E-Revo 1:16 (часть 2)
Вы про HR? Пока нет 100% гарантии что красные лучше синих, так как еще не было отчетов о красных.
Я просто к примеру сказал, страницей ранее интересовался про них, гуру сказали не брать хуже синих, вот я и подумал, что с РПМ может быть аналогично. Сам планирую стальные траксас заказать.
К стати вопрос не в тему, не подскажете как долго на амейне заказ собирают?
По поводу “много контактов”, кажется затупил, это ведь “+” “-” и 3 фазы мотора?
1.кто что думает про этот рег? и если ему в связку взять такой мотор?
ага мотор 45А, а рег все 120… это всё ровно что на формуле 1 за булочками ездить в соседний квартал 😃))
3.на моторе только 3 контакта а на реге их много, зачем?
на моторе ещё штекер есть… и там тоже много контактов 😃) на реге 3 фазы + 2 запитка + штекер для датчиков движка. В моторе - 3 фазы и штекер для выхода сигнала датчиков.
день-два
вы же знаете китайские амперы… лучше с запасом.
про этот штекер я в курсе… интересовали 5 золотистых наверху, просто сразу не допер что там + и - отдельными пятаками. Кстати, кто как спаивает такие реги с моторами? Просто напаиваешь провода на контакты и в термоусадку например?
да уж запас с запасом 😃 он хоть на место рега в ревке влезет? Я как-то сомневаюсь…
ну желательно ещё разьем сделать, чтобы двиг отсоединять можно было, а так да - припаял и термоусадка.
Тот мотор отбросил, теперь будет этот . Для него рекомендуют рег более 80А. Да и прочитал дневник Vitamin, отозвался хорошо. Сенсор загермечу.
у меня раньше стоял этот (51.6 x 30 x 27.4mm), влазил прекрасно. У этого 39x39x20mm думаю, поставлю его на бок как кастл. Этот рег заинтересовал возможностью настройки с компа + поддержка сенсора и безсенсора. Пусть он немного дороже, но теплется надежда на более лучшее качество изготовления и запас по мощности. Пока бюджет заставил отказаться от кастла, т.к он влечёт за собой приличные траты по ходовой. В связи с этим решил взять китайский сенсор слабее кастла. Такое думаю ходовая ещё стерпит. А к лету возьму кастл или сенсорный текин, если к тому времени рег будет жив.
ну это вы про разрезать кабель пополам и врезать коннекторы. я имел в виду золотистые пятаки на реге. Как к ним припаяться? Они такой формы как будто к ним можно коннектор присобачить. Или просто впаять в углубление золотистого пятака кабель и все?
И ещё вопрос, там на фотках отдельно плата с кондёрами на проводах. Что это, BEC? Куда его впаивать и зачем он вообще нужен?
ЗЫ: Сильно не пинайте, опыт пока мало, рассматриваю все возможные варианты. Принимаю критику. Спасибо.
не-не, они такой формы чтобы удобно припой греть было и провода припаивать.
да
это мощные конденсаторы, чтобы при мощном движке при резком газе помогать аккам.
куда припаивать? плюс минус? а что такое BEC?
цепи в деле…
И где дело? Перемещение тапка с помощью рук. и ног.
Вот такое оно… дело))))
Ну там снег очень рыхлый, без цепей сразу увязает…
хз, не разу такое не делал, видимо параллельно аккам (запитке).
Бэк - это микруха понижающая напряжение до 5-6 вольт для борт питания. Причём не важно какие акки сунешь, на выходвсегда 5-6В
кто заказывал с www.powerhobby.com? Там все на порядок дешевле… На ебей вроде топ рэйтед они…
Купил себе реву 71074 модель, много прочел, пока все сток кроме акков. Вопрос такой, снял диффы, с целью загерметить, вал вращается почти легко, без шайб чувствуется что маленькая шестерня к дифу прилегает очень плотно. Полукруг проворачивается как надо, а вторую половину поворота очень сильно ощущается прикосновение входной шестерни с дифом. С виду шестерня дифа немого восьмерит. Спереди и сзади одинаково. В какой последовательности диф не собираю туговатость после сборки присутствует. При этом если катнуть по полу, то замедляется плавно без рывков. Это нормально?
какие диски посоветуете? Pro-Line 2.8" Road Rage
Любые 2.2.
советчики…
резина 2.8, а диски значит 2.2? 😉
может подши большие по бокам вошли не ровно.
щель потом пеной монтажной запенить 😃
вот кстати эта 2.8 road rage
1 в 1 с каньенами по габаритам. т.е. на мини реве и тем более саммите обязана отлично смотреться. позже как диски приедут примерю.
внимание, бывает еще очень похожая street fighter 2.8"
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBKTF&P…
но та судя по описанию прилично крупнее.
а это фото можно назвать “мой первый день в качалке” 😃
rcscrewz подшипнички.
в коробке их с запасом насыпано.
к магниту также липнут, как и предыдущие якобы нержавеечные yeah racing 😕
надеюсь что просто из-за стальных шариков, а корпус действительно не будет ржаветь.
подогнали мне футболочку фирменную на халяву 😃
акки 3s, которые не влазят малость
и zippy, которые отлично влазят
советчики…
Я именно это и имел ввиду. Не надо 2.8. Большие.
не все как оказалось большие. даже на реву.
а на саммита можно и “полноценные” 2.8 одевать пробовать
внимание, бывает еще очень похожая street fighter 2.8" www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBKTF&P=7
2.2 была очень скользкая даже на асфальте. Крупный рельеф не наш конек, легкие мы.
ну скользкая это не всегда плохо.
можно даже сказать что хорошо - меньше переворотов, больше дрифта 😃
и еще, больший диаметр колес = больше макс. скорость.
но надо конечно помнить и о минусах…
во, норм колёса) Те что на заднем плане)
А если по теме, нравятся вот эти
Профиль вроде низкий, как думаете смотреться будут?
Очень красивые колесики!
и по асфальту и по бездорожью наверное будут как универсальные.
Уже хочу такие…
Тут, по ходу, у многих стремление к таким колесам
просто стоковые у ревы реально маловаты.
вот 2.2 - в самый раз.
а раз уж 2.8 внешним диаметром получаются такие же, то почему нет?
просто необычно будет смотреться наверное с низким профилем резины.
зато дисочки понтовые, большие 😉
плюс занизим
и для асфальта в самый раз
хе-хе
