E-Revo 1:16 (часть 2)
Kisel_S
gindos33:
Он так же сразу спросил, а успеет ли он нагреться и сработать. Если не успеет, потянет за собой БЕК, а БЕК уже добьет серву и рег. Посоветовал обычные стеклянные предохранители, вольтаж он сказал побоку, главное амперы, они нитку спалят быстрее при КЗ сервы чем успеет нагреться само восстанавливающий.
Зашибок, я думал они сразу срабатывают… если не сразу, то действительно на реге шашлык успеешь пожарить пока это чудо сработает… блин я уже заказал с ебэя…6 баков вон…
Sevs:
Вот так ломаются титановые шаровые и сгибаются привода от тракссас…
ну как ломаются тягим и шаровые я видел вживую, но вот чтобы так погнуть привода… это от удара так?
zhyk05:
А когда затягиваешь и вращаешь рукой как то нетак начинает вращаться!
есть такое, даже туго может вращаться… я зажимал по одному болтику и крутил, тем самым находил момент, когда каждый болт больше не зажимать.
haSh=:
Гаишников вызывали? Виновный оплачивает ущерб?
во-во, тут расходы на ремонт тоже приличные будут. Пусть бага дистанцию учится держать 😃)
maxsp
Kisel_S:
не поверите, но лучше взять сток… серва целее будет.
1.Речь про пластиковый сток? Или есть какой то другой “сток”?😃
2.Подскажите, недорогую электро отвёртку. У кого какая? Можно тут, можно за бугром. И где биты с хексами нашими купить? В электроинструменте можно? Они ведь мелкие…
Kisel_S
maxsp:
он родимый 😃 я вообще в реве металла в стоке что-то не припомню 😃 экономисты хреновы эти траксы
EvgenUA
биток у integy полно
www.integy.com - в поиск вбить tip
плюс их в том что они длинные. а в местных магазинах если и найдутся, то наверняка короткие.
отвертку лучше на li-ion батарее и с регулировкой момента
хотя тогда она уже не попадает под “недорогую” 😕
Kisel_S
EvgenUA:
ага и стоят 45 + 20 доставка … губа не дура у вас Евгений 😃
Я вот за 11 наборчик нитрида нашёл
…сори, речь о электро… а я не понял
maxsp
EvgenUA:
думаю хватит мне и такой. Момент там есть. Li-ion. А биты пошарю на ebay, может что подешевле найду. Хотя среди интеговских вроде набор самых основных хексов и за 12 баков есть… По поводу доставки все проще. Я чз посредника.
как я понял большинство шурупов хексом 2мм откручиваются? Или я не прав?
EvgenUA
Kisel_S:
и стоят 45
не, я ж не говорю что надо TiN сразу брать 😃
там полным полно и обычных, причем есть наборами, есть по-штучно
вот к примеру:
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10628&p_catid…
их длина реально важна.
короткими много куда не подлезть
да, еще отвертка очень желательно чтоб могла брать не только шестигранные битки, но и как дрель зажимать что угодно, например сверла или вот такие отверточки:
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9634&p_catid=…
maxsp:
лучше взять как можно более полный набор размеров.
т.к. в основном это 1.5мм и 2мм, но попадаются и дюймовые к примеру, которые вроде и похожи, но в итоге можно слизать только и отвертку и болт
Kisel_S
EvgenUA:
это где такие? Женя у тебя случаем отвёртки 1/16 не завалялось где? Не могу понять 1/16 это больше 1,5мм или меньше… может она в таксовские шпильки более плотно будет лезть. Если есть глянь лезет она в шпильку или нет.
Mario52
Kisel_S:
Ну вот это нужно уточнять у сведущих в электронике. Я тоже прикупил на радиорынке, правда там по 15 руб штука. Это ведь бред если предохранитель не сразу срабатывает. Просто в некоторых даташитах написано просто ток срабатывания, а на некоторые еще время реагирования. Может долгие это особенные какие…Хз, нужно уточнять у радиоэлектронщиков.
Kisel_S:
Это как та история, что у меня при перетяжке болтов в диффе они перекашиваются, а у тебя все ок. А у меня в коробке наоборот, до упора все затягиваю не зморачиваясь и все ок вращается…
maxsp:
Я вот тоже заморочился, перепробовал абсолютно все модели что есть в продаже в разных магазах, тк у многих минимальный момент трещетки такой, что всю резьбу в пластике посрывает нафиг. В итоге через месяц шарения по магазам купил это. У нее на минимальном усилии даже не до конца закручивает в пластик, короче то что нужно. Но после того как купил еще себе набор нормальных отверток, электро перестал пользоваться почти вообще. Тибон только откручиваю им
maxsp:
У нее на минимальном уровне слишком сильное усилие, будет срывать резьбу и нет регулировки скорости, что тоже не гуд. Я ее тоже хотел купить, но пощупав в магазе понял что не то.
EvgenUA
Kisel_S:
это где такие?
ну так вон в тех же карданных болтиках видимо.
хотя я не уверен, но раз говорят прокручивается 1.5, значит видимо 1/16
1/16" это 1/16=0,0625*25.4=1,5875mm
позже попробую, проверю. хотя эти 87 тысячных мм попробуй еще почувствовать :]
там возможно уже погрешность больше влияет
maxsp
Mario52:
В смысле обычных отвёрток? Не удобно электро?
Честно, после разборки рёвы до винтика и обратной сборки, а так же после частичной разборки, надоело крутить в ручную… Хотя учитывая что я это делал стоковыми Г’ешками, наверное нормальные отвёртки после них будут просто в кайф:). Но может быть электро и не так необходимо на данном масштабе… Вот на 8-ом или 5-ом наверное это нужно:), а тут возможно хватит нормального набора “путёвых” отвёрток.
Kisel_S
Mario52:
у меня шестерни HR может они чуть длиннее или ещё чего.
Mario52:
на мой взгляд абсолютно не нужная хрень, да с тибоном немного задалбывало, но потом оставил только 8 нужных болтов и все. Как в пластике так и в люмине нужно чётко ощущать пошло по резьбе или новую нарезает, особенно в люмине это важно. Пару раз новую резьбу нарезало и ей хана. Поэтому с пластиком то фигня, он копеечный, а вот люмнинь запароть дорогой легко с вашими чудо отвёртками.
maxsp:
Хотя учитывая что я это делал стоковыми Г’ешками, наверное нормальные отвёртки после них будут просто в кайф.
ну вы бы ещё пассатижами всю машинку пораскручивали бы, тогда вам и гэшки показались бы мегаудобными 😃 Я как отвёртки купил, разборка/сборка стала приятной.
Mario52
Ну еще электро отверткой титусы крутить нормально. А вообще штука в хозяйстве полезная,так что брать можно. У меня домашний шурик как раз сдох, вот я взял. Но в любом случае, сначала взять отвертки лучше, а потом уже опредилиться с шуриком.
Kisel_S
Евгений, подскажи плиз размер накидного ключа на наши колёса и как правильно на инглише называется отвёртка такая, именно отвёртка накидная, ключ не удобно маленький. Ключик из комплекта уже почти проворачивается т.к. люминь.
EvgenUA
я так и сказал
EvgenUA:
написать могут как угодно
4мм имеется в виду наверное M4 резьба
т.е. на вал 4мм эти гайки.
а вот ключик чтоб их крутить надо 7мм
проще взять да померить самому размер родного ключика
Kisel_S
EvgenUA:
что-то такой мысли не пришло в голову 😃
maxsp
В этих рокерах должны быть подшипники? Если да то какие? Как в траксасовских опциональных?
ЗЫ:Вопрос отпал, ответ был в описании товара. Извиняюсь.
матвиец
maxsp:
замучало меня любопытство и решил я спросить - скажите а зачем вообще менять рокера на люминь?
они ( сток ) вроде не ломаются… и работают нормально.
Rozendart
Kisel_S:
Люминь в 90% случаев для красоты
Я купил HR потому что там есть выбор по длинне рокеров… Ну и эстетика конечно, а сломать их дествительно почти не возможно, поэтому в отличие от другого “сервантного тюнинга” - этот красоту не потеряет )
Sevs
матвиец:
У меня сломался один задний. В месте крепления тяги амортизатора.
gindos33
Rozendart:
А от саммита лонг тревел меньше?
