E-Revo 1:16 (часть 2)
Dee-ma
IronBee:
А они на наш хекс налезут?
написано ж, хекс 12мм, все норм
Flash39rus
Доброе время суток!
Народ подскажите не чё я не упустил, чтобы установить данный комплект?
1, 2, 3
И какой минимальный пиньён можно установить ?
Спасибо!
IronBee
Flash39rus:
Доброе время суток!
1, 2, 3
Икакой минимальный пиньён можно установить ?
Спасибо!
У меня меньше стокового на на стоковый 50 спур не встал. Двиг уперся в коробку приемника…
Dee-ma
Flash39rus:
5700??? Уверен, что столько нужно?
Flash39rus:
нет, больше ниче не надо. У тебя вазелин стоял?
Flash39rus:
смотря какой пиньон. я ставил 19-50
Умник
Kisel_S:
без гильз идут реги только в комбо, отдельно реги почему-то с гильзами гады делают
Умник:
Пришел комбо сайдвиндер 3, регуль с впаянными разъемами под мотор
Такие дела
Flash39rus
Dee-ma:
да вроде бы нет =)
Dee-ma:
да
Dee-ma
Flash39rus:
да
Тогда да, этих зч достаточно
Flash39rus:
да вроде бы нет =)
не уверен, что нужно, но заказываешь его?
Flash39rus
Dee-ma:
я пока еще не остановился в выборе 5700kV или 4600kv, но думаю, что в дальнейшем поломок будет меньше с 4600kV. Скорее всего на нем и остановлюсь.
gindos33
Flash39rus:
С любым 540 мотором поломок будет больше чем с вазелином. Диффы и привода станут расходником.
Dee-ma
Ну читай ответы на свои вопросы хотя бы!!! Даже листать никуда не надо, на этой же страничке!!!
gindos33
Br1tney:
Посоветуйте плиз тогда диски под такую резину:
На башне в строке поиска вбиваем wheel 2.2 из появившегося выбираем по параметрам ширина нужна минимум 50мм, хекс 12мм, если есть значение задние или передние, смотрим только на задние, передние идут под шпильку, RPM диски не берем так как они слишком толстые, нормально закрутить гайку без подтачивания дисков не получится.
kabuum
gindos33:
Получится. Просто вместо гайки с нейлоновой вставкой надо взять гайку с фланцем .
А если боитесь, что и её потеряете, то посадите на фиксатор резьбы.
gindos33
kabuum:
Там всего 2 нитки, если не открутится то сорвет при ударе колесом. Проще уж диск сточить сверлом/паяльником/дремелем.
Fasciya
подскажите как колеса в сборе называется у Вас?Серву через бэк ставили?
gindos33
Fasciya:
Вы про какие именно спрашиваете, про сток или еще какие?
Fasciya:
Да тут вроде еще ни кто не ставил через бек, все ставят стандартно, от рега.
Fasciya
про duratrax six pack!просто мне сказали что она цифровая и нужно предохран ставить!
а колеса также поворачиваются или перепрограммировали?
gindos33
Fasciya:
Разница какая серва нет, все зависит от ее мощности и потребляемого тока. Не было еще тут кого у кого спалился бы бек от перегруженной сервы. Предохранитель советует ставить Кисель в разрыв плюсового провода сервы, что бы если заклинит, коротнет от воды и т.п., не унесла за собой бек в следствии и рег.
Fasciya:
При любой замене сервы надо по новой выставлять конечные точки. Как это делается на сток аппе понятия не имею.
scherb
Serious:
Пришел мой набор из 22 подшипников для ревы за 300р из китая.
Только вскрыл. Все в сале как положено. На ощупь хорошие, без люфтов. Все ровненько, без щелей.
а ты их одень на кардан 😉 сразу растроишься) у меня такие же гумно жуткое.
Serious
scherb:
Одел, и что я должен был жуткого почувствовать?
kabuum
Serious:
Что-то понять не могу, у них боковины снимаются или нет? Если нет, то вата…
Kisel_S
kabuum:
если есть микроскоп и что-небудь острее иголки, то можно снять, там по периметру пружинная полоска, но она ооочень тоненькая особенно в 3*8. После них я в жизни не куплю подши металл шилд.
