E-Revo 1:16 (часть 2)
gindos33
Sevs:
Не могу настроить нормальный тормоз!!!
Не добъетесь вы нормальных тормозов на родном регуляторе, уже не раз говорилось об этом.
Kastor94
Есть у кого фотка, или нарисуйте пожалуйста схему расположения звездочек в родной серве.
Sevs
Kastor94:
Ну вот есть у меня что-то
Спасибо! Я на пульте максимум чувствительности тормоза поставил (в п.1). Все равно не помогло.
gindos33:
То, что тормоза фиговые - это понятно, но как сделать, чтобы тормоз на реверс не срывало? Или с этим тоже проблемы?
З.Ы. Кстати, есть у кого-нибудь ссылка на русское описание для аппы, а то все ссылки, которые я тут видел “битые”…
Андрей_Pensioner
Привет всем, а кто может подсказать (ссылку) российский (это чтоб быстрее) магазин, где продают не очень дорогие подшипники ступичные (колёсные) на реву 1\16 ?
Shushik:
а есть где-нибудь нормальная инструкция на русском для 1/16?
У меня есть на русском, только сюда не умею выложить, давай электронку свою, я вышлю, а вы разместите для всех.
xcrash
Андрей_Pensioner:
судя по всему нигде. либо нет, либо за космические цены
Dracula_666
Здравствуйте, хотел спросить) При зарядке акков (заряжаю с помощью imax b6) после того как они вроде бы зарядились полностью, если снова запустить зарядку то они начинаются с ново заряжаться. Почему не определяется, что они уже заряжены? Их можно перезарядить и привести в негодность? Просто не могу понять как тогда определить заряжены они или нет…
lehuy
Dracula_666:
Акки гидриды? Если так,то все правильно.
Зарядка определяет окончание заряда по дельта пику(кратковременному падению напряжения),если их поставить заряжаться еще раз,то зарядка опять будет отлавливать дельта пик как на посаженном акке и перезарядит его(акку это сильно не понравится).
Dracula_666
зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акки вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
заряжаю в режиме баланса в 1.1А - это нормально или больше можно поставить?
как правильно заряжать их? не стоит второй раз заряжать (перезаряжать)?
и еще слышал, что их полностью сажать не рекомендуется… эт о так или им все равно? у них же памяти нет…
lehuy
Dracula_666:
2.2А можно смело ставить.
Заряжать лучше 1 раз,повторная зарядка должна прерваться в течение 1 минуты и толку почти не даст.
Dracula_666:
В режиме липо и с балансировкой.
Dracula_666:
Не ниже 3.2 вольт на банку(2.8 критическое),иначе они почти мгновенно умрут.
Dracula_666
lehuy:
а как это определить когда машинку катаешь?? как начинает резко ее скорость падать? или когда уже почти не едет?
gindos33
Dracula_666:
Регулятор должен стоять в режиме липо (сток регулятор). Он сам отключится когда придет время, если вы его переключили в режим липо.
Kastor94
У меня не отключается, машинка на полном газу едет как на 1/4 газа при заряженных и регуль моргает красным.
lehuy
Регулятор стоковый? Если так,то должен гореть зеленый диод.
При отсечке машина должна или совсем остановиться или ехать очень медленно(или рывками),регуль должен мигать.
И советую прикупить монитор напряжения hobbyking.com/…/__6589__Battery_Monitor_2_6S.html
gindos33
Бука666:
Можно ли использовать этот ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C аккумулятор со стоковым регулем
Они тупо не влезут. Что касаемо вообще стока и 3S, то тут как повезет, но очень большая вероятность что эта покатушка будет последней для него.
lehuy
Он на 5мм толще народных акков и скорее всего в бокс не влезет.
Бука666
gindos33:
А почему последней, если в инструкции написано что макс по липолям 12.6 В?
lehuy
Маркетинговый ход,им главное,что бы при первом включении не пыхнул.
android_dbx
Бука666:
Можно ли использовать этот ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C аккумулятор со стоковым регулем при параллельном подключении: www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_40C.html
забей…
в смысле брось эту затею, акки не влезут, да и регулю рано или поздно поплохеет…
Бука666
android_dbx:
забей…
А родные акки 7.4V NiMH можно включать последовательно?
gindos33
Бука666:
А в инструкции что написано? Сколько банок можно подключать? Вы думаете он выдержит 14.8V?
Бука666
gindos33:
В инструкции, что 18В на металогидридах) Тогда получается, что это полнейший развод по поводу 3s и последовательного подключения родных акб?
gindos33
Бука666:
Это для кого написали?
lehuy:
Вы (Бука666) темку то по штудируйте, я смотрю Вам неймется убить стоковый регулятор и купить новый. В любой модели в стоке, стараются с экономить на всем! Вы купили, ездит? Радуйтесь, больше ни кто ни за что не отвечает. Кстати можете поразмыслить на досуге, почему в сток кладут NiMh, а не какую нибудь бюджетную липошку?
