Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Народ, здравствуйте, простите если надоел своими постоянными вопросами и проблемами:), но у меня опять беда!
Поменял серву на более качественную (на мой взгляд) эту (с металлом внутри) www.makel.kiev.ua/shop/index.php?productID=1881 (не реклама) и, по моему, она для авиамоделей (но это не важно), суть проблемы в том, что поставил, а она едет не туда куда нужно, кручу налево, едет в право и наоборот, по моему телеметрия (поправьте если ошибаюсь), хотел посмотреть в инструкции, но она на английском, а знания английского у меня хромают😁, на саму работу сервы нареканий нет, только едет не туда.
- Как это исправить?
- Есть-ли полная инструкция на русском? (Или по старинке, при помощи переводчика)
P.S. Поменял шестерни(Ведомую и ведущую), ведущая, по моему, 25, ведомая как сток, отодвинул движок и из-за этого греется регуль, Как это исправить? Поменять шестерню, или сделать из чего-то прокладку?(если это можно)
Заранее при много благодарен за ответы!!!
простите если надоел своими постоянными вопросами и проблемами, но у меня опять беда!
это у всех любителей трахасов так… без беды никак 😃
MaLaBaR, я ж вроде в личку писал что есть запчастей куча по нормальным ценам.
та же серва за 280грн, а не 408! 😃
ну да ладно
а для этой сервы надо сделать серво реверс на пульте. т.е. надо инструкцию к пульту, а не серве
кроме того ей бы не мешало выступы спилить для идеальной установки:
и еще не помешало бы тем же пультом ограничить ее ход - выставить крайние точки, чтоб она в крайних положениях не давила туда, куда уже не давится и не ломала сама себя.
поменять регуль и движок на нормальный 😃 ничего по этому вопросу сказать не могу, т.к. мой езрун 60А и toro 3T 3900kv на перегрев жалуются если только краулить на скоростной передаче и то только раз регуль отключался. Может и вы пытаетесь на повышенной передаче покорять валуны? (в коробке шестерни перекидываются если не вкурсе, а штатно шестерни в коробке стоят именно в гоночном режиме).
😃 телеметрия - это когда полезные нам параметры типа температуры, оборотов и прочей хрени передаётся нам по радиоканалу и показывается на пульте.
Как это исправить?
Вариант 1 - банально включить реверс на пульте 😃
Вариант 2 (если лёгкие пути не для вас) - разбираем серву и перепаеваем проводки на движке.
если на движке поменять, то она в одну сторону скорей всего будет бесконечно крутиться 😃
попытка не пытка 😃
та же серва за 280грн, а не 408! 😃ну да ладно
Извините, просто я как-то не обратил внимание на новое сообщение:), а как ограничить ход?
А как? Просто тут по моему столько наворотов, что я, если честно, боюсь что-либо сбить:)
С реверсом при помощи инструкции разобрался, только я не понял с ограничением, сделал все по инструкции, только она как работала, так и работает, визуально ничего не изменилось, это я что-то не так сделал или оно само там разобралось, что от нее хотят?
у родных пультов нет регулировки расхода сервы, там его народ регулирует делая ограничители в самом валу, на которое надело рулевое колесо пульта. В теме про реву было с картинками.
ну как же нету если есть!
traxxas.com/…/6507-6508-6509-TQi-Manual-120130.pdf
страница 14 - в меню есть end points
сам лично когда-то ограничивал так ход сервы bluebird/turnigy
там конечно замудрено сделано, но при желании можно разобраться и настроить как надо.
в мегагирцовом пульте ничего не програмируется
Привет 😃
А кто-нибудь свет ставил?
Если да, то какой набор.
На этой странице 620 сообщение)))): rcopen.com/forum/f76/topic207644/628
Дык аппа 2.4:)
я в своём делал, как закончу выложу фото или видео. Вчера в ванну пускал свой саммит-батискаф (фары пока те что заглушками забиты сделал) клёво так под водой светят 😃 в планах ещё в верхние прожекторы светодиоды воткнуть и жёлтыми smd 3628 жёлтые габариты по контуру сделать.
Мужики!!! Тут в Москве намечается мероприятие, все кто хотят, могут присоединяться! rcopen.com/forum/f74/topic313282
Здравствуйте, господа! А подскажите, на что нынче принято менять штатный говнорегулятор evx-2?
на ерзун 60а и его клоны с хобикинга
А поделитесь, пожалуйста, ссылочкой)?
Вот разные варианты с хобби кинга:
- hobbyking.com/…/__25650__Turnigy_Trackstar_1_10th_…
- hobbyking.com/…/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_E… (у самого такой, очень доволен, тормоза супер, пуляет тоже очень весело)
- hobbyking.com/…/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_…
4)hobbyking.com/…/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_…
Ну так это же все не влагозащитное!!!
Надо тогда наверное вот www.hobbywing.com/product_show.asp?id=279
Кто что думает?
Ну намазать лаком или залить в кирпич никто не мешает! 😉
влагозащита регулей ватерпроф тоже весьма посредственная. У меня как раз езрун WP60, из влагозащиты там всего лишь стояли силиконовые резиночки, а не залит эпоксидкой как обычно. Это меня сильно расстроило, т.к. я брал его именно из-за влагозащиты и лучше бы сэкономил и взял что-небудь из вышеперечисленного. В общем пришлось выкинуть нафиг те резиночки, полностью промазать платы силиконовым герметиком и замазать сверху все щели. И то сплю не спокойно, порой хочется весь силикон содрать и залить эпоксидкой, но пока по лужам до крыши ездит, в полной воды ванной по дну ездит, вроде и так нормуль.
Суть сей басни такова - если самому герметить лень и есть лишний лавандос, то брать только регули залитые эпоксидкой (как родной). Мамба вроде в эпокси есть, трэк стар на хобикинге видел, но бэкордер… кто ещё залит не знаю.
Мамба вроде в эпокси есть, трэк стар .
Мамба это которая Сайдвиндер?
А трэкстар какой?
ага.
А трэкстар какой?
