Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
korona72
Kisel_S:
как то не видел я игрушек ганяющих на дыбах, прыгающих с диких трамплинов и гоняющих с дикой для игрушек скоростью… тупо краулить это однообразно, именно поэтому я и брал саммит, он может всё и погонять и покраулить и попрыгать. А делать всегда что-то одно (те же дрифтовые модели, они умеют только дрифтить) быстро убивает интерес к этому хобби.
По той же причине(кроме башинга, машина должна ездить а не летать) выбрал шась и подвеску саммита, а вот выбор двига оставил за собой, модель на то и модель чтобы как можно больше соответствовала натуральным монстрам, а паралитические дерганья и писк выдают предательски!
Questmarine
Kisel_S:
а что проблема с покупками на хабях или ебэе? Можите мне на карту денег кинуть я вам куплю.
Есть какой-то аналог хобей в россии, т.е. тот же сайт, но цены в российских и они вам с хобей заказывают с накруткой цены.
Паркфлаер называется banned link ,не рекламма.Кстати накрутка у них,совсем копейки.
mironuwka:
просто не заказывал из за границы . подскажите доставка долгая ?
С Паркфлаера уже пятая посылка идёт,все предыдущие,ко мне в Питер,доходили за 2-3 недели…
Kisel_S
korona72:
Ну раз уж правдоподобность такая нужна, нужно было бензинку брать… кстати есть интересно чистокровные краулеры на бензе или их электрички задавили своими преимуществами?
Questmarine:
Паркфлаер это посредник хобей, вы заказываете у них, а они на хобях заказывают вам, поэтому через них по идее те же проблемы будут с липо пока не разберутся.
Questmarine
Kisel_S:
Паркфлаер это посредник хобей, вы заказываете у них, а они на хобях заказывают вам, поэтому через них те же проблемы будут с липо пока не разберутся.
Траблы с акками,это да,но меня,как человека,который не дружит с английским,они очень выручают…
korona72
Kisel_S:
У них очень много минусов!
Gall36
Добрый день…
За глупые вопросы извиняйте очень много другой работы и забот. А от машинки хочется просто чтобы качественно ездила и радовала.
1.На перед и на зад www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFED&P…
2. Рычаги вперед www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=L5ZKW802&P=AO
3. Связка значит подойдет www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDAVL&P=ML
4. Так вопрос остался только по аккумам. Какие лучше взять но только!! На towerhobbies
Kisel_S
Gall36:
А мы тут сидим не знаем чем себе руки занять видимо…
Gall36:
ууу, это оочень относительное понятие 😃 Мне например хочется на ней гонять и прыгать и чтоб при этом не ломалась, для этого мне пришлось ввалить прилично денег на апгрейды… если нужно только краулить, там стокового титана за глаза хватит и не нужны вообще никакие доп апгрейды. Поэтому для начала нужно точно понимать что ты от машинки хочешь и уже под эти задачи её подстраивать.
Gall36:
1.На перед и на зад www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCFED&P=7
да, это центральный кардан, его под днище ставят 😃
Gall36:
  1. Так вопрос остался только по аккумам. Какие лучше взять но только!! На towerhobbies
я там кроме родных больше ничего не видел. Берите такие, раз лень кого попросить с картой Виза заказать нормальные…но опять же, если только краулить и педаль в пол не вжимать, то этих хватит…только что переплатите сильно.
Gall36:
  1. Рычаги вперед www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=L5ZKW802&P=AO
  2. Связка значит подойдет www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDAVL&P=ML
Ссылки не рабочие, но я так понял там SW3 комбо 4600 и красные РПМ рычаги… напомню, что сзади у вас будут чёрные, т.к. у РПМ удлиненных рычагов для самита нет. Смотреться не будет - спереди красные, сзади черные…
Gall36
Не хотел обидеть
(что мол только я в работе)))) Всем мы занятые спору нет.
А есть железные приводы. я спрашивал о 7250 и 7251 и по ссылки были именно приводы… а не кардан.
10 days later
Cka3o4nuk
После долгого простоя, практически год. Я восстановил своего саммита. Заменил всю электронику на новую, не штатную. Ибо родная, вся, кроме мотора, поочереди померла. При этом изначально это была коллекторная версия.
И как то так получилось
Теперь никак не могу настроить слипп. Трещит при старте и свистит при резком тормозе. И закручивал до конца, и откручивал больше чем надо, и по инструкции выставлял 3/4 оборота, и нифига не помогает. Есть конечно предположение что это звук передачи импульса с металлического пиньона на металлический спур. Поставил 15 и 55, как в стоке у VXL версии. Изначально было 25 и 55 пластиковый спур, но он мгновенно сточился ))))
Kisel_S
Cka3o4nuk:
Summit 1/16 in the Tube, very funny ))) [Summit Reincarnation]
Слипер не трещит, это дифы у вас просят замены 😃 слипер затягивается так, чтобы при зажатых руками задних колесах, машина вставала на дыбы и после этого прокручивался слипер. Но в реальности так настроить очень сложно, а если и удасться, то первые пару капель воды, и ваша машинка будет чуть трогаться с места. Поэтому я его затягиваю так, чтобы рукой еле проворачивался вал. Центральный диф лучше справляется с задачми слипера.
haSh=
Народ, если при сильном торможении машину всё время на одну сторону поворачивает, куда скорее всего копать? Разная жесткость аммортизаторов?
Cka3o4nuk
Kisel_S:
Хм. Не есть хорошо, очень уж запарно его разбирать чтобы заменить диффы. У меня задняя часть кто му же загермечина. А вот до морды я так и не добрался…
CondorSS20
Трещит скорее всего задний диф, шестерни переднего стесать достаточно сложно. Там по замене работы на полчаса. Можно даже сам диф не менять, а просто проложить сбоку от него металлическую шайбочку, чтоб чуть сместить в сторону ведущей шестерни от центрального кардана. Мне шайбочку подходящего диаметра удалось найти не сразу, так, что пару недель откатался просто обмотав с одной стороны ось дифа капроновой нитью с узелками каждые 2-3 мм. Помогло. Когда потом менял это плетеное колечко на медную шайбу, то обратил внимание, что капрон в смазке практически не истерся, можно было вообще не трогать 😃
Kisel_S
haSh=:
Скорее всего просто в одном из передних аммортов масло вытекло.
haSh=
Kisel_S:
Да вроде ходят одинаково, проверял.
Kisel_S
Разница в руках заметна только если взять амморт в , снять пружину и погонять туда сюда, а лучше открутить и оценить уровень масла на глаз.
mironuwka
я тут вдруг узнал что на моём коллекторе нельзя ездить по грязи пыли и песку. Правда?
haSh=
mironuwka:
Конечно, исключительно внутри серванта можно ездить, предварительно протерев там пыль.
CondorSS20
mironuwka:
Ездить можно где угодно, а правда в том, что в серванте мотор проживет дольше, на дне болота накроется быстрее… Хотя коллектор в плане водных процедур даже более живуч, чем траксовский Веленион. Тут на форуме где-то видео было обучающее по обкатке коллекторного мотора в стакане с водой, если найду - дам ссылку.
Нехорошо если в мотор попадут камни, ветки и прочая крепкая бяка, которая начнет точить ротор или магниты. Но этого легко избежать аккуратно наклеив на крупные дырки в корпусе кусочек ткани от мешка для пылесоса или какого-то подобного фильтра. Воздух и вода пройдут, а крупные куски уже нет.
17 days later
mironuwka
С добрым утром.Я решил покатать свой саммит с новыми липо и через четыре аккумулятора с перерывами на зарядку у меня сгорел двиг коллектор после дня раздумий решил менять на бк подскажите пожалуйста какой дешёвый бк можно поставить?
