Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Kisel_S
mironuwka:
какой дешёвый бк можно поставить?
слышали про пословицу - скупой платит дважды… дешёвые реги тоже горят, глючат, скидывают настройки, у дешёвых моторов от малейшего перегрева отваливаются магниты… как правило все дешёвые реги не ватерпроф, будете герметить сами, может получится не так как нужно, попадёт вода и рег сгорит… вы уверены что вам ещё гемор нужен? Берите сразу нормальный комбо и получайте удовольствие !
Kisel_S
залит эпоксидкой, надёжный, мощности столько, что лучше все приводы и шестерни сразу менять на металл. На нём большенство ревоводов в соответствующей ветке гоняют. Мощности мало не покажется, а при соответствующих передаточных и скорости.
korona72
Сегодня на прогулку своего саммита не удержался и попрыгал на велосипедной трассе (в лесу) после очередного приземления на неровность машинку потащило вырулить не получилось! Короче врезался и сломал тягу переднюю (ухо)! Вопрос такой, как убрать жидкость в узле (качалка, тяга к рулевой и сама рулевая планка)? Возможности поставить вторую червы нет приемник не родной. Кто как борется?
mironuwka
Kisel_S:
а пластик рвёт сразу?
Kisel_S
mironuwka:
ну если без жалости давить тапок в пол, на дыбах рассекать, то карданы летят сразу, а коробка чуть позже.
korona72:
Жидкость в стакане, а тут люфт 😃 Никак, шары со временем разбивают пластик, поэтому лечится только заменой тяги.
kabuum
mironuwka:
Зависит от передатки и стиля вождения.
korona72:
Эммм… а где там жидкость??
korona72
Kisel_S:
Жидкость в стакане, а тут люфт Никак, шары со временем разбивают пластик,
Шутку оценил, на двоечку из пяти! Но на самом деле хотел узнать у людей РЕШИВШИХ проблему недостаточной жесткости цепи передающей момент от сервы к колесам! Люфты в шарнирах исключаю супер-клеем, с этим вопросов нет!
kabuum
Алюм кулаки и тяги алюм или сталь.
Kisel_S
korona72:
Ну да, я же самита только на картинке видел… хочу заметить изначально был вопрос о люфтах цепи ДО сервосейвера. Если уже идёт речь о всей рулевой цепи, то:
  1. Самые большие люфты почему-то между болтами в кулаках и шарами. В пластиковых шарах я не припомню, чтобы так болты болтались, а вот после замены шаров на стальные… я уже и скотчем обматывал болты и термокембрик пытался повесить - хватает не на долго.
  2. Люфты шаров в наконечниках - сколько супер клеем не лей, а хватает этого дело на одну покатушку максимум, поэтому фактически бессмысленно.
  3. Люфтит сам сервосейвер. Если сильно его зажать-он перестаёт работать и не возвращается в исходную точку. Если недожать - он немного проворачивается даже если колеса не нагружены, чем создаётся лишний люфт в цепи.
  4. Как только немного подносятся подши, колёса тоже начинают люфтить, следовательно ещё один источник люфта.
    Итого: мне уже задрало постоянно бороться с люфтами и полностью их убрать получалось лишь на короткое время, поэтому забил. Люфты хорошо заметны только при езде по асфальту, а я самита брал не дорожке катать туда-сюда. При башинге и езде по грязи люфты не имеют значения.
    Кулаки были у меня и РПМ и люминь - один хрен поджимания шайб даёт эффект на пол покатушки, дальше люфты всё ровно вылазят, а пластиковые пробки РПМ кулаков держат только пока новые.
korona72
Часть проблемы решил, выкручивался болт державший качалку на серве (corona), капнул фиксатором резьбы, пока держит!
Kisel_S:
Я почему и спрашиваю совета бывалых, казалось бы купи алюм рулев. рейку, тягу, качалку и радуйся, но я думаю что алюм принесет только вред!
Kisel_S:
на ровной поверхности у меня вопросов к саммиту нет! бесит такой момент, когда одно или два колеса попадает на продольную наклонную поверхность (градусов 5-10) машинка уходит с курса (т.е. ноль не держит вообще)!
Kisel_S
korona72:
тут как в рекламе - не все люминьки одинаково полезны. В нашем случае люминь сервосейвер и люминь рычаги принесут по началу эстетическое удовольствие, а после горе и разочарование о потраченных деньгах и новых расходах. Сервосейвер работает до первого песка, потом его клинит и все удары идут на серву, чем она быстро изнашивается, ну а рычаги не гасят удары и ломаются шары даже при не сильных ударах, причём заломанные части шаров из рычагов достать почти не реально.
korona72
У кого стоят такие рычаги www.thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Revo/…/12650/ как они по прочности, не хуже стоковых (красных)? из-за самого мелкого они меня манят, да и развал/схождение поудобнее будет делать!
EvgenUA
стальные gpm стоят у каждого 3го, если не 2го 😉
сломать малореально, а наконечниками надо запастись
только вот их там out of stock
korona72
Спасибо за совет!
EvgenUA:
Буду ждать, авось повезет!
haSh=
Kisel_S:
Блин, да что ж вы с этой коробкой то делаете? Уже месяца 3-4 кастл комбо, а коробка до сих пор как новая со времен рождения машинки. Впрочем как и центральные карданы. А ввалить газку я люблю.
Kisel_S
EvgenUA:
наконечники нужно траксас брать, она у GPM то ещё говнецо.
haSh=:
Да по-стартовать я люблю с места…:
Вот в такой же грязи прошлый раз мне коробку и слизало на 3s, на этот раз вот сайвиндер вообще умудрился подпалить в конце - говорила мне мама, не лезь в грязь на 3s 😃 :
mironuwka
Kisel_S:
Александр а он медленно ездить умеет ?
Kisel_S
нет. Медленно ездят или коллекторники или сенсорные БК, если вы о краулинге.
Вот как ездит Самит на родном титане и SW3 (у него есть режим для коллекторных моторов):
Поэтому есть два варианта:
  1. Купить сразу сенсорный регуль и сенсорный мотор (ватерпроф таких не видел в продаже), самому герметить датчики в движке, герметить регуль и надеяться, что ничего не коротнёт в воде.
  2. Если есть титан, взять SW3 комбо и когда сильно припрёт по-краулить. просто меняем двиг, ставим рег в режим коллектора, перекидываем коробку + 16 и меньше пиньён. Ну и дифы заблочить не забываем. При этом уверенно месим грязь и ползаем по говнецу.
Sashock
Ребят, а подскажите какой нибудь альтернативный Body, который хорошо бы подходил по габаритам.
Если у кого есть фотки установленных корок, то поделитесь плиз.
Kisel_S
для самита нет ничего. От ревы только.
Sashock
Нашёл только такой вот корпус, вроде как подходит для Саммита.
И выглядит по мужски.
Может есть еще что то подходящее???
Kisel_S
ну он разве что для краулинга подойдёт. Если башить без Exo Cage, его на долго не хватит…
MAXxxx
Sashock:
я от слеша себе заказал и кузов и крепеж, посмотрим как встанет
Sashock
Вот тоже для Е-Рево и Саммита.
Должен встать как родной, но стоит сволочь с доставкой 3т.р
Или вот например чистый стоит 900р с доставкой
по моему выглядит Шикарно
Или вот чистый 890 р. с доставкой
Хотелось бы у кого нибудь с форума глянуть корки
