Самый простой способ - взять небольшой напильник и аккуратно обточить посадочное место на серве. Шестерню от стандартной сервы в Корону нормально не поместишь - проверено. С сервомашиночной качалкой тоже не вариант - всю рулевую трапецию перекосит.
После обработки напильником есть бОльшая вероятность соскакивания и проскальзования сейвера… Хотя если приклеить… В общем удачи в подстройки 😃
Я вчера так и делал ,все без толку!
Не, гладкий металл получится,может лучше наоборот разсверлить саму пластмасску сейвера , нагреть ее и посадить с натягом на вал сервомашинки?
А кто ставил не родные сервоприводы на HL? Можете поделиться как ,да с фотками бы)?
Так никто и не говорит, что надо утачивать до гладкой поверхности. Положил напильник на два выступа, подточил , затем на следующие два - и так по кругу - вполне нормальный многогранник получается при должной аккуратности.
еще можно сердцевину от качалки короны вставить в пластмаску сервосейвера! Но интересуют проверенные варианты без колхоза!
Здравствуйте, подскажите, сервосэйвер как выглядет? Эта пружинка на втулке да? А то она потерялась, и после этого сервы дохнуть начали:( и можно фоточку того как это выглядет, чтобы что подобное собрать:)
Я так и делал, римером для кузова подработал платстик “конуса” чтоб при затяге не доставал до корпуса сервы. Серву брал ХК-шную с железными шестернями , первую понравившуюся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4985583df95500777568e7":{"_id":"4d4985583df95500777568e7","hid":80023,"name":"Kiross","nick":"Kiross","avatar_id":null,"css":""},"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"4f0d3e793df9550077749d7c":{"_id":"4f0d3e793df9550077749d7c","hid":110067,"name":"drakomn","nick":"drakomn","avatar_id":null,"css":""},"4fbf39f83df9550077744031":{"_id":"4fbf39f83df9550077744031","hid":119922,"name":"sergeev91","nick":"sergeev91","avatar_id":null,"css":""},"503c92063df9550077740835":{"_id":"503c92063df9550077740835","hid":124499,"name":"Fritz_Teufel","nick":"Fritz_Teufel","avatar_id":null,"css":""},"504cca0a3df95500777400fb":{"_id":"504cca0a3df95500777400fb","hid":125334,"name":"korona72","nick":"korona72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4d63e9343df95500775a48f7","hid":223209,"title":"Heng Long","views_count":14584,"last_post_counter":158,"cache":{"post_count":158,"first_post":"4d63e9343df95500775a4e0c","first_ts":"2011-02-22T16:49:56.000Z","first_user":"4848033c3df955007777a358","last_post":"52de66163df95500775a4f4b","last_post_hid":158,"last_ts":"2014-01-21T12:20:38.000Z","last_user":"4d4985583df95500777568e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":158,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
