не влезут в реву… они и толще и длинее.
Boomer
fligthmax 2200 40c отлично влазят, не надо рассказывать. Единственное дверку немного подрезать чтоб провода прошли без проблем. Бери 40с в 2 раза больше токоотдача чем у 20с по времени работы одинаково будет ~15-20 мин(если жечь)
Psy_Nejumi_303
Спасибо. Это хорошо.
У меня лично почему-то 20с живут по 10 минут. Наверно слишком уж жгу, хотя катаюсь на стоке с центральным дифом.
И думал, что 40с наверно ещё меньше живут из-за токоотдачи большей.
Titic
Boomer:
Что сначала включаешь, передатчик или регуль?
retmas
господа, подскажите, плиз, точный диаметр стоковых колес и колес proline road range
Leshy
mikolka6:
Скорей всего серве алис настал или шестерню слизало или зубчатый вал на который кулак одевается слизало а может и кулак лопнул или зубцы, разбери серву и глянь, можешь новую купить а можешь ремкомплект. Кстати на счет сервы, стоковая слабоватая, так что лучше другую прикупить более надёжную, у ребят спроси, кто ставил себе, на этой теме не раз этот вопрос поднимался погляди.
Разобрал, на трех шестернях слизало по 1 зубцу. Заказал ремкомплект и такую же серву на всяк случай, пасть будет запасная.
Заказал регулируемые руливые тяги www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV8 (не реклама)
не зря? А то задние колеса как то в кучу смотрят. Жаба до сих пор душит… 26$ 😦
Psy_Nejumi_303
Leshy:
так задние колёса и должны в кучу смотреть, это ок.
InterceptorRC
Блин, никак не могу победить “рысканье” своей Ревы. Отказывается ехать по прямой, а только зигзагами.
При начале движения начинает уводить вправо. Если немного подрулить влево начинает уводить влево. Ничего понять не могу. Думал предние кулаки люфтят - поставил новые, думал резина сильно полысела - на стоковых еще целых колесах та же картина. Думал может серва уже того за полгода езды, поставил новую - та же фигня. И кстати разобрал старую - всё нормально и цело.
Ладно бы в одну сторону уводило, а тут в обе!
В общем “…темна вода в облацех…”. Что такое может быть?
