Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Вот фото)первый день сегодня откатал где то час, радости полные штаны! Теперь главное не сломать)))
это самое сложное 😃
где и как мазать герметиком не разбирая модель))).
ну если вы мне покажите инструкцию как поменять пол движка через выхлопную трубу, то… может и я вам подскажу 😃
а если его снять и засунусть в ту коробку откуда он торчит?
Это не 2.4, сигнал пропадет практически полностью. 😃 Для этого и нужна антенна.
Олег это 2и4, так написанно на коробке и маркировка на машинке и приёмнике говорит об этом.
Скорость действительно впечатляет, учитывая что батареи 2S и подключенные паралельно, режим катания стоит 50на50.Откала два часа и машинка отключилась)
Для обработки модели купил силиконовый спрэй(примерно как Вд-40, только для пластика), перед покатушками обрабатываю.
Для себя понемаю что это не краулер- ползун и не модель для скорости, а скорей всего некий симбиоз всего этого- “ерзун”.
Жаль нет возможности снимать видео, есть красивые моменты полёта)))
Далее будет…
На родном аккуме час откатал???
нет, на двух Липошках 2200 параленьо подключённых до двух часов.
Катался сегодня с этии пузотёрами, скажу так что по скорости я на 10% проигрываю им не больше)))круть!
У меня сегодня на час хватило с такими аккумами
Уххх, даже не знаю что тебе сказать… ну газ в пол у меня было не часто, но катался быстро почти постоянно
Сегодня заметил, что серва в одну сторону отклоняется больше, чем в другую. Полез в аппу, сбросил конечные точки и попытался их заново настроить - тоже самое. Почему, где копать?
К сожалению я в этом тебе не помогу, я полный новичёк в этом деле
У меня тоже такая проблемка, ровно не едет((
Ровно почти никакой Саммит не едет))так что не парьтесь
Почему ровно не едет? Едет. Но угол поворота колес в одну сторону больше чем в другую.
Ну отсюда и виляет порой))особенно на скорости
Если на пульте антенна не телескопическая, а короткая, просто подгибается, а не складывается, то да, 2.4. Тогда можно провод просто в коробке с приемником скрутить.
На пульта внешней антенны нетвообще))) только на машинке
Разница конечных точек не влияет на прямолинейность и виляние. На это влияют люфты подвески.
Если на пульте написано 2,4, то можно и в бокс убрать. От этого только дистанция уменьшится, но не намного. Можно пустить по шаське и не выводить на верх.
ага, я скрутил, в близи мест с вайфаем (на сколько я понял) машина от 50 метров уже отказывается ехать назад. Скрутил провод пружинкой и оставил коротенькую трубочку чуть ниже крыши, чтоб наружу не вылазила - дальность больше чем я могу видеть даже возле вайфая.
подскажи как человек знающий, где можно найти фото как убирать антенну?Я её поверх бокса пустил и на скотч прилетил но не надёжно))а если её засунуть внутрь бокса то нарушу герметичность ибо там сининькая прокладка плотно затягивается болтиками.
На счет фоток - не знаю. В стоке у меня в трубке стояла.
Если антена идет из бокса через синий уплотнитель, то это уже не правильно, она должна выходить церез “окно” с проводами, и вдоль коробки до места установки идет по желобу.
Чтобы убрать антену -открывается бокс, антена кладется в бокс и бокс закрывается. Гермитичность в этом случае нарушена не будет.
Сфоткать не смогу, так как на месте приемника сейчас стоит регулятор, а приемник, залитый в кирпич, висит на задних стойках кузова. Антенна обернута вокруг стоек.
Так как далеко от себя мелкого не отпускаю, то и не стал заморачиваться с правильным выведением кончика антенны.
Придумаю как сделать, после выложу фотки)
Всем привет,планируется покупка саммита в скором времени,так вот,знаю что кучу раз писали и говорили все,прочитал FAQ по реве, в связи с этим не помедорьте. Планирую взять:
1.Сам саммит с коллекторным мотором
2. передние рычаги рпм www.capitalhobbies.com/catalogue/show/12548.html
3. поворотные кулаки рпм www.capitalhobbies.com/catalogue/show/12597.html
4. аппу на 2.4
5. липошку
6. блокировку дифов
7. серва но пока в поиске,так как покупать буду все в Москве, поэтому может у кого есть лишняя?
для тех кто проживает в Москве,где можно найти титановые шаровые для рычагов?
Какие пружинки под него более жесткие?просто я в них запутался,поэтому просьба разъяснить поподробнее в личку.
И вопрос уже для всех,подскажите люди добрые,ширину родных дисков,хочу взять с бедлоками взамен родных
Коллекторный потому что буду на нем и ползать и быстро ездить, а на бк такого никак не выйдет.
Спасибо за внимание.
- блокировку дифов
нафига? Жвачку засунул и получил почти заблоченый диф. Или силиконовым герметиком залил, подождал пока застынет и закрутил крышки.
Просто хороший человек отдает комплект за недорого)))
А как колекторный регуль?дружит с липо или нет?я чет уже непонимаю,кто говорит дружит ,кто наоборот не дружит
