Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
amainhobbies.com/…/Traxxas-Gear-Set-For-2080-Micro…
а лучше отжалеть денег и взять серву с чугуниевыми шестернями:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Лопух в видео, говорит развал схождение не регулируется… и углы и развал 2-мя болтами регулируется…
Кстати, коллеги, хотел найти подвеску заднюю RPM, которая удлиннённая самитовская, не нашёл, у RPM задние рычаги только обычные ревовские. Кто что ставит назад вместо стока?
Этот лопух - Я:) И это моё первое видео. На модели не катал, поэтому не знал. Хотя, мог бы догадаться- был большой Саммит)) Сделал сноску на видео. Ладно, не буду здесь флудить, если вдруг, кому интересно - комментируйте на Ютубе…
А смысл было делать видео с распаковкой, таких на ютубе стотыщпиццот? Полезнее было бы сделать видео как шестерёнки в коробке менять, много спрашивает народу, или как углы те же настраивать болтами, многие тоже не знают… ну или как саммит горит от липошек было бы интересно глянуть 😃
А вот по поводу того что саммит крупнее других автосиков 1/16 масштаба я тоже заметил, интересно по каким критериям определяется масштаб, может госты есть какие по размерам… или производители на глазок пишут?
Ни одного видео распаковки на русском не видел!!! Очень возможно, что плохо искал… Буду совершенствоваться, делать сравнения, обзоры и т.д.
Насчёт масштаба, всё относительно… Никаких гостов нет. Но вчера, на соревах, HPI Fiesta WR8 ехала в 10 масштабе в следствие малой длины.А то, что Фиеста в реальной жизни в 2 раза меньше того же Скайлайна 34 никому не интересна.
Возможно, и с Саммитом так: За основы взят Монстр из Монстрджема, с колёсами в человеческий рост, тогда всё правильно…Но нам то важен фактический размер, 320 мм, Саваж XS 12m масштаб: 360мм.
на русском
ну думаю в такого плана видео важна сама распаковка, а не понимание того, что там чел говорит, я до покупки именно это смотрел и то, что там говорили мне было совсем не интересно, т.к. всё это уже знал по форумам. А что вы там говорили про горизонтальные аморты, откуда они перекачевали? Это запатентованная самитовское расположение амортов? Не понятно почему другие конторы делают только вертикальные, по мне вертикальные с их малым ходом для джипа просто шлак для гравийки максимум.
Это подвеску изобрели в Ferrari, называется она Pull-rod suspension. Не только увеличивает ходы, но и добавляет прогрессивную характеристику. Т.е. вначале мягкая, в конце жёсткая. Заменой рокеров можно изменять ход и прогрессивную характеристику. На Саммите идут так называемые long travel (длинноходные, с малой прогрессией) На мини Реве progressive 2 (меньше ход, больше прогрессии) можно поставить и другие.
Ну а в RC говорят - Рево стайл суспешен. Так как впервые она был применена, если не ошибаюсь, на Нитро Реве.
Приветствую!
Приобрел недавно Traxxas Summit VXL 1/16. По первым впечатлением, классная модель. Особенно актуально влагозащита.
Ребята, ищу инструкцию к traxxas summit 72074 (1:16, безколлекторный), может кто помочь?
А самое главное хочется поставить свет на неё. Может кто знает где купить готовый комплект, чтобы самому не мастачить.
на родном сайте должно быть
На офф сайте только англ.версия. Может уже есть на русском у кого. google устал искать, ничего кроме общей вводной (так сказать) инструкции и инструкции к пульту не нашел.
на русском и я бы не отказался почитать, да перевести некому
Ммм? А зачем на русском? Там куча ерунды про меры предосторожности, а регулировка понятна из картинок.
Также советую заглянуть сюда: rcopen.com/forum/f76/topic210784 Это тема по мини-реве, а она по конструктиву аналогична Саммиту.
ЗЫ: Если всё-же понадобиться перевод какой-то части инструкции, обращайтесь.
Спасибо за подсказки.
Остался второй вопрос. Где в Московском регионе можно купить LED kit. Оригинальный свет на Саммит 1/16.
Нет такого, надо самому что то ставить. Комплект от Хобби Кинга хороший вариант.
А можно ссылку? Этот магаз нашел, а вот комплектов света или что-то похожее не нашел. Бука666, может есть прямая ссылочка?
А можно ссылку? Это магаз такой?
Да, но не в России.
hobbyking.com/…/__19816__Hobbyking_Scale_Car_LED_L…
hobbyking.com/…/__23554__Turnigy_Smart_LED_Car_Lig…
hobbyking.com/…/__19817__Hobbyking_Scale_Car_LED_L…
Андрей, спасибо. Буду заказывать, света очень не хватает.
Сейчас читаю про апгрейд аккумуляторов и обалдеваю. Что ж они продают Саммита с NiMh, когда LiPo куда интереснее.
ага, и будет цена на $100 дороже небось.
зачем, когда все равно в основном с HK берут дешевые акки
давно сделано
Привет всем.
Подскажите пожалуйста а этот двигатель намного мощнее banned link (не реклама),чем стоковый вазелин ?
Привет всем.
Ну кв у него на 100 меньше. Практически такой же.
Народ, еще раз здравствуйте!
Подскажите, что за беда.
Заказал новую стоковую серву погонять, но поездил только раза 3-4, после чего она(серва) начала себя неадекватно вести: то работает в одну сторону т.е. колеса вправо при прямом положении руля (что-бы ехать прямо надо повернуть налево), то сейчас вообще, включаю аппу, модель, а серва тупо вращается в одну сторону.
Подскажите, в чем проблема? Это серва или что посерьезней?(Просто я грешу на то, что неправильно уложил проводок на радостях, и он мог перегнуться)
От того,что провод просто перегнется-ничего не будет.Серву стоковую Вы зря взяли(мое мнение) т.к. за эти же деньги можно купить более “живучую”.Pilotage c-05mp ,например.Я на ней пол года катаю-никаких проблем:)
обычно так происходит если зуб или пару на шестернях выломан. В одну сторону зубы есть - вот она и крутит, а вдругую зуба нет и она не крутит. В любом случае нужно все шестерни осмотреть, если все целы, значит могла смазка/вода попасть на дорожку резистора, её нужно обезжирить.
Просто проблема в том, что я сейчас не в России, а в Украине, а тут цена между сток и сервой с метал. шестеренками почти в 2 раза
Шестерни все целы, за исключением одного зубца (и то, он не сильно мешал), а вот о воде я как-то не думал😁, сейчас поковыряюсь, может что и получится, спасибо за информацию!
