E-Revo 1:16 (часть 2)
Vitamin
EvgenUA:
но что оно за синий тефлон такой неизвестно. может кто пробовал уже?
Обычное резиновое кольцо. Ничего сверхъестественного 😃 Кстати сравнивал с металлическими кольцами защиты от этого же производителя - не заметил разницы в ресурсе…
е-reveц
EvgenUA:
в частности полностью алюминиевые бедлоки от rc4wd
хмм, а какие именно? ждем фотографий)
EvgenUA
Twister 2.2" 40mm
…rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-40mm…
красивые… 😍
чувствуется что вещь в руках держишь, а не игрушку 😃
надену на них canyon резину и будет этот комплект чисто для медленного краулинга.
т.к. для скорости - не реально. если титусы тяжелые, то эти еще в 2 раза тяжелее.
и кстати раз такое дело, появляются мысли добить массу еще металлом по максимуму. чтоб прижимную силу к земле увеличить и получился еще и тягач хороший 😃
все стальные карданы и полуоси, металлические шестерни в коробку (центральный дифф выкинуть естественно и поменять шестерни в ней на макс тягу, мин скорость) - получится полностью весь путь от вала мотора до самой резины из металла, без единой пластиковой части.
плюс недавно почти нажал “купить” на всех алюминиевых рычагах и алюминиевых body mount’ах, wing mount’е… но пока не решился. с одной стороны прикольно было бы такого монстра соорудить тяжеленного полностью из металла. с другой стороны прикинул что он даже если с метровой высоты рухнет на спойлер к примеру, то погнет все на свете, вплоть до дорогущих алюминиевых булкхедов. плюс смущает как будут двигаться металлические рычаги на металлических пинах между металлических булкхедов 😕 наверняка со скрипом и клинами если чуть пылячки попадет.
поэтому наверно всеж надо это все оставить из родного и rpm пластика
но тяги таки стальные поставлю gpm, для большей массы.
пришли кстати их титановые версии, более легкие. но они пойдут на улицу, на скорость. и twister’ам на улице тоже делать нечего. очень будет жалко в первом же перевороте позарапать такую красотень 😃
кстати новые полуоси от GH появились:
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/13168/
они уже сразу предлагают пины термоусадкой держать 😒
Rozendart
Вот, все думал о чем забыл вчера спросить… Это литье 😃 Сейчас я в шаге от заказа титусов, но еще думал о таких - …rc4wd.com/Biohazard-Limited-Edition-Narrow-22-Whe…
они полегче чем предложил EvgenUA ) но тоже стоят нормально… И еще… Кто нибудь пробовал бедлоги с g-air? будет ли он работать и стоит ли взять на заметку для будущего краулинга? -www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…
baalbes
AVAriys:
вот в том и дело что эти меры мне как бы немного кайф обламывают …не хочу я центр.диф…и флипать тоже люблю до одури …и козлить …именно за это реву полюбил …вот и получается что в моём случае дифы надо брать коробками …ну и всё-же колёса облегчить )))…
Так вот если ты любишь всю эту джигитовку - тебе надо наоборот колеса облегчать. Поставь хотяб стоковые от минисаммита - удивишься как флипать будет.
Тяжелые бедлоки берут за их ровность для скорости, чтоб центр тяжести вниз сдвинуть и прыгать было легче, для триальных дел тоже полезно тяжелые колеса. А вот для акробатики надо самые легкие и зацепистые. И как всегда идеально усредненного варианта не будет - надо выбирать.
EvgenUA:
мне кажется что с алюминиевыми булками от HR с двумя скрепляющими болтами, да с правильно выставленным зазором между шестернями, дифференциалы должны быть вечными.
С тяжеленными колесами и мощным мотором, думается, разница будет сопоставима с погрешностью измерения. Ревские дифы расчитаны на гораздо меньшие нагрузки - металл бюджетный и мягкий. Надо дифы из какого нибудь титана делать - может тогда и будет прок.
Люминь ваще никогда не любил, а после сейвера от Integy 100500 раз подумаю прежде чем покупать. Кстати, тут когда ревку ТОчил перед продажей, менял подши в люминевом гирбоксе. Как я их оттуда выковыривал это отдельная песня - Шнуру бы в репертуар здорово подошола, ни одного приличного слова 😃 Но какой же мягкий и какашный этот алюминий…
Фух, а я вот тут между делом нанолося сколхозил - прикольный вышел, на БК сплошные шпили-вили 😛
Кетайская аппа за 30$ приятно удивила…
на днях саммит приедет - вот тогда начнется 😈
EvgenUA
baalbes:
а чьих будет бокс? смазка была?
у меня из gpm вообще без проблем выскакивали.
и сейвером от integy был полностью доволен. продал уже его правда.
едет новый, посмотрим, может они что-то изменили.
EvgenUA
не знаю 😃 была gpm. нормальная, но центральный диф не становился, надо было подтачивать.
едет integy, посмотрим
baalbes
EvgenUA:
Integy, смазка была, диф влезал, подши влезали туго - забивать через деревяшку приходилось. Вылезать без специальной матери отказывались.
Пока ковырял - шило сорвалось. Чуть насквозь корпус не проткнул нафиг, даже как то прифигел от неожиданности…
Короче, только лишний вес выше центра тяжести - фтопку
Прокладка стералась за 3-5 грязных покатух и сейвер клинило, а с т-боном туда не налазишься.
Зато какая проверка для сервы - ей ваще все пофигу.
Сейверы в магазинах видел Integy, GPM и HR - судя по картинкам все одинаково железкой по железке скребут.
Shushik
Подскажите пожалуйста чайнику. Хочется увеличить дорожный просвет, но не могу понять как, весь моск сломал 😃
Машинка 7107, инструкция на русском есть от 5605, не состыкуется как-то.
lehuy
Зажать пружины амортов или поставить рокеры от мини самита.
EvgenUA
baalbes:
так и есть, но под разными углами. а у HR вроде писали еще и пружина очень жесткая
Shushik:
ещеб 😉 7107 это бесколлекторная мини, а 5605 - коллекторная большая.
Shushik:
поставить колеса по-больше.
затянуть пружины посильней или поставить более жесткие.
поставить рокеры от саммита, чтоб увеличить ход подвески.
вверху - long travel от саммита, внизу - от ревы progressive 2
gindos33
EvgenUA:
Мой вариант: колеса Pro-Line Road Hawgs II, рокеры от саммита и подрезать тибон чтоб не мешал ходу подвески. Сейчас знакомый приезжал со своей стоковой, поставили рядом, моя выше см на 2.
P/S. Вопрос господа ко всем. Надо ли описать в ФАКе, как калибровать-привязывать народный регулятор с аппой? Сейчас знакомому калибровал стоковую с регулятором, минут 40 вспоминал как, вспомнил 😃
Shushik
а есть где-нибудь нормальная инструкция на русском для 1/16?
Kastor94
Сегодня на покатушках моя ревка ОтожглА:
ехала, ехала и видать ей надоело и она решила, что моль хватит ей ездить пора отдохнуть…
Проблема заключается в том, что
при включенной аппе регуль не подает признаков жизни, а там где антенка моргается кр и зел поочередно быстро;
при выключенной аппе регуль горит зеленым и его кнопочка работает как и должна, а где антенка горит красным;
Ну как-то так, где что нужно за герметизировать, или уже поздно?))
mikolka6
Kastor94:
Открыть приёмник проверить на наличие воды если есть помыть спиртом плату, если воды нет вытащить разъем сервы с приёмыша и попробывать газнуть если болид ожил то на серве накрылись щетки движка, первый геморный варик поменять шетки на двигле сервы, второй и лучший варик поменять всю серву, на какую в теме много по этому инфы.
Shushik:
Есть только для пульта ну и для большого брата 1-10 ifolder.ru/24151664 и ifolder.ru/24151665
Kastor94
АААААААААААА не хочу серву покупать(((((((( Чеж за беда такая((((( Щетки думаю рук не хватит поменять((((( ППц
lehuy
Они могли просто соскочить. Надо отпаять мотор и разобрать его,а там видно будет.
Kastor94
Из 3 штучек на щетке 2е нормальные, а 1на кривая, что с ней сделать?
Её можно отрезать? она не выпрямляется, и получается что контактирует со 2й щеткой…
Kastor94
Скрестив палцы вставил подправленную серву, хм работает, только собрать не могу, крутится двиг и все… функция сервы не выполняется…
mikolka6
перепутал полярность на двигле, переверни его на 180 градусов по оси и опять припояй, ток смотри чтоб ось резистора не сбил
Kastor94
дело в другом, при разборке посыпались звездочки, теперь мучаюсь подбором нахожу их родное место, пока безуспешно…
Sevs
Всем привет!
На днях стал обладателем Traxxas E-Revo 1/16 vlx brushless. Машинка классная, но столкнулся с одной проблемой.
Не могу настроить нормальный тормоз!!! Т.е. при нажатии на тормоз он срабатывает только, если машина ехала на большой скорости. А если едешь медленно или на нейтрали катишься, то авто срывается на реверс. Пробовал поставить 70/30 на пульте, включать детский режим и т.п. Ничего не помогает. По этой ветке поискал, но что-то не нашел. Хотя признаюсь, что 245 стр. не осилил )))) Может подскажете, где найти нужную настройку?
З.Ы. Апу и регуль подружил. Причем не раз…
З.З.Ы. Есть у меня еще машинка HPI Bullet, так там прямо в инсьтрукции есть все настройки регуля (типа мощности тормозов и т.п.), а у Ревы этого не нашел((((
