E-Revo 1:16 (часть 2)
в чем лучше промыть дифы и аморты перед наполнением силиконом
Мой в бензине-Калоше, он же БР-2. Продается много где… Учти только, что прокладки там не стоит вымачивать, потому как бывает всякое и разбухают и растекаются. Сам обрабатываю их быстро и сушу.
а просто туалетной бумажкой протереть не кашерно? 😃))))
Я масла и смазки удаляю киросином или расстворителем, что первое попадется, туда и кидаю отмокать на минутку. Но резинки все достаю и просто протираю тряпочкой.
После пинятия душа, решил все таки перезалить аморты и вообще посмотреть воотчию их устройство. Процесс достаточно увлекателен 😃 В общим все нормально. В ветке про модернизацию прочитал про защиту амортов резинкой от пипетки. В итоги пролюбился с этой затеей часа полтора, но так и не смог натянуть. По идеи нужна какая-то приспособа, может кто подскажет методику или вообще забить на сей процесс? За ранее спасибо.
верный вариант 😃 просто чистить регулярно и раз в сезон (как говорят) менять штоки если уж ушатаются совсем…
менять штоки
Штоки не шатаются, все сидит плотненько, аморты сток. Вот только два аморта при сдавливании обратно отстреливают очень медленно, а другие два возвращают шток очень быстро. По ходу превым амры настал? Сейчас курю модернизацию своими руками на тему заменить на стороннего производителя. Масло залил такое (не раклама)
Так и должно быть, иначе будет скакать как мячик на кочках.
Потому что в передних амортах поршни стоят отверстием \/, а в задних /\, в этом разность поведения, но я везде делал одинаково /\ еще и по одному отверстию закрывал, так как с такими щелями между поршнем и амортизатором (в опциональных беда такая же, но не столь явная) по другому ни как.
или поставить штоки нитридные и забить на это дело вообще 😃)
купить поршни красные, немного их обточить чтобы чётко входили.
Так, значит придется разбирать заново. Видимо предыдущий хозяин этой тонкости не знал и собрал, бездумно. Меня сбило с толку то, что спереди стояли аморты разные (один возвращает, другой нет) и сзади так же, вот и подумал, что наверное они умерли. ТАк я правильно понял, назад ставят те, которые отстреливают быстрее, а на перед медленнее? А чем отверстия закрывали?
или поставить штоки нитридные и забить на это дело вообще )
Где такое чудо продается, можно ссылочку, если не сложно.
В опциональных трахасах такие. Или еще отдельно продаются они же.
Может бездумно, а может его так устраивало.
Сколько я их не пытался прокачивать, вытягиваться на половину самостоятельно как на 1/8 я не смог добиться, хотя в 1/18 добивался легко. Грешу на щели.
На в кус и цвет, по логике производителей да, но тут дело не столько в отстреле сколько в скорости сжатия при ударах.
Эксперимента ради вырезал кругляшек из пленки толстой (типа файл-уголок который), после сделал вырез такой /\ на против одного отверстия. Результат мне понравился, понял что можно было запаять одно отверстие совсем.
Если предполагалась ссылка, то её нет.
А не поменяны ли передний и задний аморты местами? Ведь спереди, вроде, пружины мягче
В стоке все одинаковые, с зеленой насечкой.
всем привет,возможно пропустил когда вкуривал тему,но всё же расскажите как лучше крепить такое комбо на е-рево vxl 1/16 banned link (не реклама)не все покупаю мамбу,мне хочется больше с такой,зарание спасибо=)
Пружины поменяны, спереди красные с черной меткой, сзади красные с фиолетовой меткой (от саммита). Скоро приедет комплект новых пружин от саммита и новые аморты стоковые. пока не решил какой опционал брать.
Парни, я правильно понял, держатель боди и бампера передний, крепится только одним винтом к шасси. если его вырвало напрочь, как быть? Залить компаундом раздолбанное отверстие и после высыхания высверлит и нарезать резьбу, или есть менее геморойный и надежный способ? Дайте пожалуйста совет.
Пришли колеса Duratrax bandito st. Фото с телефона без вспышки, наспех…
Смотрятся эффектно 😃
Его еще винты булок держат спереди. У меня средний винт, короткий который, так же не держится. Я просто при сборке сажаю его на суперклей, чтоб меньше воды через него внутрь булок попадало.
теоретически, можно взять гайку, приложить на шасси с обратной стороны и прижать паяльником, чтоб она вплавилась чуть в шасси
ну а потом сверху уже болт вкручиваться будет не в раздолбанный пластик шасси, а в гайку эту.
колеса - да… а когда-то давно помню споры были что 2.2" колеса на реву слишком большие.
а сейчас вон 2.8" полным ходом вешают 😃
У меня коллекторная. Спереди серые, сзади черные
Я поставил вертикально на место штатного комбо, сначала притянул его стяжками, но они оторвались, теперь просто упирасся в корку, нно не крититчно
Ну и как вам это комбо? Какой спур\пиньон, аккум?
Ведь писали, вроде, что не очень у турниджы регули
Слишком большими выглядят.
Камрады, подскажите пожалуйста. Сегодня случилось очередное несчастье, вырвало задние аморты из крепления к деки, вот сижу чешу репу пытаясь понять, что стало причиной. Выяснил, что винты крепящие аморты, вкручиваются через деку в булки. Можно ли их на фиксатор резьбы?
ЗЫ: думаю алюм булки хороши не только тем, что не расходятся, но и тем что там резьба надежнее, чем в пластике.
там просто лотерея с малым процентом выигрыша.
Я поражаюсь, что вы с ней делали?
Это пластик, фиксатора для него будет как мертвому припарка. Лучше тонкий слой момента на болт, в крутить, дать высохнуть хотя бы ночь. У меня на 1/8 постоянно вырывало болты из пластика, только так и спасался.
У каждого плюса есть свои минусы, осталось решить с чем вы готовы мириться.
