Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
А чет я нигде не могу в продаже найти сайдвиндер, на башне нет, где их берут-то?
И по трекстару, что по Вашей ссылке вопрос: а мотор в этом наборе 4000кв, не мало будет? Или только регуль такой брать а мотор родной оставить?
мотор можно и родной оставить. 4000 рекомендовано для ревы и самита, некоторые и 7000 ставят и коробку перекидывают на пониженную. В первом случае мы и покраулить можем с 16-ым пиньёном на пониженной и поносится
с 23-им на повышенной, а 7000 мотором мы можем только носится 😃
на ебэе сайвиндер 3 видел
Спасибо,бро! *ушел на ебэй*
По герметизации - я в свой хоббивинг в корпус залил дифференциального масла 50к. По углам снаружи промазал герметиком, там около винтов подтекало. Снаружи торчащую плату промазал цапон лаком. Недавно провалился в лужу по крышу, и ничего.
Правда, у меня рева. Но ждет саммитовских колес и рокеров.
Здравствуйте!!!
Подскажите, а LiPo 45С 1800 подходит на стандартный регуль?
Стоит LiPo 25С 2000 уже полгода езжу
А почему не подойдет то? У меня 2200 на 40с, все отлично работает.
Да просто прочитал, что лучше не больше 30С ставить, походу бред, а заряжать лучше на 1.8А или на 2А?
бред какой. Можно и 120с поставить с дуру, движок всё ровно возмёт то, что ему положено и всё. Если регуль 60А, то ваша 45с * 1800 мА = 81А даст, а мотору нужно только 60. Поэтому не стоит выкидывать деньги за акумы с током, который реально не нужен.
заряжаются акумы в идеале током 1С (т.е. если ёмкость акума 2200 то ток лучше ставить 2,2А, если ёмкость 1800 - то 1,8А) тогда они прослужат максимально долго. Но если нужно срочно зарядить, то все акумы позволяют себя заряжать без последствий током 2с (емкость множим на 2 и делим на 1000, т.е. если акум 1800 его можно заряжать до 3,6А) А нанотечи позволяют себя заряжать вообще током в 5с (к примеру 2200мА * 5С /1000 = 11А!!!
Доделал свет своего самита:
А под фары в корке прозрачные окошки как делали?
под задние окошек не делал, просто красный светодиод наклеил на боди в области фары. В передних просверлил дырочки под размер люминофора диода smd 5050 (все остальные 3528) посадил на супер клей, спереди дырочку заклеил прозрачной наклеечкой из комплекта трахасов чтоб туда мусор не забивался и светодиод изнутри боди залил эпоксидкой.
Под жёлтые боковые тоже сверлил дырочки и светодиод и изнутри и с наружи заливал эпоксидкой. Она прозрачная с желтым оттенком поэтому и люминофор защищает и цвет светодиода не меняет. Можно в принципе и передние залить эпокси, но тогда фары желтоватые будут.
Класно вышло, только корка если бы не просвечивала еще… Красную или синюю имхо лучше было бы пускать под такую переделку.
два куска светодиодной ленты на лобовом и заднем стекле изнутри подсвечивают корпус специально, т.к. без них самой машины не видно - едет нечто с кучей лампочек. А так ночью видна именна вся машина, а не только фары, белый цвет в этом случае получается наиболее выигрышный.
вчера испытал новые карданы от интэги. Зря я гнал на старые карданы от GPM, оказалось они прям пример для подражания - на второй покатушке у интэги посрезало шпильки, уже видны выработки в стаканах (и это только вторая покатушка, я фигею) Для сравнения у ГПМ карданов после нескольких месяцев езды с тяжелыми шипованными колёсами только вывалилась одна шпилька т.к. они там крепятся резиночкой, а на стаканах можно ещё столько же откатать. Кстати ещё прикупил стаканы от Трахаса, т.к. они есть в продаже отдельно. На одной стороне стоит стакан траксовский, на другой интэги - у родного выработка пока еле заметна, в интэги уже мм точно есть. Вот так вот, не все йогурты одинаково полезны, как говорится
Я, как раз, на этой неделе заказал карданы от интерджи.
У них на сайте не нашел какую гарантию они дают на карданы. Но гарантия у них есть. Что если им написать и потребовать замены?
30 дней на сколько я понял, только если со дня продажи, то пролетаю, т.к. доставка была 25 дней и они у меня уже лежали неделю подшипников не было.
всё ровно написал, вдруг заменят хотя бы шпильки 😃 … хотя толку с них если на два дня хватает, придётся колхозить из стальки колёной.
Ответили - присылайте, наш техник заменит поломанную часть… фигня, что я два месяца буду без кардана и за пересылку пол стоимости заплачу 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKU6&P…
ктонибудь ставил эти привода на саммит? подходят ли? или можете какиенибудь другие посоветовать?..
или может лучше купить пластиковые с крестовиной? а то те пластиковые которые без крестовины сделаны (новые они как я понял) не внушают мне доверия, да и поломал я один обиднааа…
я 5 поломал… ломаются на раз даже без жёстких казлений и флипов.
я пробовал карданы интэги и ГПМ оба быстро изнашиваются. От родных карданов пробовал только чашки - они наиболее износостойки оказались, из чего можно предположить, что родные стальные карданы будут самыми надёжными. Износ заключается в истирании чашек и шпилек. ГПМ хватило на зиму и шпильки вот-вот отломаются, уже совсем тонкие, буду вместо них брать ремкомплект от родных.
ок, спасибо. тогда не поскуплюсь куплю траксовские… они же по длине от ревы подойдут насколько я понимаю?..
да, я ревовские брал обоих контор
из-за LT рокеров ход подвески чуть больше и “кость” из “чашки” может по-сильней высовываться, чем на реве.
так что если будет выскакивать, то надо просто шаровые в рычаги глубже вкрутить. а для этого тяги желательно регулируемые, чтоб потом скорректировать развал/схождение
с тяжёлыми шипованными колёсами обычно вылетают когда прыгаю с трамплина
приходила такая идея. Самое интересное, что когда руками подвеску до упора выжимаешь как при приземлении и кость из чашки фиг вытянешь, она только в середине оказывается, до края чашки ещё далеко. Как она выскакивает ума не приложу.
спереди вылетает или сзади? я на задних думаю сток оставить пока ездят. стальные только на перед…
так или иначе привода уже высланы. приедут буду разбираться. регулиремые тяги не хочется ставить…оснащаю модель по принципу что сломалось - заменил на улучшеную запчасть. тяги пока вроде не ломались…
да как - под усилием сталь гнется же, совсем чуток достаточно ее изогнуть чтоб длинна уменьшилась на столько чтоб выскочить
