E-Revo 1:16 (часть 2)
да фиг знает сколько высадил. слипер один раз поменял, карданы и диффы износил, но еще норм были, так и продал.
С колёсами в 120+ мм? И всё? Жесть! 😃
По колесам:
Оцените, что решили для ревки/саммита сделать интеги! Правда, для 1/10 =)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFRH&P… (не реклама)
Это для большой.
А так, для фанатов думаю будет интересно.
нет конечно, нафиг надо.
вы тут фоты совсем безумных колес показываете.
на самом деле те что я показал - все 2.2". великоваты конечно, но не критично.
если еще задние рычаги поставить от саммита, чтоб отодвинуть немного переднюю ось от задней.
фотки с самыми высокими rc4wd колесами чуть позже покажу.
но вообще да, это не для по асфальту гонять. краулить или грязь месить, или прыгать очень высоко, чтоб с высокими колесами брюхом не билась при приземлении
а рычаги выдержут ?
Немного шутки
" краулить или грязь месить, или прыгать очень высоко, чтоб с высокими колесами брюхом не билась при приземлении"
до брюха не достанет,а нагрузка куда пойдет? когда аморты сожмутся? при хорошем прыжке?
gtblack1988 Сори.
А по вопросу - если рычаги РПМ, то выдержат, а вот рокеры или булки - вряд ли.
EvgenUA а фото одетых колес на Ревке будут ? Очень интересно глянуть.
ну как на ревке… на 1/16 traxxas’е… если можно так выразиться 😉
по-мне так вполне нормально смотрятся. и это самые высокие из всех.
на остальных вполне можно просто по улице гонять.
но конечно же только не на стоковом моторе 😒
если какая-то конкретно интересует резина с какими-то конкретными дисками, могу примерить на обычную ревку и зафотать
выдержут ?
выдержат/не выдержат надо прикидывать на конкретной машинке с конкретным водилой 😉
понятно что могут появиться какие-то другие слабые места, но они тоже могут быть усилены.
rpm рычаги я вообще не слыхал чтоб кто-то когда-то ломал. это врядли вообще возможно.
алюминиевые рычаги конечно потянут за собой булки. но они же тоже могут быть алюминиевые.
за ними шасси - но t-bone для этого есть.
амортизаторы - тоже можно не из пластика поставить.
но лучше всего - просто аккуратней ездить.
Добавить пару антенн и обозвать “луноходом” 😃 А так конечно красивый сервант.
или гусеницы как для большой ревы, вообще на улице будет наводить ужас 😃
сервант
на улице
это не сервант!
но и на улице тоже не буду ее вымазывать.
будет чисто домашний краулер и шоу-кар 😎
для улицы будет другая совершенно по-другому настроенная.
цель - сделать две “крайности”. быстрая и медленная, короткоходная подвеска, длинноходная и так далее. там куча различий
это не сервант!
Ну не надо буквально воспринимать, что модель ставится в сервант.
Например для меня это и есть сервант 😃 И в этом нет ничего ругательного, сделать красиво тоже надо уметь. Получилось очень даже ничего.
сейчас стоит дилемма
поставить этот мотор что на фото - trackstar 2350kv или же tekin 3300kv
trackstar больше, мощней и медленней (это плюс в данном случае) и такой никто в здравом уме на traxxas 1/16 не поставит никогда 😉
но он слишком “жирный” и не позволяет поставить одну из “крайностей” - 14t пинион 😦
на фото видно расстояние от пиниона до 55t спура. там придется не меньше 25t ставить.
3300kv в принципе сюда больше подойдет. и медленней тех что обычно ставят (4000-5000kv) и минимальный пинион становится, и он не лежит на амортизаторах задних, и не упирается вверху в клетку…
но хотелось же экстремальное что-то соорудить 😒
а для меня - это то, что жалко вообще включать.
если не хочется ее вымазывать, это еще не значит что она на улице беспомощна будет 😉
наоборот, можно бы было потягать что-нибудь тяжелое.
все-таки и вес не маленький (прижимная сила больше), и колеса ОЧЕНЬ цепкие и гребучие, и силовая позволяет и при этом не сломается что-то по пути от мотора до колес (т.к. абсолютно все металлическое там)
Для шоу-кара конечно больше Тракстар подходит. Думаю тяги будет больше нужного и 25-м пиньене. Посчитать теоретическую максималку в обоих вариантах не сложно.
а другой мотор,чуть по меньше,но с такими же характеристиками?и т примерным видом?
а больше 55 бывает?
а так классно выглядит.ценик у мед наверно огромный )
Ну и в тоже время не сможет сделать что-то хорошо, ни разогнаться, ни почему-то серьезному полазить… ну кроме как потягать что-то.
дело не в тяге, а в скорости.
нужна минимальная скорость.
еще смущает в trackstar’е что у него вал тяжелей руками вращается чем у текина. это может отразиться на плавности старта.
хотя пока не попробуешь не узнаешь…
а больше 55 бывает?
некуда там физически.
ну вот, tekin pro4 3300kv. фото выше.
просто он обычного 540го размера и не так монструозно смотрится как 1/8 баггийный моторчик
Скорость можно ограничить электронными методами.
хотя от трагги еще монструозней - он еще немного длинней
но этот уже конкретно мешает работать задним аммортизаторам
и из-за этого пинион вообще 35t надо ставить
кстати чтоб поставить 14t пинион даже с “обычным” мотором надо тоже подправить кое-что. т.к. мотор ложится на болт крепления амортизатора
а скока такой агрегат утянет? 😃 за пивом в кухню по ФПВ прикольно было бы ездить 😃
ну чтоб сразу ящик. внимание обеспечено 😃
ящик я думаю утянет, если только пару кирпичей сверху положить на него (на агрегат, а не ящик)
сцепление с поверхностью нужно. и тут никакая резина не поможет если прижимать ее ничего не будет.
помню ехал в автобусе двухэтажном зимой. рассказывали что типа когда гололед, все потихоньку сунутся, скользко им. а на этой 20ти (или сколько там было) тонной махине смело прешь больше 100.
все потому что огромная масса прижимает к дороге и поэтому проскальзывания нет даже по льду.
