E-Revo 1:16 (часть 2)
5976 У меня ни так давно подизносился слиппер. Симптомы были такие: на минимальных оборотах едет, на максимальных едет так же, как и на минимальных. При этом силовая раздирается, никаких тресков не было, затянул слиппер и шась снова полетела. Если есть щелчки и треск, то скорее всего дифы. Зафиксируйте одно колесо рукой, например переднее и по полу прокатите шась не фиксированным колесом и послушайте. Центральный диф установлен? А вообще раз уж разобрали, так разбирайте основательно, заодно и состояние подшей посмотрите и наличие силикона в дифах.
Надоело мне, что у меня вечно отрывает передний бампер вместе с амортизирующей частью. Сейчас думаю прикупить такой держатель корпуса и бампера и хочу узнать ставил кто-нибудь его и как он по надежности?
Плюс решил на наборчик тяг разориться)
А чем тибон не устраивает?
У него бампер такой, что можно на полном ходу кирпичные стены таранить))
Меня останавливает, что он съест около 5мм клиренса (если б его можно было ставить не поверх сток защиты…) и если я не буду заказывать у азиатов ту стойку, то у меня не будет бесплатной доставки на остальное, что хочу купить.
Ну клиренс если нужен, можно локеры саммитовские поставить, они реально поднимут.
Мне вот после того как шасси ломал, прочность важнее))) Каждому свое.
Ну если просто заказ добить, то почему бы не взять)))
можно тяги чуть открутить и клиренс увеличится.
Это к тем у кого есть тяги, а у кого нет, лучше купить рокеры, все дешевле.
Регулируемые тяги изготавливаются своими руками в течении часа,если есть желание и руки,цена вопроса минимальная-пару болтиков или шпилек М3.Все это есть в теме’‘e-revo,что сделано своими руками’'.Я так и сделал,только мне тяги нужны были для развала-схождения на саммит.
всеж крайнее положение подвески (рокерами) и клиренс в среднем положении (тяги) - это разные вещи.
А что мешает поставить без стоковой защиты? Только втулочки подобрать самостоятельно.
ИМХО лучше титановые, стальные будут ржаветь.
зато титан погнуться может. а эти вроде из упругой стали. т.е. должны пружинить, а не гнуться.
…в теории. но лично не щупал.
У меня титановые, выдержали наезд рав4 😃
повезло.
а у меня в прошлом кучка погнутых титановых шаровых
Ну клиренс если нужен, можно локеры саммитовские поставить, они реально поднимут. Мне вот после того как шасси ломал, прочность важнее)))
Выше чем есть мне не надо, но и терять не хочу.
За 1,5 года с алюм булками рама в порядке, только в двух местах не критичных на ней резьба сорвана.
Сейчас у меня самопальные из сварочного электрода и ржавчины там очень мало и мне она не мешает) И пока они соржавеют машина уже скончается. Титанового комплекта я ни где не нашел (или может проглядел), а собирать его по частям не охота, да и стоят они гораздо дороже.
Да вот лениво) К тому же защита держит не только булки, но и нижние пины от выпадания.
Хотя глядя на передний скидплейт в котором уже дыры протерлись мысль о бампере от тибона посещает все чаще.
Я вот тут брал (не реклама), но в наличии сейчас там нет 😦
Благодарю. Я уже нашел (точнее подсказали) где можно купить полный комплект, но он в полтора раза дороже, чем из пружинной стали.
Такой вопрос:
Как работает серва подключенная на 3-тий дискретный канал аппаратуры? Просто обдумываю на досуге разные модельные идеи, но сейчас нет возможности проверить…
Привет всем! Примите нового обладателя E-revo 1/16 vxl модель 71074 😁
Можно сразу вопрос с ходу?
Решил спрятать антену приемника 2,4 ггц в бок, а рева стала терять сигнал прям в половина дистанции, это так или что-то не то 😃
В электрике:(, а сын чуть не в слезы. Антену не обрезал. Свернул, закрыл в боксе, а маленький хвостик (засунул) в обрезанную трубку.
Сын уже изгаляется с ютубом
На стоковой или любой 2-х канальной аппаратуре на третьем канале серва работать не будет. Там можно взять + и -, но управляющего сигнала там не будет. Если на апе 3 и более канала, то работа сервы будет зависеть от настроек аппы (совместно с первым каналом или отдельно включаться).
Это болезнь траксавского приемника… У него очень нежная антенна и её легко повредить… Ищите на форуме тему “Потерял дальность сигнала” (как-то так она называлась)
Леонид спасибо!!! Пойду искать )))
Эта болезнь не только у родного приемника. У меня на приемыше санвы тоже где-то перебита антенна.
А как лучше сделать чтобы убрать длинную антену?Обрезать её у края,или свернуть лишнее и спрятать в корпусе приемника?Или же обрезать лишнее там Где провод к приемнику припаян?
Роман, антенну приемника обрезать нельзя, т.к. рабочая часть находится на последних 31 миллиметрах. Самое простое как Вы и сказали свернуть и спрятать в корпусе. Можно конечно откусить провод с конца и потом удалить 31мм изоляции, но сможете ли сделать это очень точно и как насколько измениться дистанция управления неизвестно.
То есть если кончик оставить как был с завода,а обрезать и припаять у приемника то дистанция сигнала не должна сократиться,даже если антенна будет всего 5-7 см?
