E-Revo 1:16 (часть 2)
А на какой вал вот этот пиньон
да на обычный ~3mm
3.17мм точнее…
для вас саммит на коллекторе и обязательно на гидридах будет самое то, БК и Липо - это сразу влеталово на деньги во всех смыслах 😃
вот уж что точно, так точно… тут все надеялись что буду катать аккуратно и будет служить годами 😃
Совершенно точно , катаем 3 ревки больше 3х месяцев ни единной поломки . Все довольны как Слоны
покатайте на 540 бк и липо вечерок, будете своими овощами НЕ довольны как слоны 😃 Это как Пока не попробуешь 8 масштаб и 1/16 кажется ох…ым. А как попробуешь - смотреть на мелочь не хочется, даже если 8-й сломался. А если ничего нету и детская китай машинка мне была интересна 😃
Угу 8 масштаб интереснее , щас начал одевать Макса в rpm
Но мелочь тоже интересно гонять , когда 3-5 моделек одновременно .
540 бк - это смерть ревке 😃, а вливать в нее не какого желания нет , лучше в 8 ку )
ну это уже интерес к гонкам и сопернечеству
540 бк - это смерть ревке , а вливать в нее не какого желания нет , лучше в 8 ку )
вот тут и оно
ууу, самое начало апгрейда у тебя ещё. Без люминьзащиты днища спереди и РПМ бабочки сзади прыгать не советую.
Да ладно… прям уж смерть… Четвертый месяц катаю, после последнего ТО, все путем. Дифы живы, все остальное что касается трансмиссии, тоже живо. Конечно если впендорить 5500kv/v то тут и речи нет. Ну может катаю я аккуратно.
катаю почти год на бк 540, из вливаний разкерачил T-BONE ,сервосейвер
завидую вашей выдержке, я бы не смог заснуть, пока не будет всё установлено и акки заряжены для утреннего теста апгрейдов.
Александр, дело не в выдержке. Просто затеял ремонт на балконе и две недели с утра до вечера, как Папа Карло 😃 так что руки было чем занять и спал я как убитый. В ближайшую неделю доделаю балкон, поставлю столик и займусь переборкой шаськи, с удовольствием потягивая пиво на балконе 😃
Сори за офф если что.
Покатал немного…
Покатал немного…
Вот так я катал больше года и никаких проблем на БК вазелине, 19,23/55, 2S, колеса 2.2. Стоило выехать на трассу: спойлер чуть живой, рычаг сток верхний лопнул, слиппер сорвало - хотя причина скорей всего развалившийся подшипник, вал лопнул. Итог, для покатушек по асфальту туда-сюда рева фактически вечна 😃.
Итог, для покатушек по асфальту туда-сюда рева фактически вечна .
Гоняю не только по асфальту, на дня не хило вваливал по песку… Просто после этого всё продул. И по грунтовочке не брезгую…
Покатал немного…
весёленькое видео…
Вот так я катал больше года и никаких проблем на БК вазелине, 19,23/55, 2S, колеса 2.2. Стоило выехать на трассу…
и сразу стало интересно катать 😃
жаль только нервных клеток, обновляться не будут. Ничего не хочу сказать, тут на любителя, кому-то и на коллекторе с гидридами годами катать нравится.
Привет всем, сломал ОДИН привод колеса, подскажите ссыль по возможности на 1-2 привода, но получше этих.
Возьмите такие (не реклама)
ЗЫ: Леонид опередил.
Если есть интерес у меня есть новый сток в упаковке, отдам по забугорной цене пересыл на Вас.
но по качеству говорят хуже.
Ломаются они, где то была информация по-моему в этой теме.
summitовод
А вообще покурите вот эту тему, там всего 4 страницы, но только полезная информация.
Если только пару брать то вот можно, но по качеству говорят хуже.
год ходили у меня, поэтому можно их взять, а потом что выработается заменить родными рем комплектами и CVD
а можно сразу купить два ремкоплекта и собрать два привода не покупая весь комплект.
Kisel_S Александр, подскажите пожалуйста. На зад есть смысл ставить кулаки алюм или достаточно RPM? Просто купил и туда и туда вот и думаю ставить или на запас оставить.
достаточно РПМ
на запас лучше оставьте.
Тогда еще и чашки надо будет докупить.
Народ, вот такой bec (не реклама) подойдет? Надо бы через него запитать народную серву и приемыш от санвы, для этого как я понял еще и разветвитель нужен. И сразу вопрос как подключить? Поиском прошелся, нашел пару схем, но не пойму в каком месте припаивать bec к проводам. Понимаю, что до регуля, но куда конкретно?
подойдет?
Подойдет любой на 6V и 3А минимум, ваш соответствует всем параметрам.
Ничего не надо
подпаяете к силовым проводам на регуляторе (в которые втыкается акк, я подпаивал прям у основания регулятора) и вытащите с фишки от рега к приемнику центральный (красный) провод. Бек вставляется в любой свободный канал приемника.
rcopen.com/forum/f71/topic299877/61
10 минут катания и я понял,что у траксас в стоке рычаги говно и что прыгать я не умею😁
Заменил естественно на рпм (спереди уже давно стоят)
У них в стоке много чего требует замены. Я когда сломал верхний передний рычаг, то он улетел вместе с шаровой в неизвестном направлении. Так что на всякий случай закажите еще и шаровых комплект, желательно титановых.
