Heng Long
Если колеса ставить больше стоковых увеличится нагрузка на трансмиссию + мотор (если он коллекторный) будет греться быстрее и сильнее. А так, нужно измерить гайку на которую кресло насаживается и смотреть в магазине именно такого размера… Или посмотреть что ставят на оригинал.
Не, ну про нагрузку понятно, стоит бк, а если…хекс поставить на 12мм, и колеса от 10 масштаба??от монстра 😁сразу развалится?
Может и не сразу, но нагрузка будет естественно слишком большая… А когда будут раздуваться на скорости - могут корпус порубить. Вам вообще зачем колеса большего диаметра?
Для проходимости, а то на стоке на каждом камушке зависает
А клиренс увеличить до максимально возможного уровня? По мне - так 3 см клиренса на стоковых колесах вполне хватает для газона и грунтовки. Вот по берегу реки на стоковых не поездишь,да - надо арочные бигфутовские ставить.
Самое то - подобрать колеса, которые по диаметру не сильно отличаются от стока, но шире - и сразу серву заменить на что нибудь с металлическим редуктором.
Серва уже 😁 сломалась за 4 дня 😁 сининькую поставили
А как до 3см?? Переместить амморты или еще чего умного?
Подскжите пожалуйста, где момжно заказать Steering Servo 5868-1?
нашел вот здесь www.ebay.ie/itm/…/260888706202 (не реклама). Возможно где-то подешевле есть?
бери любую в нужный размер - к примеру, расточишь дырку в этой
штуке и все подойдет
Естественно амортизаторы. Передние легко и сразу - либо в самую нижнюю дырку на бабочке, либо в ближнюю снизу на рычаге. Задние несколько сложнее - помимо перестановки нижней опоры в ближнюю дырку на рычаге надо еще и верх ниже основных дырок опускать. На бабочке под основными отверстиями есть технологические, но они конические - если вкрутить опору амортизатора сразу - долго не проживет, вырвет. Вот это коническое отверстие надо чем то вязким заделать, рассверлить по новой и только тогда опору амортизатора вкрутить - я обычным моментом залил, пока держится 😃
Спасибо, попробую как брат починит машинку 😁
Купил я значит тоже HL 3851! Погонял 2 раз потом в резался неудачно и сломал заднюю ступицу! заказал новую жду месяц уже! а катать то хочется сначала склеил суперклеем с усилением из ткани сломало при первом катании, потом в роли усиления выступила концелярская скрепка держит уже 3 недели! и тут на выходных Первая поломка и очень печальная перестало передавать крутящий с двигла разобрал посмотрел, а там расточило втулку которой крепиться вал двигателя со стороны пиньона!!! КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА? катал по снегу! вот думаю перевести ее на БК banned link (не реклама) и липо 2S или не рвать и купить новый коллекторник! Но с коллекторником напрягает проблема с батареей стоковая совсем маленькая! хочется кататься дольше и заряжать меньше! ЧТО КТО ПОДСКАЖЕТ?
На БК оно долго не проживет… Чтобы катать дольше, достаточно купить акк большей емкости. Для повышения скорости на коллекторе, можно купить li-po аккумулятор, но к нему нужна ‘пищалка’ которая будет сообщать о разряде батареи.
А для быстрой зарядки нужен аппарат, типа IMAX B6… С китаю. Он там 30$ примерно стоит.
Насчет втулки, подсказать не могу - никогда такого не встречал…
А коллектор как долго дружит с 2S? И вообще сколько коллектор (средний) живет если его использовать просто для катаний и не ухаживать за ним?
Плохо. Как минимум раза в 2 - 3 быстрее умирает. У меня щетки стирались за месяц. БК в этом плане лучше, но для этого шасси его слишком много - часто диффы придется менять! Можно купить модифицированный коллекторный мотор - там можно менять щетки не разбирая его…
Про двиг уже сказали, а вот чтобы шестерни подольше прожили - надо их чем нибудь прикрыть, а то летит в них из под колес всякая гадость
А что стераеться конические шестерни которые от кардана к оси или та часть которую затягивают чтобы заблокировать колеса?
Коничка от кардана и большая шестерня на диффе.
[QUOTE=WEIGHT GRADE;3789968]Коничка от кардана и большая шестерня на диффе.[/
Спасибо за ответы! Буду переходить на БК и покупать шестерни))))
машинка была сразу с БК, пиньен со спуром стачиваются на рас - два
Да, на большом “брате” таже фигня 😦 а жаль, мне так нравилась эта фирма - по началу - еще и чашки привода колеса стали разламываться… жуть!
Возможно, стоит подкопить денежек и купить нормальную шась?! А то ведь с БК, расходы на модель будут не маленькие (при ее то качестве).
Я думаю покупка покупка деталей от rc18t должна решить проблему плохого качества родных деталей от HL
Вполне возможно но, в результате придется менять практически всю трансмиссию 😵
Есть ли в этом резон?!
по трансмиссии поакуратней … много отличий от оригинала.
Опа! Подстава! Хорошо буду пробовать!
Здравствуйте подскажите! жду тюнинг на своего Heng long 1/18! а именно: www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_4300kv_.html
Вопрос в том что еще хочу колеса для бездорожья:www.hobbyking.com/hobbyking/s...2pc_110BS.html с дисками www.hobbyking.com/hobbyking/s...2pc_110BS.html или www.hobbyking.com/hobbyking/s...03T_2pcs_.html потянет ли регулятор такие колеса и какие лучше выбрать, а если кто ставил фотки будут очень к месту!
