E-Revo 1:16 (часть 2)
Владельцы титусов с дирт хавгами, подскажите. Катает кто нибудь на стоковых спуре и пиньоне (28 на 50, если не ошибаюсь)? Можно вообще так оставлять, или обязательно ставить меньший пиньон? Предпочитаю скорость, а не медленное карабкание, просто волнуюсь, чтобы за пару покатушек не убить двиг или рег.
Даже на 23 мотор и рег греются очень сильно,я бы не рискнул.
Лучше для силовых кабелей сделать последовательное подключение, а для балансировки спаять адаптер 2S+2S=4S
Вечером если не забуду покажу все нужные вам адаптеры.
На ХК эти разъемы отдельно не продаются, но есть куча переходников
Папу 4S взял от этих www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мамы 2s взял с этих www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
отрезал лишние разъемы
на мамах 2s спаял красный от одного с черным от другого получилось (К, Б, Ч+К, Б, Ч)
припаял к 4s красный к красному, остальные по порядку.
Хех. Странным образом умерла серва. (Вроде как. Подскажите правильно ли я думаю).
В общем предистория такова - по лужам до этого катался всего раза 2 причем не глубоким. После этого 3 аккамуллятора выкатал по снегу, после покатушек ни разу не мыл. Просто снег стряхивал и столяла сохла.
Простояла недельку, включил - приемник быстро мигает красным-зеленым, регуль горит тусклым красным.
Отключил серву - вперед-назад работает.
Сначала думал может всё-таки затопило её. Разобрал серву - следов ржавчины, воды и подобного нет! Они че - сами по себе так быстро мрут??? Обидно… Ведь крайние точки я выставил. По идее помереть то не должна - ну не так же быстро.
Причём разобрал, попробовал включить. И такое ощущение, что подклинивает движок- то-есть прокручиваешь движок - он начинает крутить, и в это время во время прогона очень сильно греется микросхема. Крутишь вал - ловишь, останавливается и опять заклинивает.
Вот теперь в раздумьях какую серву брать за умеренную плату…
Кстати это точно серва? Не может так регуль накрыться?
p.s. Ребят, а подскажите кто, чего на “сдачу” добавляет в посылки хоббикинга? Если можно с нормальными названиями или ссылками. В теме упоминалась термоусадка, а что еще?
Серва у вас стоковая? Я так понимаю,регуль горит более тускло,чем раньше? Тогда скорее всего щетки у сервы накрылись или соскочили.
У меня была похожая проблема на саваже флаксе. Регуль тоже горел тускло,когда включал без сервы-горел нормально.
Вообщем отпаял движок,разобрал,ничего странного там не увидел,собрал,припаял и серва заработала.😃 Видимо щетка как то соскочила с вала и коротила об другую щетку(и по этому серва жрала много тока и регуль светил тускло),больше ничего умного в голову не лезет…
Попробуйте движок разобрать,хуже то уже не будет,только начала попробуйте регуль без сервы включить и посмотреть на диод.
Без сервы всё работает и горит как надо!
В общем собрался брать серву Турниги. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Правильно думаю? Кроме самой сервы ж вроде ничего не надо чтоб подключить к реве?
У меня такая же серва стоит уже пол года-полностью ей доволен(ничего кроме нее не надо).
Но недавно на ней лопнула самая маленькая шестерня(которая на вал моторчика одевается) и шестерни стали попадать “зуб на зуб”. Пришлось снимать такую же шестерню с китайской нонейм сервы.😎
Я катаюсь на этих колёсах со сток спуром и пиньоном.
Влом менять и никогда не было проблем.
да, у меня сдохло три, воды не видели совсем, одну даже из дома не выносил…
они не любят когда вы руль бросаете в нетраль, тоесть не успевают обратно возвращатся и пищат, плавно вертите, будут дольше жить…
Что за бред!? Естественное движение отпустить с крайнего положения руль в нейтраль. Если если из-за этого они мрут, то это чень большой косяк траксаса.
Да и мне кажется, что разницы нет никакой, что бросить руль, что резко в сторону повернуть. Скорее просто ненадежную серву сделали и всё.
Что за бред
а ты попробуй просто быстро поверти руль туда суда, увидиш как они пищат и замирают, а если подключиш апу нормальную с телеметрией, то увидеш как бек просаживается и отрубается приёмник, вот тут и все ваши проблемы…
а если у ково глазки не успевают всё увидеть, то поставте две сервы, всё станет ярче и быстрее…
есть рева (правда пока на приколе) и пробывал сделать так как сказал king30rus.
аппа хорошая с телеметрией бек просадило на 0,3в. ничего не пищало (рег не стоковый но тоже с не самым мощным беком)
рег не стоковый
а мы говорим про стоковый…
садиться менее 4,5 вольт сразу…
блин, у меня беда… поставил новуе булхеды на перед, взамен старых. пошёл сегодня катать на стоянку… занесло и влетел в столб… скорость не очень большая была. а вот результат поразил до невозможности !!!
Сломал: 2 новых булхеда, стойку, которая держит рулевую (между булками ставится), и раму… и повисла она на аморах… я до этого ранее такие удары влетал и ни фига… а тут блин… 😦
А сколько уже катаеть и где? Асфальт или пересеченка?
тут блин
мёрзнет однако…
Закажите полную защиту тибон,деньги,нервы и время сьэкономите.
Обычно по траве, земле, кочкам прыгаю. Реже по асфальту.
катаю часто и часа по 2 … но только на асфальте …без силовых нагрузок…уже на траве начинает очень сильно греться…тогда ставлю 23 пин …ну и 18 пин ставлю когда совсем в говна и грунт )))
зы получил серву туринг 390DMH…пока нет времени поставить …но в принципе и стоковая по моим наблюдениям с титусами справлялась норм…хотя не с чем было сравнить конечно ))
вот тут бы я поспорил по поводу нервов и времени …которые ох как пригодятся при очередной сборке разборке шаськи ))))
а так тибон конечно крут .
вот тут бы я поспорил по поводу нервов и времени …которые ох как пригодятся при очередной сборке разборке шаськи )))) а так тибон конечно крут .
Это по началу трудно,я теперь свой скидываю и одеваю за 5 секунд.😉
Так и какой выход то? Новую серву надо нормальную или другой регуль?
Принимайте в ряды ЕРЕВАНО водов.
Первая поломка.
А мне ведь люди умные говорили!!!
Пракически сразу купил LiPo акки. 1600 Гиперион. Очень удобно заряжается за 18 минут. Двух достаточно для непрерывной (или почти непрерывной) езды.
Мотор стоял коллекторный 550 12Т.
И на хорошем сцеплении с дорогой (точнее дома на ковре) после реверса резко нажал на газ.
Регуль помер. Ну и фик с ним. Я етого ожидал в скоре…
Теперь вопрос что поставить на замену.
Вот присмотрел на Кинге:
hobbyking.com/…/__17232__Hobby_King_60A_Sensored_S…
hobbyking.com/…/__16019__HobbyKing_X_Car_8_5_Turn_…
Как выбор?
Я в автомоделизме новичок…
блин, у меня беда…
Вот значит капметишн в четверг дружно обломился…
Хот есть регуль самолётный. Попробую впихнуть.
Теперь вопрос что поставить на замену. Вот присмотрел на Кинге: www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10_1_12_.html www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
Сам таким комбо не пользовался, но по ТТХ все должно быть ОК.
товарищ на турингувую онроад 1/10 такую поставил, говорит рвет только в путь, машина на дыбы встает.
А какую главную пару под 4000 kv и 2 банки лития рекомендовано ставить?
Соковые 26 Х 50 пойдёт?
У всех разные мнения:(
