E-Revo 1:16 (часть 2)
Kisel_S
gindos33:
Я поражаюсь, что вы с ней делали?
я вот тоже читаю и не верю, как это модель месить нужно…
Hunter=:
ЗЫ: думаю алюм булки хороши не только тем, что не расходятся, но и тем что там резьба надежнее, чем в пластике.
а вот это главная ошибка. Я тоже так думал раньше…пока булки люминь не купил. Резьба в люмине нарезается каждый раз заново, как только в неё не попал, а то что не попал в резьбу ощутить сложно, она в люмине нарезается очень регко. В результате через 5-7 откручиваний/закручиваний оказывается, что она уже стёрлась и болт не зажимется. В двух булках я уже сорвал 3 дырки. Это ещё не все прелести. в люмине болты постоянно откручиваются сами от вибрации. Рокеры меня уже задрали вываливаться, посадил на локтайт, теперь выкрутить не могу, посрывал все отвёртки нафиг. А ещё одна прелесть люмина - дикие зазоры, подши ходуном ходят. Короче как поставил сток булки аж не мог поверить, что я когда то на это говно сотку баксов выкинул.
gindos33
Kisel_S:
На будущие - болт прогреть не много или турбо зажигалкой (2-3 сек) или мощным паяльником. Легкость с которой после откручиваются, поражает.
Hunter=
gindos33:
Затянул посильнее аморты. И погонял в пол курка, буквально минут 15. Видимо пластик на булках был уже изрядно подразбит. Еще раз повторюсь шась брал БУ. Вот теперь жалею. Лучше бы с новья тюнил все.
Kisel_S:
Александр, второй раз Вы меня от них отговариваете, подозреваю третьего не будет 😃 Все, забыл об алюм булках. Новые сток, на днях должны прийти. Полностью переберу шась, потом буду смотреть что к чему.
Кстати снял на правом переднем колесе хекс, а там шпилька расплющена, походу пассатижами, ни как не могу ее аккуратно вынуть. Дремеля под рукой нет, чтобы срезать, может подскажите как ее извлечь.
maxsp
Умник:
Слишком большими выглядят.
Это кому как… А по факту, они совсем немного больше каньёнов 2.2. Диск больше да, но и профиль низкий. Есть момент того, что на фото они больше смотрятся… В реальности же, все вполне вписывается. Мне на 2.2 скучно, я уже писал как то. Плюс, просвет меня не устраивает, не позволяет ездить на разжатых амортах. Да и все 2.2 уже “баян”, хочется чего-то нового. Резина отличная, у меня на них замечательно даёт угла))) и при этом вполне управляемо. Отверстия я заклеил сразу.
Kisel_S
Hunter=:
но со сток булками обязательные условия - наличие тибона и запасных булок с вашим стилем вождения. Благо они копейки стоят.
kabuum
Hunter=:
У меня булки от Интеги и они устраивают. Резьбу ни где еще не сорвал за 4 разборки. Винты рокеров вкручиваю с синим фиксатором резьбы и проблем с их откручиванием не было. Большие подшипники сидят очень плотно, маленькие не люфтят.
Kisel_S
Hunter=:
держать пассатижами с одной стороны чтобы не крутилась и ровнять с другой стороны надфилем изгибы, которые мешают ей вылезти.
gindos33
Hunter=:
Накой? Затягивается так что бы свободно ходили. Забудьте про затяжку до одурения в пластике - по срываете резьбу, я затягиваю двумя пальцами, что бы не перетянуть.
Hunter=:
А болгарка? Грубо и громоздко конечно, но что есть. Еще вариант если есть насадки типа как от дремеля с камнем, ими сточить с помощью дрели.
Hunter=
Kisel_S:
Тибон едет и булки на запас тоже 😃
kabuum:
Тоже на них смотрел, но гуру не советуют. Если все же пластик жить не будет, куплю люминь.
gindos33:
Александр, я имел ввиду затянул посильнее пружины, что бы аморты пожоще были. Видимо из за этого их при прыжках и вырвало.
EvgenUA
смотрю робинзоны выпустили сцепление со спуром под 1/16:
www.robinsonracing.com/traxxas.html
45t и 50t
только не вижу того фигурного слиппера отдельно.
т.е. они предлагают когда он сотрется еще раз брать все полностью за $32+ ?
kabuum
EvgenUA:
Наверно попозже будет. На большую реву и другие модели ведь есть.
Greggy
EvgenUA:
Если слипер отдельно таки найдется, то очень интересное предложение…
Maikll
В реву какая самая меньшая передатка встанет с 550 титаном ? Щас стоит 24-55. , 18-55 мешает радио бокс .
kabuum
Maikll:
мешает радио бокс
Убрать его, а плату приемника покрыть цапонлаком.
Maslikov
Люди подскажите как настроить чувствительность руля на таком пульте
gindos33
Maslikov:
Что вы имеете в виду под “чувствительностью руля”?
На руле кроме конечных точек больше ничего не настраивается (на этой возможно и этого нет).
Насколько помню сделать как на вертолетах кривую экспоненту, на авто аппах (особенно начального класса) невозможно. А у каких есть такая возможность даже не подскажу. Возможно есть на авто аппах с ценой от 400$ и выше.
Maslikov
gindos33:
Именно чувствительность и имею ввиду.
Просто читал мануал по машинке, и там было написано про разные настройки на пульте, только там пульт был с 2 кнопками(set и menu) а у меня на таком только set. Вот и спросил
kabuum
Насколько помню в таком пульте только конечные точки настраивать можно ( инструкцию не найду сейчас). Экспоненты, чувствительности, в нем точно не было.
По поводу пультов за 400+$ не соглашусь. Вот, например, пульт с экпонентами: banned link. Гораздо дешевле вашей версии цены.
gindos33
kabuum:
И там можно настроить плавность руля?
Мне просто ни когда это не нужно было, по этому и не задумывался, а где оно есть. Есть Футаба 3РМ - там точно нет. Есть Туринжи 3SX - может там есть, за не надобностью не смотрел.
Greggy
gindos33:
Если под плавностью понимается экспонента, то да - можно. Кстати весьма полезная весчь. Например при управлении машинкой на асфальте на серьезных скоростях с хорошим зацепом. Легкие движения рулем в районе 0 очень бывают актуальны. При отсутствии экспонент часто бывает “переруление”, что на хорошей скорости черевато кувырками через борт. Ну это так, навскидку…
gindos33
Greggy:
Вы правильно меня поняли.
Greggy:
В шоссе соглашусь, а у нас в офф-роуде это как то не особо нужно, а если и бывает понадобиться, то в редких и исключительных случаях.
Greggy
gindos33:
Возможно, но я по асфальту люблю тоже погонять 😃 зачем себя ограничивать? 😃
Maslikov
Люди еще вопрос. Машина стоя на месте поворачивает колеса совсем чучуть. Если едет то все норм, поворачивает как надо. Я так понимаю это сервопривод помер?
kabuum
Возможно сервосейвер затянут слабо.
