Heng Long
WEIGHT_GRADE
Ссылки ни в какую не хотят открываться!
Я бы волновался, в первую очередь, за трансмиссию, т.к в любом Б/К мощи дохрена… И если колеса для 18ого масштаба - должен потянуть. Правда для колес “монстра класса” лучше мотор не выше 3300КВ.
korona72
Там первые передние от багги 1/16 (68*25) ,а вторые от жука 1/16 (72*39) массу не знаю!
Fritz_Teufel
Вопрос - регуль этой тачанки переварит 12 вольт? Охота унифицировать по аккам с авиапарком
korona72
а точно регулятор то забыл описать! вот система еще раз banned link
WEIGHT_GRADE
Я бы не рискнул на стоковый ESC ставить больше 2х банок, может и поработает пару минут/секунд, а потом может быть ПЫХ!
Думаю рег НЕ потянет, так как и у жука, и у багги в характеристиках 25 Амперные ESC.
WEIGHT_GRADE
А оно того стоит? Может лучше сразу 25 А или даже с запасом взять?!
WEIGHT_GRADE
Мда. Смысл было спрашивать??! Тогда самый мелкий пиньен ставьте и катайте на 2S - что б ESC и мотор не перегружать.
korona72
Вопрос то был про колеса! с ними еще не определился
WEIGHT_GRADE
А сток чем не устраивает? Если нужно лучшее сцепление - от багги, они и не большие, думаю регулятор их выдержит. А от “монстра” может перегреваться…
Да, а Вы уверенны, что шестигранник подходит для этих колес?
korona72
да на 8! хочу больше клиренса и диаметра чтоб так не колбасило на мелких неровностях!
Fritz_Teufel
ЗЫ
В стоковых разьемах теряется хоть и небольшая, но заметная мощность - если припаять провода двигла к регулю, а батарейный разьем заменить на XT60, батарейки хватает на дольше.
korona72:
Стокового клиренса в 3 см мало? Мне для гравийной дороги и мелкой травы вполне хватает. А большие колеса на таком шасси не очень хороши - редуктор то одноступенчатый, нагрузка на двигло большая.
drakomn
Всем здравствуйте, вообщем по машинке образовалось две проблемы: первая: сдох приемник, стоит ли искать его или сразу купить с хк на 2,4ггц??и второй, уже 4 сервы сломались по непонятным причинам, может ли это быть изза неправильной настройки шасси??
П.С понравился 18й масштаб, купил себе x-ray m18t pro, покупал бу за 5тр с кучей запчаестей и бк, аппа правда на 27мгц, но это по моему желанию, тк есть аппа на 2,4 надо приемник докупить, вообщем вот, сравнивал этого хенлонга и х-рэй, разница-огромная, даже при первом осмотре видно что пластик намного слабее, конструктив шасси очень запутанный ( на х-рэее я снял диффы намного быстрее), кстати что касается диффов на хен лонге, это какойто ужас, зачем они натанули на него блестящие колечки по краям??вообщем цены примерно одинаковы, а шасси координально отличаются:) так что если думаетп брать эту машинку, то не вздумайте, лучше подкопить, и купить что то более хорошее:)
И еще, объясните мне, нафига было ставить алюменевые амморты?? Тут не такая бешаная нагрузка тут пластика за глаза бы хватило, да еще и текут 3 из 4х аммортов:(
WEIGHT_GRADE
Приемник проще купить на 2.4ГГц; а так, любой пойдет на 27МГц или сколько там у вас Герц…
А что именно в сервах сломалось? Максимум, из-за неправильной настройки шасси, а в частности сервосейвера (демпфера), могло шестерни по-срезать в редукторе…
drakomn:
Ну зато при сильных ударах выдерживают… в отличии от самого шасси 😃
drakomn:
Ну они и стоят по-разному - новые и в полной комплектации…
drakomn
В первой серве шестеренки, во второй и третей не знаю- не моя машинка, а четвертая просто перестала работать ( проверял на рабочим приемнике)
Ну брат покупал хенлонга за 5тр, и я х-рэй за 5тр, то что она бу можно увидеть только по царапинам небольшим на днище, и пошерканому кузову:) не спорю что если новое все брать разница в цене есть не маленькая, но ведь и бу ничем не хуже:))
korona72
5 это конечно грабеж! я за 3 купил! www.aliexpress.com/item/…/477485377.html (не реклама)! По это му их сравнивать нет смысла! ломаеться на ней все что может ломаться,у меня двигатель расточился и потерял центровку! но для входа в это хобби таких денег не жалко!
Fritz_Teufel
Продолжаю наблюдения за аппетитом машинки без стоковых разьемов - в среднем время активных покатушек увеличилось минут на 5, регуль стал более полно расхдовать батарею (со стоковым разьемом после отсечки было ~7 вольт, с XT60 - около 6)
В общем настоятельно рекомендую разьем между двигом и регулем выкинуть совсем, а батарейный заменить на нечто более подобающее - ХТ60, Т-deans или “бананы”
korona72
Fritz_Teufel:
Да дело даже не в клиренсе а в диаметре колеса,стоковые слишком чувствительны к неровностям! А стоковый мотор у меня уже сдох на родных колесах, общее время его жизни 50 минут катания, жду БК!
Fritz_Teufel
Беда - несмотря на кенгурятник обломило нижний шаровый набалдашник с амортизатора. Кто сталкивался с ремонтом этих частей - от чего нибудь с хоббикинга подобрать можно?
WEIGHT_GRADE
banned link - главное уточните размер шаров и диаметр штока амортизатора, это вроде родственник HL и Asso, но могу и ошибаться 😃.
А впрочем, может подойти от чего угодно, лишь бы размеры совпадали!
24 days later
korona72
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, пришел мне сервопривод www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама),оказалось что сервосейвер не налазит на выходную шестерню сервопривода. Что делать, может какой сервосейвер посоветуете или как-нибудь натянуть стандартный, спасибо!
WEIGHT_GRADE
Если я правильно понял проблему - просто поменять на качалку (должны были быть в пакетике, вместе с сервой). Или покупать новый сейвер, с подходящим креплением. Можно попробовать поменять выходную шестерню от стандартной сервы
