E-Revo 1:16 (часть 2)
говорят он лучше “народного”.
Хуже, у меня было такое мнение, Но как только сейчас оказалось у меня глючил нехило так приемышь.
А в чем глюк проявлялся? Задержка на отклик при высокой температуре?
Да, и такой ощутимый лаг. С новым приемышем проверить уже не имею ни какой возможности.
а что в реве дифы тоже выносят мозги? я своего китайца продал за дифференциалов мне уже сил не хватило сними бороться
Это на мой взгляд самое слабое звено в ревке, но все стараются бороться с этим разными способами.
и какой ище способ самый эффективный? про шайбы и алюминиевые булки я в курсе.(ветку читал, но уже давненько и подзабыл еще раз перечитывать не смогу)
Год откатал на стоковых булках без шайб - износа нет вообще,сам в шоке и даже под лупой смотрел…
Нет износа…
Но пригнул недавно слегка с трамплина и 2 зуба у дифа испарились…
я пол года катал на стоке без проблем …тока булки загерметил в начале и всё …а потом началось…
прикупил катки …титусы …пришли акки 3s…и теперь отказаться от всех “Благ” уже сложно а дифы крошет всё так же раз в месяц стабильно …
щас летит центральный диф …поставлю может поможет … но саваж уже неизбежен ))
я так понял что почти все проблемы и за 3s
да и на 2S летят тоже …тока не так жостко
еще такой вопрос, кто заливал в задний диф масло 100 к, и как себя ведет машинка?
Интересно почему не кто еще не додумался о выпуске нормального дифференциала,ведь на реву почти все тюнинговые детали есть.
Я думаю, что как с почти заблокированным дифом:)
Правду говорите… 😃
щас летит центральный диф …поставлю может поможет … но саваж уже неизбежен ))Ответить с цитированием
Как я понимаю алюминиевые булки плюс шайбы самый эффективный способ продлить жизнь дифа
вовсе нет
собираю же из ревы краулер и залил назад 100к, на перед 300к
так вот даже с 300к это еще далеко не заблокированный диф
хотелось бы большего, можно смело было лить 300к назад и 500к на перед.
и даже с 500К
На трофийке для переднего дифа использую Ofna Differential Lock Lube - очень липкое и густое, но и оно не вызывает блокировку дифа (какая вязкость в цифрах не знаю). Заблокировать намертво можно только механически.
Момент кристалл 😃
Имелась ввиду обратимая блокировка, а так еще и сваркой можно… 😃
эту buy.traxxas.com/product_info.php?cPath=7817_12405_…штуку никто не пробовал ставить? на америкосовских форумах не могу найти толковой инфы.
Это и есть механическая 100% блокировка, ставится вместо сателлитов (если я правильно разобрался). А для чего предполагается “пробование”? не торопясь ползать по грязюкам?
именно ползать по грязюкам
Для этого он и предназначен, но в свете падения качества шестеренок дифференциала очень большая вероятность выкрошить зубья в тяжелой грязи.
Вот если бы RC4WD сделали литой заблокированный дифф из хорошего металла…
было прикольно сделать как в саммита 1:10 чтоб з пульта блокировать или хотя бы двух скоростную коробку. А кто-то встречал похожие модели з такими дифами или саммит один такой породистый в своем роде.
Единственный выход это купить самита и корку ревы и колеса 😃
Как мне кажется блокировка и переключения передачь проходит когда машина стоит?
Вы уже из ревки какого то грязепроходимца лепите 😃 пусть уж лучше гоняет, но по более-менее всем проходимым поверхностям. А дифы и правда летят… Может кто с английским дружит напишет Traxxas письмо с указанием проблем дифференциала.
о даа… и они сразу за головы схватятся, как же мы так, как же так вышло, извините, сейчас же займемся, все исправим 😃
обратите внимание что дифы далеко не единственное слабое место.
а как же серва, как же esc например, рычаги и кулаки как же?
если бы у них было желание, они бы давно сделали все из пластика как у rpm, серву с металл шестернями хотябы и esc чуть по-мощней.
но на чем они тогда зарабатывать будут если ничего ломаться не будет? 😉
почему бы и нет? в том ведь ее плюс - в универсальности.
может гонять за 100км/ч, а может и с краулерами потягаться.
