Turnigy Monster Beatle 1/16
Смешно) Но я так же думал и про плату, которая у меня сгорела)
купил 2.1 на Троицком рынке, 11 штук =)) маленька люфтит но раз в 50 меньше. резать хвостовик ножовкой, болгаркойс получится:?
А плата “обязана” умирать от воды, а если еще и под напряжением, то 100500% !!!
…болгаркой…
wooohooo !!! *dance* *dance* *dance*
завтра буду собирать машину. посмотрим что будит!!!
Лучше 2,2 мм они как раз, 2,1 не такой эффект. Я просто отламывал двумя пасатижами с запасом, потом примерял и подтачивал напильником.
Если брать шестерни дифа из упаковки (новые), то 2,1мм влазит с бооольшим трудом, а на “откатанный” дифф, тогда 2,2мм…проверено лично…
Хотя хз, качество не стабильное))
появилсястальной дифф в наличии gpmparts.com/…/kyosho-mini-inferno-hard-steel-gear…
я бы еще взял, да стеснен в средствах =)))
пока этот опробую. ресток вроде раз в 2 месяца нормальный. п
2.1 сделал штифты) да, есть люфт, меньше но есть) буду пробовать диффы седне, а потом 2.2 буду покупать пробовать )))
я бы еще взял, да стеснен в средствах =))) пока этот опробую. ресток вроде раз в 2 месяца нормальный. п 2.1 сделал штифты) да, есть люфт, меньше но есть) буду пробовать диффы седне, а потом 2.2 буду покупать пробовать )))
а зачем тебе ещё?
а зачем тебе ещё?
у меня же две машинки. если одну удасться довести до совершенства, то и вторую неплохо было бы.
результаты испытаний - собрал диффы с шафтом 2.1мм, протестировал. хрустит как и хрустело.хреново кароче. зазор между парой выходная-сателлитник слишком большой, нужно как то сокращать… геморрой опять.
на другой машинке поставил шафты 2.1мм на силумин-диффы. поставил колеса от 10 шорта и пошел жечь по бездорожью во двор. машинка оказалась веселой однако после пака 2200мах 2s отказал передний(болт был незатредлочен) а затем и задний(сожрало выходную) дифф.
все пошло по-новой. никак я не могу нормальный дифф сделать. опять секс
опять секс
отличительная особенность модели))
сожрало выходную
под шестерню есть ли возможность подложить шайбу
Причем это упоминалось, гораздо раньше !!!
это все онанизм. впрочем, осталось совсем немного, если постараться
отчет: сегодня обеспечил зацеп выходной + сателлитник. теперь плотно без люфтов.
как следствие начал хруст вдругом месте. оказывается саттеллиты подтерлись малясь. нужно уплотнить дифф (сжать) чтобы не было люфтов теперь в этом. мб пластик корпуса дифа погнуть. пофиг.
я решил проще - на стальную выходную поставил дифф сток из жука. что могу сказать. откатал 3 пака 2200мах пока доволен. со стальным диффом дальше танцевать с бубном буду если опять эта комбинация лететь буду. щас заряжаю акки. свою дозу фана сегодня я получил
тредлок не справился с нагрузкой. разтредлочилось. затредлочу снова посмотрми. щас пока все опять застой. 2.1мм шафт люфтит тоже нормально. 2.2 буду пробовать
а у меня радость… пиньонов принесли горсточку ) да и так по мелочи)
попробуй спаять…
2.2 буду пробовать
На стоке сразу 2,2 ставил. Почему-то я надеялся на лучшее качество у ГПМа(((.
так … товарищи какой вывод по ГПМ?
попробуй спаять…
Да ну ты че какая пайка 😵 Пайка нагрузки не держит. Если только варит аргоном варить. Идти к ювелирам. Я пины у костей на саваже варил микросваркой аргоном на саваже, чтоб не вылетали, в дневнике описывал …
Я тоже 2,2 ставил. 2,1 болталось.
а GPM шестерни ни кто не пробывал закалить?
Приветствую соседей) в ульяновск заезжайте, мы жуков катаемс)
Хекс стерся. Никто из текстолита не вырезал? Я к тому, как текстолит как материал для хексов?
Думаю пиленуть на ЧПУ
а что люминь сразу не сделать если есть возможность?
Фрезы тонкой нет чтоб под шпильку прорезь сделать
Интересно… вот у этой версии: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… такие же диффы как у Жука? Внешне все ну очень похоже…
