E-Revo 1:16 (часть 2)
Поищи в зарубежных магазинах, вот такую вещь Plastic Dip
Теплопроводность неизвестна
да как же неизвестна. вон же пистолет разогревает его слегка и течет как вода 😃
тоже самое и на esc с ним будет.
А вот так может получиться
там же как минимум слышно должно было быть что оно трется сцеплением 😉
шайба по-любому нужна.
но только с integy и gpm коробками. со стоковой вроде нормально все.
лежит еще новая HR. посмотрим как там размеры соблюдены.
Так и было слышно, но по неопытности я думал, что это волшебный звук стальных шестерней в коробке, которые поставил.😉
дорогой, тащить из-за бугра, а толку… дану
Дорогой? 7$ за 500мл. Я постоянно таскаю что-то из-за бугра.
Еще не работает
Я за изотемп остался
У изотемпа огромный минус, его не пластичнось, стыки проводов от регуля к мотору, как им проливать будешь?
Уже с доставкой?
По понятиям там гильзы надо паять, если сновья не было.
Ваще и так держется, именно где стык и пайка - не гнется. Отлупляется только с силиокона провода.
А у этой резинки адгезии совсем нет - држится только за счет формы, чуть повредил и все под ней квакает. Хуже всего, что и не просыхает.
В остальном минусов нет только у саркофага… кроме финансового.
Как ты вообще видишь регуль в эту штуку мокать? а с кулером?
все уже 100500 лет назад придумали, но каждый хочет себе особенный велик 😃
я бы тут только еще оболочку с кондеров снял и питание тоже на гильзы пересадил
вот еще лучше, только эпоксидка слишком быстрая - пузыри выйти не успели
да, это действительно идеальный вариант.
а чем стенки формочки обмазывают чтоб эпоксидка к ним не прилипла?
У меня сдохло что то😁 Не долго мучилась - 5 покатушек по снегу… Лампочка еле светит красным и 0 реакции на пульт, батарейки заряжены конечно.
Вот это весомый довод что бы не герметезировать этим способом, но с другой стороны - по лужам я врятли кататься буду, а зимой… в такой холод, как у нас и у меня стоковый регулятор спокойно выдерживал 3s так что… Вопрос герметизации для меня важеен, но пока не к спеху =)
лежит еще новая HR.
Надо было сразу попробовать 😃
Кде светит? Регуль, приемник, передатчик?
Скорее всего приемник…
Slow red (0.5 sec on / 0.5 sec off) - Binding - See page 16 for more information on binding.
андерстендер? 😉
ну не совсем - тоже есть нюансы, а то бы саркофаги и прочие ритуальные услуги не пользовались такой дикой популярностью 😃
Самое главное - не каждый регуль так можно залить. Но обычно можно чутка перепаять и всетаки неплохо залить. Я вот чето ХК-150 так и не рискнул перепаивать - много там всего переносить, можно запороть, а гидриды с титаном достали уже в край.
Вот… заливку плохо делать с проводами - край затвердевшей эпоксидки вокруг провода становится острый и постепенно перетирает оплетку, особенно мягкая силиконовая(самая удобная) быстро срезается. И все эти ухищрения в виде трубок и стяжек особо тут не помогают - срежет рано или поздно. Так же между проводом и эпоксидкой быстро раздалбываются и выкрашиваются щели - трубки-стяжки, опять же только отсрочка, а не панацея. По этому толстые провода выводят гильзами. Че делать с тонкими? Ну пытаться разъем паять на плату. Вощем смысл в том, чтоб из эпоксидки проводов не торчало. Здесь китайские сенсорники как раз все и обламывают - из них целый ворох проводов выходит 😦
С кондеров срезают упаковку, тк к ней эпоксидка фигово липнет и чтоб не дать влаге лезть между корпусом и упаковкой. Дальше кондеры можно целиком обливать, а можно и так оставить. Есть еще мнение, что если регуль толковый, эксплуатируется с мозгом, то рано или поздно у него все равно кондеры высохнут/вздуются. Лучше их тоже вынести наружу, через разъем. Но обычно редкий регуль до этого доживает 😃
Эпоксидку нужно выбирать медленную, чтоб пузыри воздуха успели выйти и чтоб затекла во все щели до того как встанет. Тогда получается красивая, ровная, прозрачная заливка.
Ну и остается проблема теплообмена - обычная эпоксидка плохо тепло проводит. Регуль как в шубе. Нужно правильно поставить хороший радиатор - и там есть тонкости. Лучше вместо эпоксидки подбирать специальные диэлектрические теплопроводные компаунды - а они уже денег стоят.
И на последок - если чето в регуле погорит, то расковырять кирпич геморойно. Но это актуально только тем кто шарит и то не всегда. Остальные в таких ситуациях тупо начинают печь новый 😃
Про проблемы отлипания “кирпича” от формы особо ничего не слышал. Их обычно делают из всякой шняги типа пластика или картона - разодрал и все. Ну чем то жирным можно попробовать…
А вот этот ХК-150 оказался такой млядской компановки, что фик с ним чего путного сделаешь. Но я изотемпом остался доволен - и регуль и бек и сервы в нем. Не нравится только что с силикона проводов отколупывается, но к нему ваще мало что липнет…
попробуйте для начала просто серву отключить – если заработает мотор, то дело в ней. у меня с похожими симптомами умерла именно серва.
да, мож кто из новых не в курсе. если интересна тема герметизации то читать - rcopen.com/forum/f27/topic120367 От корки до корки - там и про регули, и про сервы, и про все что не тонет. Очень много действительно толковых идей и людей.
не-а, регуль, при этом как то мерцает что ли 😃 на приёмнике вообще тишина.
да, попробую позже. читал.
похоже на серву
и вот еще на всякий:
Fast Blinking Red: Thermal Shutdown
Protection Stage 1. If the motor has
lower than normal power and the VXL-3m
is hot, the VXL-3m has entered Stage 1
Thermal Shutdown Protection to guard
against overheating caused by excessive
current flow. If the motor has no power
and the VXL-3m is very hot, the VXL-3m
has entered Stage 2 Thermal Shutdown
Protection and has automatically shut
down. Let the VXL-3m cool. Make sure
your model is properly geared for the
conditions (see page 24).Slow Blinking Red (with Low-Voltage
Detection on): The VXL-3m has entered
Low-Voltage Protection. When the
battery voltage begins to reach the
minimum recommended discharge
voltage threshold for LiPo battery packs,
the VXL-3m will limit the power output
to 50% throttle. When the battery
voltage attempts to fall below the
minimum threshold, the VXL-3m will
shut down all motor output. The LED on
the speed control will slowly blink red,
indicating a low-voltage shutdown. The
VXL-3m will stay in this mode until a fully
charged battery is connected.
провода конечно тоже на гильзы заменить или просто на медные толстые штырьки, к которым припаять провода.
на родном кстати тоже залито с проводами, а в качестве стяжек корпус пластиковый
сенсорные контакты меняем на типа такого:
чтоб чисто штырьки торчали из эпоксидки.
главное не перепутать провода меняя коннектор на сенсорном кабеле. они все черного цвета 😃
короче все решаемо, но гимора много конечно.
Вазелин далеко не эталон. Чаще его наоборот ругают 😃
В остальном согласен.
Каждый конкретный регуль надо рассматривать отдельно и подбирать оптимальный способ защиты.
По деньгам, по сложности (риск запороть), с учетом опыта своего и чужого, с учетом компоновки и особенностей конкретной модели.
EvgenUA, на RX8, я считаю, можно уже саркофаг покупать. Особенно если уже удалось протестить регуль и он устраивает на конкретной модели.
Тогда покупку оправдывает хотябы то, что если рег сгорит, то для следующего RX8 уже будет саркофаг от старого.
Однако, можно и залить если с паяльником на ты 😃 Но он тоже двухплатовый - фик знает как там между плат прольется
купить это слишком просто. то американцы пусть покупают.
мы же не ищем легких путей 😃
и хочется чтоб было такое только у меня и у майкла джексона 😃
Саркофаг - это абсолютно герметичная емкость для электроники,как я понял с ваших слов, верно? Можете кинуть ссылочку если не сложно… )
Вот раньше я думал что не буду герметезировать, потому что не буду сталкивать машину с таким препядствием, как вода… Но теперь во время ожидания запчастей уже задумываюсь над этим… И действительно обдумываю варианты, хотя связываться с покатушками в воде все равно не буду… К чему привело это хобби… Пипец 😃) Аж уж сколько денег потрачено… Успокаивает только мысль, что деньги можно заработать, а удовольствие полученное от этого - безценно! 😃
в эпоксидке тоже абсолютно герметично.
просто саркофаг можно легко вроде разобрать и подремонтировать если что-то сгорело.
спорный плюс.
это если все сделать грамотно. не у всех выходит, особенно с первого раза 😃
спорный плюс.
его и собрать легче 😉 Только вот точно не скажу нужна ли для этого перепайка регуля. а так за бабки и собрать могут
за бабки, кстати, могут и залить… за бабки ваще счас че угодно можно 😃
+1 😉
Лично мне, вариант герметизации саркофагом не понравился, ни со стороны эстетики, ни практики… Регулятор грамотно залитый эпоксидкой в нормальном корпусе смотрится намного лучше… Но конечно для 2-ух платных регуляторов все намного сложнее… 😦
А если перед заливкой эпоксидкой несколько слоев изотемпа нанести (если он имеется), то на душе еще спокойней немного становиться при езде по снегу.
На E-revo vxl 1/16
Привет всем подскажите мне что творится с машинкой когда ее включаешь на регуляторе загорается зеленая лампочка , а не красная как нужно , и когда включил через минут пять зеленая лампочка меняет цвет на красный она начинает работать. И сервомашинка начинает издавать какие то звуки и колеса…
Кто менял щетки на стоковой серве, где можно взять новые (от чего) или на какой другой моторчик можно поменять который находится в серве. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен!
