E-Revo 1:16 (часть 2)
R_ASHKA
Люди подскажите почему я не могу заказать с ХК липошки и даже металлгидриды, разве проблемы с отправкой аккумов с ХК не уладили?
На этапе где необходимо выбрать тип оплаты и способ доставки выдает таблицу, и пишет что посылка слишком большая для моей страны))
пробовал запихать в заказ всяческие сейфпакеты для ЛиПо аккумов и тд.
Серега_бутово
Парни, подскажите 3С аккумы, с максимальной емкостью, которые в стоковые боксы влезут. заранее благодарен, а то которые я заказал наверное не дождусь…
Kisel_S
Hunter=:
Так что на всякий случай закажите еще и шаровых комплект, желательно титановых.
Тоже ломаются, но тяжелее. В паре с люминевыми кулаками быстро стираются шары (год).
Серега_бутово:
глянь пару последних страниц темы Модернизация, там был список.
WoooooooW
Ребят, кто знает где можно в киеве заказать шестерню электромотора?(Tra2416)
Kisel_S
В Киеве не знаю, а Жени в Криматорске должно быть, его сайт. Есть в наличии как раз для вас 1 штука 3,5 бакса.
Серега_бутово
Kisel_S:
Александр, я вам уже давно благодарен за Ваши посты, в теме Модернизации, все уже не по одному разу прочитал, меня интересует, войдут ли эти акумы; hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
И еще один вопросик- помогите ссылками, мне нужен спур-пиньйон для максимальной скорости…сейчас стоит на моторе на 31зуб, а на спуре по моему на45, можно-ли чего придумать для макс скорости ?
Kisel_S
Серега_бутово:
войдут ли эти акумы
нет, войдут только 1800 нанотэчи максимум. Вот список того что входит и замечательно выходит 😃
Серега_бутово:
может лучше сразу ревку машиной переехать и закопать во дворе, чтоб не мучалась? 😃)), сколько вам нужно 80-100 км/ч? У вас спур-пиньён максимальные для скорости. Осталось поставить 3s акки, мотор 6900 kv и можно будет “дать прикурить” XO-1 до первого переворота или бардюра.
Что за движок у вас и не переставлена ли случаем у вас шестерня в коробке на пониженную?
Misha007
Kisel_S:
9000kv и 4s,в космос лететь😁
maxsp
Нет опыта в данном моменте:
Чтобы подключить 9v свет на 2s акках, нужен bec? Какой например? Интегрированный в рег даёт только 5v…
EvgenUA
Серега_бутово:
от моторамы зависит. на 380й мотор 33t максимум:
на стоковую 540/550 видел одевался нормально 40t пинион. может и чуть больше даже можно, надо пробовать
Серега_бутово:
войдут ли эти акумы
99% что нет, можно даже не пытаться. т.к. даже меньшие не влазят:
Sera81
Всем знатокам Привет. Интересует тоже передатка для максимальной скорости,про толщину вала понятно, мне на 540бк мотор, а вот шаг зубъев-не понятно от какой модели-производителя следует посмотреть, или тракс выпускает хочу пин на 40-45,моторама сток,.спур стоит пластиковый слышал есть из металла, а еще б немного поменьше хотелось-бы. Подскажите ссылками,если есть какие соображеня,буду благодарен. Сразу оговорюсь у меня ралийка…если-бы была рева или саммит то колеса побольше воткнул и не парился, в будущем планирую купить зип для переделки в ревку или в баразолке шаську ревы,но пока с раллийкой не наигрался.Еще есть мысль обпилить пиньйон на 30 и сделать из него спур,токарь есть.мотораму пильну не задумываясь.
Easy_Rider
maxsp:
Например такой должен подойти, но как я понимаю в обход приемника.
EvgenUA
Sera81:
шаг 48p (48 pitch) называется, от какой модели - пофиг. толщина вала лишь бывает 3 и 5мм, но с 5мм пинионами переходники бывает идут в комплекте. спур самый маленький и металлический на 43t - www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=SVXS843;c=… как уже верно заметили, для макс. скорости не обязательно передатку надо править, можно мотор на больше kv и напряжение батарей больше. ну и еще такую ссылку тут оставлю - scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
maxsp
Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.
Сегодня перемыл подши:
  1. Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
  2. Мыл этим:
    Отлично отмывает, не придраться.
  3. Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
    Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти).
  4. Далее закладываем в баночку партию подшей.
  5. Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
    Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
    Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д.
  6. Пыльники тоже моем…
  7. После этого я дал им просохнуть:
  8. Разложил в ванночку и обработал этим:
Вот так:
Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.
ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.
Всем спасибо!
Greggy
Ребят, а как вынимаете подшипники из кулаков большие? Не очень хотят вылазить гады. В RPM-овские кулаки садились очень плотно, теперь выковырять крайне проблематично…
maxsp
Greggy:
Я вытаскиваю привод, подши остаются в кулаке. У меня rpm. Беру плоскую тонкую отвертку и с внутренней стороны кулака сначала выдавливаю мелки подш. Далее через отверстие где был мелкий подш, с другой стороны кулака, просовываю отвертку и поочередно надавливая на подш то с одного края то с другого, потихоньку выдавливаю его. Не разу не было особых проблем…
maxsp
BubzikMan:
А что за диски стоят?
Диски с резиной, Duratrax six pack st. На башне есть они. Сейчас в основном катаю на Duratrax bandito st.
gindos33
BubzikMan:
maxsp:
Диски с резиной,
Забыли уточнить, это 2.8, а не 2.2.
maxsp
gindos33:
Думаю это и так заметно 😃. Да и на сайте в описании это есть. Хотя конечно может быть это и не всем заметно, наверное вы правы…
BubzikMan
maxsp:
То, что это 2.8 видно даже на фото. К тому же несколько раз на башне написано: 2.8"
Kisel_S
maxsp:
аналогично
Hunter=
Серега_бутово:
Я брал такие (не реклама), но входят они очень плотно. Хочу попробовать сделать колечко из армированного котча, что бы высовывать было легче, если это не спасет, то надо будет немного оболочку подрезать с торцов, но крайне аккуратно.
Kisel_S:
аналогично
Истинно так 😃
maxsp
Отправил промывку подшей с предыдущей станицы в модернизацию. Может кому окажется полезным.
maxsp
Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.
2) Выкручиваем 3 шурупа.
3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.
4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.
7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.
8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:
9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!
Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:
2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.
4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:
5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.
7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:
Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.
Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.
2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:
3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!
